Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Электроника и схемотехника Электроника Электроника для начинающих
Просмотров в теме 13802   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 02.02.2014, 03:17 Автор темы   1
Последняя активность: 25.11.2018 13:03
Отправить сообщение для lasers_Lum1noFor с помощью ICQ
По умолчанию Помогите с расчетом TPS61030.
Ребят, помогите рассчитать стабилизатор напряжения на микросхеме TPS61030. Необходимо получить стабилизатор напряжения, питающийся от лития и выдающий на выходе 5В и 200 мА. Попытался сам по даташиту - микросхема задымилась. Собирал по такой схеме:
http://forum.*********/attac...
Не знаю, правильно ли я убрал R1 и R2.
Вероятно, напутал где-то с расчетами. Укажите на ошибки, пожалуйста.
Даташит: http://www.ti.com/lit/ds/sl...
Внимание! Это сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно.
lasers_Lum1noFor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 12:56   2
Slavi4
Аватар для Slavi4
Последняя активность: 17.12.2018 13:39
По умолчанию
Помогу. Какое у нее опрное напряжение там?
Slavi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 15:28 Автор темы   3
lasers_Lum1noFor
По умолчанию
Я в DC-DC преобразователях вообще ни бум-бум. На странице 13 даташита есть какие-то параметры. Я только рассчитал резисторы по формуле. И правильно ли я убрал два резистора R1 и R2 (страница 12 даташита, Low Battery Detector Circuit — LBI/LBO)?
Старый 02.02.2014, 16:20   4
Slavi4
Аватар для Slavi4
По умолчанию
А тебе вообще для чего?
Может LBO надо к выходу или плюсу питания через резистор подтянуть?
А ты его вообще собирал? Работает?
Старый 02.02.2014, 17:12 Автор темы   5
lasers_Lum1noFor
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Slavi4 :
Пока не могу сказать для чего - если все выйдет, напишу интересную статью. Скажу лишь, что стабилизированное питание, плавный пуск и другие примочки здесь не нужны. Мне нужно всего лишь получить из 3.7 вольт 5 вольт без каких-либо особых требований.
Строка из даташита:
If the low-battery detection
circuit is not used, the LBI pin should be connected to GND (or to VBAT) and the LBO pin can be left
unconnected. Do not let the LBI pin float.
Резисторы R1 и R2 отвечают за мониторинг разряда батареи. Мне он не нужен, поэтому я их и убрал вообще.
Собирал. Микросхема сразу задымилась. Поэтому и обращаюсь сюда. Мне нужно, чтобы знающий человек почитал даташит и указал на мои ошибки в схеме.
Старый 02.02.2014, 17:24   6
Slavi4
Аватар для Slavi4
По умолчанию
Попробуй другую микросхему, ту же MC34063.
Старый 02.02.2014, 17:26 Автор темы   7
lasers_Lum1noFor
По умолчанию
Не хочу. У меня валяется еще 2 штуки TPS61030 и еще два дросселя к ним - девать некуда. Поэтому конструкция должна быть на них.
Тем более у MC34063 огромная куча всякой обвязки, что на мою мизерную плату ставить ну никак не позволительно.
Старый 02.02.2014, 17:57   8
Slavi4
Аватар для Slavi4
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Lum1noFor :
Спалишь, ни одной не будет...
Ну делитель на резисторах, дроссель, диод и несколько конденсаторов это не так уж и много...
Старый 02.02.2014, 21:12   9
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
Lum1noFor, У тебя скорее всего либо КЗ на плате, либо плату неправильно развёл.
http://laserroom.org - ПО для создания лазерных шоу
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 23:49 Автор темы   10
lasers_Lum1noFor
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ArtDen :
ArtDen, делал на этой микре по Вашей схеме драйвер для сини - до сих пор отлично работает. Не могли бы Вы схему проверить?
Старый 02.02.2014, 23:56 Автор темы   11
lasers_Lum1noFor
По умолчанию
Т.е. схема верная?
Старый 03.02.2014, 07:31   12
lasers_ArtDen
По умолчанию
Да вроде правильно. Но я бы уменьшил R3 и R4 раз в десять, т.к. если на плате после пайки останется токопроводящий флюс, то он может сильно исказить значение этих сопротивлений.
Старый 03.02.2014, 14:24 Автор темы   13
lasers_Lum1noFor
По умолчанию
Спасибо! Попытаюсь еще раз.
Старый 06.02.2014, 00:48 Автор темы   14
lasers_Lum1noFor
По умолчанию
Проверьте плату по схеме, кому не сложно. Вроде как в прошлый раз разводил так же - проверить возможности нет, удалил. Сомневаюсь, что я мог в прошлый раз допустить ошибку в такой легкой плате. Но все же проверьте.
Слышал, что данную микросхему нельзя включать без нагрузки. Но здесь же она вроде как стабилизатор напряжения, а не тока. Так что причина, скорее всего, не в этом.
