5994
Регистрация: 15.09.2015 Последняя активность: 09.02.2022 22:47
Добрый день уважаемые форумчане. Начну с того что приобрёл лазерный модуль у spacelas.com 532нм 550мвт для проектора RGB . После установки в проектор модуль работал отлично. Но вот в один (не совсем прекрасный ) день я заметил ,что зелень сильно поубавилось .По началу я думал что в настройках что то не так ( пользуюсь Riya контроллёром и RTRLS программой) После проверки настроек ошибок я там не обнаружил. Пришлось связаться с продавцами и отослать им модуль и драйвер+блок питания для ремонта или замены. Перед тем как отослать всё ,я лично для себя сделал как бы маленькую пломбу на модуле ( просто хотелось знать поменяют его или отремонтируют ). Так вот судя по отслеживанию посылки,ремонт у них занял один день. В общем получил я назад рабочий модуль. Пломбочку ту , что я сам поставил ,как я понял они не нарушили ( короче говоря модуль остался прежний и вероятнее всего его не вскрывали ). Установил я всё обратно в проектор. Проработал он не долго. Что самое интересное интенсивность свечения пропадала не медленно а сразу . Короче к примеру ,сегодня весь вечер светил нормально то на следующий день ,сразу после включения уже совсем плохо ( как и в первый раз до ремонта ). Теперь у меня к Вам вопрос.Как мне самому проверить ,что не в порядке, модуль или драйвер ? Буду очень благодарен если кто откликнется с Москвы или области , так как сам живу не далеко и возможна личная встреча.
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Зависит от того, где именно Вы поставили пломбу и доступу к каким именно частям модуля она мешала? По данным симптомам возможны несколько вариантов.
Замерьте для начала напряжение на лазерном диоде. Обычно, оно составляет 2.2 в. Если оно именно такое, то дальше придётся разбирать модуль и проверить работу самого ЛД. |
Добрый день ! Пломбочку я ставил на большую верхнею крышку( лаком для ногтей мазнул чуток)как я понимаю как раз под ней сама сборка находится. На счёт померить напряжение. Я открыл снизу крышку ,там идёт много проводов ( 14 штук) 2 из них ясно идут на кулер а вот с другими мне не ясно что и куда (((. Да вот ещё что. модуль аналог. какое напряжение мне подать на управление драйвером чтобы после этого проверить напряжение которое идёт на диод ? Фотку модуля попробую вставить в сообщение.
Добрый день. Попытался измерить напряжение которое идёт на диод. Возможно и не совсем правильно всё делал (. Есть такая программка-Test_RIYA в ней как я понял можно подавать управляющий сигнал на модуль. Так вот ,подал я максимум сигнал на зелёный модуль и измерил напряжение на диоде(1.89v). По картинке это 2 и 5 контакт.Заметил ещё такую штуку,пятно на стене от луча странно менялось когда я менял управляющий сигнал. Ближе к максимуму вокруг точки возникал ориол,на максимуме пропадал.Если получится то сделаю снимок и выложу. Что можете подсказать мне теперь ? Что же может не работать ,модуль,драйвер или всё вместе ?
Добрый вечер ! Будут какие либо соображения по написанному выше ? Что же всё таки может не работать ? Покупать всё опять новое долго, да и стоит дорого ((( Возможно что неисправность и починить можно ? Подскажите что делать .
Регистрация: 05.03.2014 Последняя активность: 19.03.2018 22:44
по питанию маловато, а так зелень конечно может быть с глюком, замерьте питание когда нормально работает и когда глючит.
Питание я замерить не смогу когда нормально работает((( так как он глючит постоянно. Этот модуль просто в один прекрасный момент перестал светить нормально и всё . К стати сам модуль я уже открывал. Куча всего для меня непонятного. Трогать не стал там ни чего . Посмотрел внимательно на всё что там есть. При ремонте я не думаю что с модулем что то делали ( даже если я всё ж не заметил повреждение своей как бы пломбочки ) Различные элементы в модуле приклеены и не видно что б они переклеивались .Всё больше склоняюсь к тому что что то ремонтировали или настраивали сам драйвер . подстроечных резисторов там аж по моим подсчётам 8 штук.
Может есть какой либо способ проверить работу самого модуля минуя драйвер ? Как один из вариантов. А после тогда разбираться с драйвером.
Для облегчения оказания дистанционной помощи Вам , необходимы хорошие фото драйвера и модуля (модуль со снятой крышкой).
могу работать , могу не работать [SIGPIC]http://forum.*********/image.php?type=sigpic&userid=18&dateline=1268848887[/SIGPIC] |
Спасибо всем что пытаетесь мне помочь!!! Завтра выложу фото всего.
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Завтра не дождался) вот фотки всего.
С видео уже точно придётся до завтра отложить . Хотя не совсем понятно что именно снять ? Само пятно в различных режимах ?
Не совсем уверен что на видео будет видно так же как я вижу своими глазами. Как обычно от лазера сильный засвет вокруг пятна. Но попробую ). Хотя у меня есть модуль 100мвт TTL для наглядности я сниму два пятна рядом.
Я Вам написал в ЛС так что пробуйте
