9749
Регистрация: 02.11.2015 Последняя активность: 06.12.2015 22:27
Здравствуйте, нужно информация про этот лазер. В интернетах он только упоминается, но ничего конкретного про него не написано.
Ой, ошибся в заголовке. ЛГН-214.
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 17.10.2018 15:32
ну а что тут расказывать! заходиш в ветку про газовые лазеры и читаеш про
https://lasers.fonarevka.ru... так как однотипные! ну и вообще всю ветку почитай всразу вся инфа станет понятна! |
@SS20, я понимаю что однотипные, но у них разные мощности и, соответственно, разное питание.
Да, блок питания не работает. Возможно ли сколхозить другой? Как я понял, это просто повышающий преобразователь до нескольких киловольт. Какое ему нужно питание напрямую, какая нагрузочная характеристика источника питания? |
какие мощности! такие мелкие лазеры не более 10 миливат, по поводу с колхозить бп можно но, следить за тем что при запуске токи больше чем при работе, придусмотреть регулировку! а так то в теме которую я указал есть схема и методы её ремонта!
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 16.07.2022 07:28
Вообще есть "детский" способ, берется строчник с умножителем через кап подключенным и на анод вешаете балластную нагрузку(резисторы с присосок кинескопов совдеповских) методом подбора от максимума до номинального...дело в том что ге-не лазер работает максимально на номинальных токах если токи выше или ниже свечение его начнет снижаться!!!Ну правда такой БП имеет габариты определенные да и его КПД низкий но работать будет
Если резко обернуться, то ты увидишь, что мир не успевает загрузиться, и сзади ничего нет!!!
avrerum, в среднем, какое рабочее напряжение He-Ne? Габариты лазеры примерно d55 x 350.
У меня примерно таких-же размеров ЛГН-208В. После умножителя ставил то-ли 2 то-ли 3шт резистора с присосок кинескопа номинал не помню они там стандартные кирпичного цвета, кажется что-то около 100кОм.
Напряжение точно не скажу,где-то в районе 10-15кВ. |
10-15 кв много! я свой лгн 111 который 1метр длиной запускал 7 кв и то много было, а этим малышкам на запуск надо 5-7 и для работы 2 заглоза
1,5кВ 4,5мА вроде рабочее ну, а для поджига 12кВ!!!
Вот кстати не помню выкладывал или нет схема питания к ЛГ-209 Вот здесь почитайте, что-то может найдете http://physics-animations.c... |
