14468
Регистрация: 07.08.2013 Последняя активность: 30.06.2015 19:55
Господа, возник вопрос.
ПОдкинули мне гавененькие сканеры. да и не это важно) усилители гальво совмещены на одной плате, но и это не главное. Проблема в том, что управление координатами не биполярное (дифф), а однополярное. Так вот вопрос - как ФБ3 ведет себя в случае подключения проекторов разных типов управления координатами? ВОЗМОЖНО, я как то натыкался на тему автоопределения конфигурации самим ФБ, но не уверен что это действительно так. Ну и конечно же хотелось уточнить у знающих, надо на граунд сажать 14,15 пины (Y-X-) ?? кто в теме?) |
Нормально себя ведет. Цепляй смело на +Х и +У и на 25 пин.. Инверсные заземлять не нужно. На рия контролерах нужно
Вот у меня как раз обратная ситуевина! есть ФБ3-CE Там вообще нет никаких инверсных сигналов! таким образом картинка на ДТ и Кембриджах раскрывается 2 раза меньше. и нет стабильности.. Я вот думаю самому сделать через операционники инверсные сигналы. Но нужно лепить ДС-ДС конвертор 5 на входе а на выходе +/- 10 в. Может кто подскажет доступный чип?
Ден, привет! Я знал, что ты откликнешься) Ситуация немного сложнее. Есть 2 проектора, но у одного нормальный (дифф) усилитель, а второй как раз вот такой (однополярный).
Так вот - если ФБ будет давать сигнал +0- на усилители, то получается тогда тот, что однополярный будет раскрываться только в положительной части сигнала. А если ситуация обратная, то однополярный будет раскрываться полностью, но другой (дифферинциальный) будет работать только с положительной частью напряжения) Вроде криво, но понятно) Вывод - неполучится использовать на на одном ФБ разные типы сканеров?) или я чтото намудрил? |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
На сколько я понимаю суть вопроса, надо отключить у ФБ дифференциальный вывод. Должны заработать оба сканера. Однако, гемор будет с размерами картинки. На одних она будет в 2 раза больше, чем на других.
Все верно! если только не скорректировать сами усилители! VADoLAS Подключай смело и не парся. я так подлючал лазера! один китай с Диф другой без.. Если подключить на гальво с диф входом только одно плече просто будет картинка в 2 раза меньше! и все и только этим она будет отличаться. инверсия в программе итд будет работать..
Регистрация: 04.05.2011 Последняя активность: 18.08.2025 20:29
на проекторе можно, но не на контроллере... тоесть, если не проекторе они на земле, то от разьема их нужно отцепить...http://forum.*********/showp... только вот не понятно зачем так делают? чтобы не перегружать гальво (бред), что бы было к чему стремится (имеется ввиду покупка более крутого контроллера) !? или банальная экономия? DENITO, подчисти личку! |
Да это самые говняные так делают. Мне уже во второй раз такое попадается. а выкинуть жалко....
Вот и собираю на них проектор. В принципе для лучевого - нормально. у них зеркала большие. Мне самый раз. Если я не ошибаюсь, я уже подключал один проектор с нормальным (дифф) входом и в параллель к нему такой же хреновенький проектор. Так вот я наблюдал картину, что оба проектора имеют минимальный угол раскрытия Т.е. видимо по положительной части управления. Хотя может я уже в щи был. (новый год встречали жестко). Так во,т я к чему все вел - имеет, я так понимаю смысл, все такие проекторы с нетакими не смешивать и вешать на разные контроллеры... Все таки может есть какая то правда в том, что контроллер умеет определять что у него на выдохе? |
судя по описанию FB3-SE он действительно не балансный, но опционально работать в дифф режиме может - на твоём контроллере нет сигналов? каким образом данная опция включаться может? детали не впаяны?
Да точно! -Х и -У на рия соединят не нужно я попутал с Инверсными сигналами РГБ их сажать нужно! |
