30120
65
Регистрация: 05.03.2014 Последняя активность: 19.03.2018 22:44
Здравствуйте, помогите разобраться с этим лезером X-LASER 706 RGB 500mW http://www.aliexpress.com/s...
Проблема такая, просто всё как бы красным фоном идёт, силуэты. На счёт баланса белого я просто молчу , зелень в некоторых картинках просто еле светит, как будто сдыхает, в некоторых более менее. Как можно подлечить это?
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 16.07.2022 07:28
лучше не лазить туда без опыта...за 200 баксов нормального проектора не собрать
![]() там вероятно или ик лазер стоит ниже порогового тока или просто КТР не прогревается...вот и нет генерации...попробуй перед запуском прогреть КТР,т.е. в настройках включи все зеленью что-б светило и минут 5-10погоняй пока не нагреешь его...
Если резко обернуться, то ты увидишь, что мир не успевает загрузиться, и сзади ничего нет!!!
А как я узнаю что КТР прогрет?
зелень появится как КТР прогреется!!!Видимо китайцы настраивали на температуру больше 30град а у тебя в комнате 20-25град!!!включите и запустите только зеленый что-б постоянно светил (рамку с спагетти к примеру), минут 5-10 погоняйте и потом нормально запустите,должно заработать!!!если то-же самое то значит лд808нм настроен на ниже токи рабочие или паршиво подстроен по отношению к кристаллам...
Прогревал даже минут 15, у зелёного почему то круг в конце не сходится, из-за этого наверно и получается что в некоторых фигурах он и не прорисовывается, а вот красный везде появляется как будто обводкой контура.
ну наверняка в сканере загвоздка,ведь проектор в сборе стоит 216 баксов, средней паршивости сканер PT-30 как у меня и то не идеально работает,наблюдаются мерцания во многих фреймах,а у вас наверняка еще простецкий там стоит написано 25кппс при 50град ...здесь вы ничего не сделаете
...есть еще приметивней установки так что сильно не переживайте...и так за такие бабки считаю не дорого куплен!
Значит зелёный мне не свести чтоб круг был полностью?
возможно как-то подстроить это,но для это вам нужно как минимум разобраться, где какой подстроичник там на усилках...но очень осторожно что-б ничего руками другого не задеть...дело хозяйское!
У синего и красного по одному подстроечнику а у зелёного их два, так какой из них подстраивать, подстроечники синего цвета.
это плата драйвера что-ли?Я схемотехники не видел поэтому мне трудно судить...я даже не знаю какой ЛД стоит в зелени, 300мВт или 500мВт, здесь много нюансов и какой структуры они...смотрите не убейте зелень...если одна зелень выеживается то я уже выше писал это может быть связано или с токами на ЛД занижеными или с рассположением кристаллов относительно диода накачки!на самом сканере должны быть подстроечники,если это дрова то не советую трогать подстроечник не зная токов на ЛД!!!
Да, это была плата драйвера с двумя подстроечниками, вот ещё фото, тут плата от сканера с 10 подстроечниками синего цвета они
вот их и регулируют обычно...только аккуратно...и главное во время работы не заденуть рукой драйвера...вообще нужно знать что крутить, у кого-то здесь вроде было в pdf описание регуляторов если я не ошибаюсь...
То есть включить картинку зелёного круга и пробовать регулировать каждый подстроечник из 10?
да и аккуратно что-б не сбить все...и не прикасайтесь ни к дровам ни к лазерам желательно
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Или позже начинает светить, или раньше заканчивает. Лечится в настройках контроллера. Не китайского контроллера.
![]() Цитата:
Регистрация: 13.06.2012 Последняя активность: 05.09.2020 20:12
первым делом,сделайте правельнные установки,,,, модуляции,скорости,,,а потом уже проверяйте по цветам... первое фото ,возможно неправельно установлена скорость сканеров ,проверь в проге....на втором фото видно что лучи плохо сведены..... включи демо и посмотри,как рисует зелёный.... |
17
Регистрация: 07.08.2013 Последняя активность: 30.06.2015 19:55
Юрий. Ваш совет по моему мнению самый правильный)
Я просто прошел через это и соглашусь с вами) Я счастливый обладатель такого же китайского барахлишка и могу так сказать - если не знаешь, то лучше не лезь! ни подвижки не трогай, ни дрова не крути. Предварительно прочитай много полезного мануала. Иначе - будет хуже. Трогай только контроллер. Ты хотя бы сказал от чего управление? Вообще класс что это работает) |
Спасибо за советы, разобрал, почти что свёл лучи, чуточку небольшую розовит, дальше с подстроечниками крутил крутил, но с зеленью не решил проблему, всё равно хвостик не множко не доходит, если бы ещё про подстроечники бы объяснили, я примерно покрутил разобрался, но что то с зелёным там ни как не получилось
