5855
Регистрация: 13.12.2014 Последняя активность: 24.07.2015 18:07
Треснуло X-Y крепление гальванометра в китайском лазере.
Подскажите плиз где можно купить? Если делать на заказ по чертежам, то важен ли материал?
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Подозреваю, можно найти только в составе самого гальванометра. Если фрезеровщик дорого возьмет (а, скорее всего, дорого - надо на ЧПУ делать), то имеет смысл присмотреться к самым дешевым сканерам.
Вы магнит к креплению приложите. Если магнитится, значит – сталь. Если не магнитится, то поскребите покрытие. Будет либо латунь, либо дюраль. На дюрали покрытие будет стойкое - упаритесь скрести. На латуни - не особо стойкое.[/QUOTE]
Добавлено через 30 секунд Вообще на твёрдый пластик похоже |
Спасибо
Регистрация: 05.09.2012 Последняя активность: 23.08.2015 14:57
А, что, собственно, мешает восстановить старый крепёж...? Не вижу ничего сложного.... Посадочные углы же не потеряны. Прикладываете обратно отломанный кусок-фиксируете его-выворачиваете прижимной винт и засверливаете глубже отверстие сверлом из рассчёта необходимой резьбы. Далее снимаете всё это дело и маленьким сверлом по диагонали в углах делаете штифтовые отверстия (глухие). ну, а после забиваете на суперклей медные штифты, тем самым соединяя воедино. Теперь линия среза вашего элемента будет ниже прежней. Но прижим-гарантирован качеством резьбы и длиной винта. Я вообще себе самодельный сделал и не парился.
Ну почему ж не подойдут..... Просто подобрать медный кабель примерно такого сечения намного проще, чем дюралевый.
Нет уголок не готовый. Делал его сам для себя. Изготовлен из текстолита 10 мм с запрессованными посадочными кольцами для гальво. Пластик? Ну тогда всё упрощается. Штифты-пластик! А резьба прямо в пластике нарезана? Всё зависит от того какой пластик. Может ваши гальво докрасна разогреваются в процессе работы!
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Так ежели пластик, можно дихлорэтаном склеить, шов будет прочнее чем основная деталь.
Во-во!
