8625
Регистрация: 18.01.2014 Последняя активность: 30.05.2014 17:40
Купил фонарик на ебее(вот такой http://www.ebay.com/itm/131...) для мопеда. В ходе экспериментов с подключением РР к генератору, и подключением кондёра, похоже дал на фару больше 50В, фонарь тупо перестал загораться от гены, от аккума еле светит. Разобрал, пахнет палёным, с виду всё цело, только один диод съехал с места посадочного, прозвонил тестером его, пропускает в обе стороны, думаю это он сгорел. Вопрос, какой это диод на сколько вольт и ампер, что могло ещё нагнуться? Действительно ли это некий 10W Cree диод?
П.с. на диоде D3 написано CK 346(который выпаял), на D1 и D2 написано SS36, на U1 5241o, на Q1 HOMSEMI HS50N06 DA 406. Если поможет, нашёл мануал на транзистор. http://homsemi.com/UploadFi... |
Регистрация: 08.08.2011 Последняя активность: 17.12.2018 13:39
Ну 5А 50В, допустим, не меньше.
такой разве может быть в корпусе чипа?
я только шоттки на 3А нашёл, 40 и 60В http://www.chipdip.ru/catal... так это не чип корпус, я его такой не засуну туда( |
Осциллограф есть? |
Прозвонил D1 в обе стороны прозванивается, тестер пищит так же когда кз, D2 в одну сторону по нолям, в другую немного показывает сопротивление 0,59 кОм, транзистор с двумя лапами Q1 который, звонится через все лапы и на корпус как кз, не знаю как его правильно проверять, ту микруху U1 не знаю как проверить тоже.
Ещё заметил где транзюк Q1, между лапами дорога перегорела. |
диоды по наличию в магазине есть, думаю SS36 для D1 и D2, и SS24 для D3 купить, а транзистор можете подсказать аналог, а то никак найти не могу...
Судя по всему светодиод, ТАКОЙ.
Если твои аккумуляторы не сожгли его (не смогли отдать >3A) то светодод должен быть жив. Но если светил совсем тускло, то выпаяй его и выброси, оставив платку...( Моешь спаять простенький драйвер, на ОУ, на 3А(как мой к примеру) и зипитать его от него. КПД вам же не особо важно? Или на NE555, MC34063... |
обычные пальчиковые акки, металлогидриды, вряд ли они 3А отдали бы...короче если тускло горит, то значит дохлый? просто я думал когда с.диоды горят, там чернеет внутри...а тут нормально всё. да драйвер хотелось бы тот же сохранить, чтоб плату не переделывать....ну или х\з, фара целиком стоит 18баков, один диод стоит 6-10 баксов, если покупать отдельно и деталей ещё на баксов 7-10...то на то и выходит, что купить проще такой же новый( |
Написал китайцу, что при подключении к акку, лампа вспыхнула и погасла, типа разобрал, а там диод отпал и палёным пахло, он сказал разбить плату молотком и прислать фото, ща отправить заново всю плату должен
) Так что спасибо за все советы! )
![]() Светик оставь и дроссель с капами, если не поздно... |
