Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Помощь начинающему лазерщику
Просмотров в теме 5809   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 04.09.2015, 00:29 Автор темы   1
Последняя активность: 05.09.2015 17:21
Question Лазерная указка с фиксацией кнопки
Здравствуйте!
Меня зовут Александр, хотел бы спросить, может кто сможет подсказать по поводу лазерной указки?
Я делаю небольшую партию деревянных игрушек (100 штук), и нужно поставить на них лазерные целе-указатели (обычные лазерные указки). Но проблема в том, что практически все указки не имеют фиксации кнопки в рабочем положении, т.е. нужно держать палец на кнопке чтобы лазер светил.
У китайцев нашел указку с фиксацией, но он светит всякими меняющимися котиками, лапками и прочей ерундой. Нужно так чтобы кнопку нажал, лазер светит, еще раз нажал - выключился. Возможно кто-то встречал подобные? Нужны самые обычные, 5mw, естественно китай.
Буду благодарен за ответ!
С уважением,
Александр
Aleksandr47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2015, 00:41   2
lasers_Российская Федерация
Аватар для lasers_Российская Федерация
Последняя активность: 20.06.2019 01:21
По умолчанию Re: Лазерная указка с фиксацией кнопки
Самые дешёвые указки, но не в корпусе брелка, а чуть более серьёзные - в корпусе фонарика, как раз идут с торцевой фиксирующейся кнопкой.
Покажите, что вы нашли у китайцев, возможно там легко внести изменения в конструкцию - снять насадку или "блок с котиками". Ведь в основе всех лазеров с любыми эффектами сначала лежит простой луч, а уже после дополнительные агрегаты, преобразующие луч в картинки или спецэффекты.
lasers_Российская Федерация вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2015, 00:56   3
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Посмотреть сообщение Сообщение от Aleksandr47 :
Вы потом с этими указками проблем не оберетесь.
Китайцы вообще не меряют мощность своих указок. У них будет написано 5 мВт, а по факту легко может быть и 100. Если делаете игрушки для детей и хотите сэкономить, то хотя бы купите прибор измерения мощности лазера. Ожог глаза лазером - это причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности. Прокуратура 100% заинтересуется производителем таких игрушек.
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2015, 00:59   4
Факт. Помню как-то раз покупал указки ради корпуса, взял самые дешёвые на 50 мВт - там оказались все 300!
Старый 04.09.2015, 01:08 Автор темы   5
Aleksandr47
Вот такие нашел. Там стоит колесо, которое меняет проектируемые изображения http://www.alibaba.com/prod...
Как вариант можно зафиксировать этот колесико, чтобы была только точка, а не картинки. Конечно, за отсутствием нужного, буду использовать и переделывать имеющееся.
По поводу вреда от лазера. Естественно, указки с большой мощностью или подобные с видимым лучом использовать не собираюсь. По факту нужна указка, которыми обычно котов ганяют, от него нужна только красная точка. Я с вариантами лазеров не очень знаком, в них скорее всего используют лазерный диод. Возможно я мощность не ту указал.
Старый 04.09.2015, 01:22   6
Мощность Вы указали как раз ту, что надо. Раз в колесе есть пустое окно для прямого луча, то в чём проблема? просто не вращайте его) Или может маленькая капелька живительного цианокрилата остановит колесо навсегда. В любом случае, более дешёвого лазера с функцией фиксации режима, и главное гарантированно безопасной мощностью излучения, думаю найти будет сложно. Т.к. в этой указке разработчики сделали фиксацию, как раз только из-за колеса с картинками. При простой точке это просто не нужно в таких примитивных брелках.
Старый 04.09.2015, 02:14 Автор темы   7
Aleksandr47
Спасибо за ответ. Хотел еще использовать готовые модули с лазером, которые ставят на игрушки. Думаю, ну разве китайцы не продадут их отдельно от игрушки, тем более они изготавливаются отдельно. А нет. Связался порядка с 60 китайскими компаниями (разговор был о 2 тыс. шт.), из них 3-4 менеджера вроде выразили желание, но как оказалось они не так поняли, в итоге 1 компания предложила отдельно лазеры в корпусе похожий оптический прицел, на который страшно смотреть.
По поводу фиксации колеса в лазере, думаю, кусочек термоусадочной трубки поверх колесика будет и практично, и прилично выглядеть.
Время генерации страницы 0.15875 секунды с 15 запросами
