8131
Регистрация: 12.03.2016 Последняя активность: 04.02.2017 18:03
Здравствуйте товарищи Лазерщики!
Достался вот такой аналоговый монстр. В отличии от современных китайцев совсем не срыва при максимальном положении движка скорости сканирования в программе Pangolin. Хотелось бы восстановить его или продать так как есть. Произведен говорят на Украине, когда неизвестно. Как можно починить красный модуль и сколько примерно получится в у.е? |
Извините что не в той теме разместил сообщение, но пока ждал модерацию, разобрал модуль и обнаружил сборку из 2-х диодов. По внешнему виду похоже на Мицубиси 500 мВт
Регистрация: 05.03.2014 Последняя активность: 19.03.2018 22:44
Разобрал модуль. внутри сборка на двух диодах и оптика.
Один диод стал просто светодиодом, другой еле светит, напряжение на обоих 2.3 В, ток 200 ma. Модуль Laserwave. По внешнему виду похоже на Mицубиси 638 nm. Встал вопрос какой мощности заказывать диоды |
на фото первый от плат ILDA
На самом красном модуле сколько Вт написано?
Там как то универсально написано - 500 mW 405 - 1000 nm.
Причем синий лазер сразу жгет ладонь на расстоянии 20 см. Я так соображаю что красный лазер должен быть около 1000 мвт, чтобы соблюсти баланс белого. Или я не прав? Посмотрел даташит красного диода Мицубиси 638 nm 500 mW - данные по току и напряжению совпадают |
Вячеслав подскажите, чем отличаются корпуса диодов с колпачком и без него?
Вот
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 31.05.2016 18:51
В "оупен-кане" (без колпачка) мощность больше,как правило. Там "подкова под кристаллом серьёзная,для теплоотвода,да и кристалл сам длиннее,на всю высоту обычно. Если вынуть такой из DVD-резака Pioneer(CODE DVR-216..),то смело можно 550-580 ма в него вкачивать,мощность при этом,порядка 350 мВт на выходе.