Старый 19.02.2014, 02:48 Автор темы   15
lasers_Lum1noFor
По умолчанию
Теперь другая проблема: решил все-таки использовать супервизор для контроля разряда батареи. Возникает вопрос по формуле из даташита:
На странице 13 даташита описывается это расчет. Но мне не понятно, что такое VBAT и почему (VLBI-threshold) равно 0.5V? Объясните, пожалуйста.
Убедительная просьба отвечать только делу.
Старый 19.02.2014, 14:26   16
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Lum1noFor. Разводка косячная. У меня ряд замечаний к ней. Сейчас обновлю пост, когда ознакомлюсь с супервизором. Скорее всего 500mV просто его опорное значение. Общий с ОС ИОН - вполне логичное решение.
Да, страница 5 всё объясняет. Там же наглядная структурная схема чипа. Супервизор - просто компаратор, использующий общий с усилителем ошибки ИОН. ИОН на 500mV (типичное значение для подобных чипов), отсюда и это же значение в формуле расчёта делителя. На той же странице видно что такое Vbat, да и в таблице подписано "Supply voltage", что как бы намекает. Напряжение питания это. Vbat - сокращение от voltage battery (напряжение батареи).
На всякий случай: Компаратор не связан с остальной логикой чипа, и делителя напряжения ему мало. LBO (Low battery output) необходимо соединить с EN (enable). Я бы сразу так и поступил, даже если б мне компаратор ненужен был, ибо не требуется через пузо тянуть Vcc, и можно нормально развести массу (LBI для этого нужно соединить с Vbat).
Что касается печатной платы - во первых где охлаждение чипа? Пузо должно сидеть на теплоотводе, в даташите же это описано. Масса разведена некорректно, силовые дороги приравниваются к синальным (судя по их толщине с волосину). Много места отведено на охлаждение... дросселя, хотя оно ему нафиг ненужно. А силовые дороги вообще остались без внимания - много пустого места вокруг них, когда они гоняют единицы ампер и отводят тепло...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2014, 16:26 Автор темы   17
lasers_Lum1noFor
По умолчанию
Это очевидно, что Vbat - это напряжение батареи. Но какое именно?
Из даташита:
From that, the value of resistor R1, depending on the desired minimum battery voltage VBAT, can be calculated using Equation 3.
Получается, что под Vbat здесь имеется ввиду минимальное напряжение, т.е. напряжение полного разряда лития 2.75V? Так я понимаю?
Далее: из того, что я понял из даташита, это что когда напряжение на ноге LBI опускается ниже порога в 500 mV, то срабатывает компаратор. Этот делитель нужен для того, чтобы понизить напряжение батареи до операбельных <> 500 mV.
По поводу платы не стоит относится так строго - в той конструкции, для которой предназначалась схема, ток нагрузки был всего лишь 150 мА, т.е. ни о каком нагреве не могло быть и речи. Охлаждение дросселя тоже тут не при чем - как было удобнее, так и сделал. Просто у меня давно валяется несколько таких микросхем и мощных дросселей к ним. Поэтому и "стреляю из пушки по воробьям" таким запасом мощности.
Старый 19.02.2014, 17:24   18
lasers_INFERION
По умолчанию
Ну да, это ведь тоже очевидно. Только у разного лития и напряжение это разное. В пределах 2,5...3V.
Хорошо, допустим ты знаешь что делаешь. Тогда я задам пару контрольных вопросов:
1. Какой реактивный ток течёт через дроссель на твоих 150мА в нагрузке?
2. Какой режим работы выбран у преобразователя?
Эта информация есть в даташите. На всякий случай я отвечу сам. Enable/disable power save mode (1/VBAT disabled, 0/GND enabled) - в нашем случае энергосберегающий режим включен, верно? Ты в курсе что это такое и зачем нам вообще дают рычаг для его отключения? Потому что это триггерный режим работы - как термореле в утюге. Либо тапка в пол (полный газ, реактивный ток равен максимальному), либо полностью заглушен. Нет для него твоих 150мА. Есть 4A, которые включаются периодически так, чтоб в среднем было 150мА. Это отбойный молоток, и разводка прекрасно чувствует тонкие дороги и бешеные пульсации через сигнальные цепи, о которых ты позаботился. Так что я по-прежнему критически отношусь к этой разводке. Нужно залить всё пространство под пузом массой, силовые цепи сделать максимально жирными и короткими, и по-больше меди отвести под массу, чтоб чип охлаждался. Захочется нагрузить по-сильнее - высокая температура резко снижает КПД...
Старый 19.02.2014, 17:41 Автор темы   19
lasers_Lum1noFor
По умолчанию
Если бы я знал, что делаю, то не спрашивал бы здесь. Т.е. лучше отключить режим энергосбережения для снижения этих токов?
Старый 19.02.2014, 19:45   20
lasers_INFERION
По умолчанию
И переразвести нормально печатку. Импульсники высокого сопротивления в силовых цепях не любят, как и сигнальных цепей на их пути...
Время генерации страницы 0.13984 секунды с 16 запросами
