15304
35
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
Приветствую всех.
От нечего делать решил собрать дозиметр. Купил на молотке.ру счётчик гейгера СБМ-20, подцепил к нему микроконтроллер STM32 с преобразователем напряжения до 400 вольт и вот что получилось. Корпус перед сборкой. Вырезал и склеил из зелёного текстолита, который был куплен год назад на радиотуче. Дырка для СБМ-20 заклеена полиэтиленом, чтобы не било током. Вложение 11854 Вложение 11855 Корпус с прикреплённой платой и батарейкой. Плата густо залакирована: Вложение 11856 Вложение 11857 На лицевой части экран, три кнопки управления, светодиод, выключатель и дырка для динамика: Вложение 11858 Экран крупным планом: Вложение 11859 Экран показывает текущее показания в микрорентгенах в час за последнюю минуту. Туда же добавил отображения уровня заряда батарейки, секундный график импульсов с счётчика и 30-минутный график. К сожалению, микроконтроллер, который я применил, не низкопотребляющий (с низким потреблением не было в местном магазине). Поэтому батарейки в непрерывном режиме хватит примерно на неделю или чуть больше. Единственная схема, которую я рисовал, когда делал дозиметер - это аналоговая часть: высоковольтный преобразователь и детектор импульсов: Вложение 11860 Всё остальное делалось прямо при разводке платы. Дозиметр получился не карманным из-за размера счётчика СБМ-20. В ближайшее время планирую собрать его собрата на счётчике СБМ-21, который гораздо меньше по размеру )) PS: вот очень короткое видео о том, как он работает: www.youtube.com/watch?v=_Io9ydW1O7c Источника радиации пока нету (кроме больших хрустальных ваз), так что он пока что мерит только фон. В ближайшее время хочу сходить на радиотучу поискать всякие радиоактивные артефакты
http://laserroom.org - ПО для создания лазерных шоу |
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 16.07.2022 07:28
Контрольный источник тебе нужен от дозиметра стандартного там до 30мР/ч фонит!!!
Только не выковыривай из кожуха его!!!
Если резко обернуться, то ты увидишь, что мир не успевает загрузиться, и сзади ничего нет!!!
Такой источник найти проблематично. А по почте его точно не закажешь
Мне значит повезло
!!! Попрбуй у кого-то из знакомыс с Мск попросить что-б на Митьке поискали и ТК выслали!!!Думаю там особо не шмонают, а с наружи оно не фонит ибо защита стоит я проверял!Кстати тоже делал самопальный дозиметр но только на щелчках и индикация светодиод мигает, из-за отсутствия компактоного цифрового микроамперметра потом снял датчик и поставил в дозик ДП-5В, что достался мне (без датчиков и крышки с КИ) от Интрудера в обмен... Крышку с КИ отдельно заказывал в Полтаве!!!Всетаки в совкетехнику надежную делали,до сих пор отлично функционирует! |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Регистрация: 07.05.2010 Последняя активность: 25.08.2017 18:18
Классно! Я себе также микрон (от Shodan c радиокота) спаял, 1.5 месяца от пальчиковой батарейки работает!
А это отдельный проект или тоже оттуда? Самое ленивое это мотать тороид( |
Да я просто не представлял, что со счётчиком СБМ-20 дозиметр получится такой большой и с трудом будет лезть в карман. Второй же будет размером чуть более спичечного коробка.
Я всего 15 минут на намотку потратил
Искал так: поставил в дозиметр вибромотор вместо звука, положил в карман, и ходил по рынку, поднимая всякие выключатели поближе к нагрудному карману. Дозиметр этот выключатель "почуял" сантиметров за 30. Чуть позже постараюсь выложить видео. |
Ага, так и есть. Это я направил источник с этого выключателя в камеру моего сотового.
А где счетчики гейгера брать будешь? у меня СБМ 20 валяется, но я не уверен, что он работает, валялась плата дозиметра купленного на радиорынке, проверил ее напряжение в норме, счетчик импульсов считает еслт коротить, вставил подареный мне датчик и тишина, хотя помню лет 5 назад он работал, в столе валялся всё это время, может разгерметизация, но с ним ничего не считаетсяда и размер действительно не карманный у него.
Так тоже думал собрать, у меня валяется штук 10 мег 8 и экранов от сотовых, считать импульсы дело не хитрое, самопал замутить тоже хочу. |
Я купил совсем мелкий счётчик СБМ-21 на молотке. Скоро продавец должен его отправить. Размер у него совсем даже карманный, но вот чувствительность должна быть в 10 раз меньше чем у СБМ-20, так что природный естественный фон с ним померить будет тяжелее.
Как бы проверить СБМ-20... у меня СБМ-20У один контакт под пайку, второй под зажим. Вот интересно, что с ним, и почему счетчик не работает, и не работает ли? проверить как то можно, не собирая полностью схему? подав только высокое напряжение.
Выпрямляешь 220В на конденсатор и последовательно через резистор в 1 МОм подключаешь счётчик гейгера и высокоомный наушник. Я так проверял.
17
У меня есть прибор, он на выходе дает 360-380 вольт для питания, вот и интересно, это счетная часть не работает или сам счетчик накрылся. с высокоомным наушником попробую, может просто счетчик не адекватно реагирует, хотя если отверткой коротить то исправно цыферки бегают. Еще идея, если лампу неоновую маленькую подключить, среагирует она на изменение напряжения при разряде?
Насчёт неонки даже не в курсе. Но высокоомный наушник щёлкает исправно.
Похоже нашел неисправность, на счетчик гейгера подается всего 102 вольта, накрылся генератор. Надеюсь сам датчик жив, если так, то буду городить свой огород
20
А на чем делать будешь?
