24126
46
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 16.07.2022 07:28
Всем доброго времени суток, вот дошла очередь и до линеек, валялись без дела решил их запустить
.Собрал драйвер для питания их с токами до 60А! Вид конечно дров экстравагантен, но работает!!! Пока-что запустил Серегину!(что он подарил мне)импульсную линейку 120Вт, давал ток 30-35А ибо она охлаждается одним куллером и то быстро перегревается и мощность падает!нужно купить(или скомуниздить где-то) три квадратных радиатора типа как соккет А раньше был, и собрать свой FAP-800 40W.Ну а пока не сдержался,решил выложить то что запустил ![]()
Если резко обернуться, то ты увидишь, что мир не успевает загрузиться, и сзади ничего нет!!!
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 07.04.2015 09:38
Avrerum,привет! Классные линейки, мне с моей 12Вт остается только завидовать! Есть вопрос - как именно запитывал линейку? Можно схему блока питания - если не секрет,конечно?)
Спасибо!!!Схема драйвера не моя, поэтому я спрошу у человека который разрабатывал ее,если даст добро,то выложу без вопросов
![]() Если сам блок питания , то это был какой-то импульсный БП которым питали свич, там был выход 5В 20А и 12В 8А, я переделал его заменив полностью всю силовую часть начиная от биполярников и заканчивая диодами шоттки (MBR6045WT-поставил),теперь он выдает максимум 5В 60А и 12В 15А. Скажу пока одно,схема работает по принципу стаб напряжения-стаб тока!В каждом стабе по два запараллеленых мощных полевика и управляются они ОУ через биполярники! |
Регистрация: 08.08.2011 Последняя активность: 17.12.2018 13:39
Скажу по секрету что это стабилизатор напряжения и тока на ОУ. Выполненный как два стабилизатора на ОУ, включенных последовательно (ну сначало стабилизатор напряжения, после которого идет стабилизатор тока, ну чтоб не спалить линейку при ее перегреве (напряжение на ней не вырастит)). Из нововведений там, не поверишь, эмиттерные повторители, которые раскачивают кучку полевиков на большой ток (кучку чтоб не перегревались), что ставятся на огромный радиатор. Только тсссс... Это строго охраняется и евреется, так что никому!
Ну не знаю даже как правильно вас понять... Вроде я ни чем не хвастался... А тут на тебе, заставляю делать что то самому, и обзывают распиздяем... Что к чему... Я же не писал что твой девайс говно, я даже так не считаю, к тому же не говорю что вот, так то, так то, а мой лучше...
1.Тебя я не материл тем словом!
2.Тебя никто не заставлят ничего делать,это твое дело че делать тебе!!!Просто сарказм твой непонятен!Схема реально не моя и я соблюдая порядочность,без добра автора не имею право публиковать ее!!! |
1. Ты подразумевал то слово под своим сообщением.
2. Мне тоже непонятно зачем вы скрываете эту схему, она проста до безобразия и является первым что приходит в голову, при покупке линейки. КПД ее в "заднице", что на таких мощностях ни как не нормально, отсюда следует то, что целесообразно использовать импульсный понижающий преобразователь со стабилизацией того же напряжения и тока. Есть же простейшая TL494... К тому же, можно сделать QCW накачку, используя ту же TL494, подовая вместо опорного напряжения на компаратор пилу. |
зачем мне импульсный БП?Если я импульсную линейку для тестов использую и она подгоревшая!!!
Повторяю для не русских))), СХЕМА НЕ МОЯ!!!Я НЕ АВТОР!!!Если автор даст добро,то я обнародую мне лично не тяжело!!!Просто должен быть порядок во всем и если его не соблюдать то...сам знаешь что бывает!!! Пусть-бы даже она из одной детали была-б , если не моя разработка то я и не имею права без дозволения автора выкладывать!!! |
Просто я дал человеку слово,что не буду публиковать ее!А если человек не держит слово ,то он просто балобол,пустозвон...
Этот человек отошел от лазерной темы поэтому я думаю он даст добро на выкладку схемы,как он появится я ради порядка спрошу его и при положительном ответе,выложу! |
1.QCW полудохлая,она вот-вот кони может двинуть,ее параметров точных я не знаю на которых она реально могла-бы жить долго,да я на нее уже и 45А подавал кратковременно...
2.Тот стержень что-б накачать линейками нужно штук 50 таких линеек))) линейками качается ИАГ тонкий 1,5-2мм диаметром и с допированием низким,он на вид как стекло практически прозрачный быть должен а мой сиреневый там допирования много и только для лампы сойдет!!! |
Эх, жаль.
Немножко не в тему но спрошу здесь... А можно сделать мини жидкостный лазер с накачкой лампой от вспышки фотика (мелкая такая)? |
не в тему, но скажу что маловероятно,разве что если удастся свои джоули впихнуть в нс импульс,но для этого нужно рабочее напряжение кажись 5-10кВ и если она выдежит хотя-бы 50-100Дж энергии)))
Вот сама схема!
Пардон что от руки, привычка такая
Да,кстати забыл поблагодарит в помощи как приобретения линеек так и в консультациях следующих людей:
Серега! ХоббиТВ Охотника Сейчас вот делаю проыилактику FAP-800 40W , замена термопасты,рассверлил большего диаметра отверстия под свои разьемы ибо когерентовских штекеров нет,а мутить штекер самому будет не то пальто!!!еще дополнительный термодатчик поставил на медную плиту где линейка стит,что-б измерять температуру,в будущем сделаю дополнительный термоконтроллер который будет отключать линейку при привышении температуры 34град. Вот и схема термоконтроллера первого что пельтье питают! |
17
не прошло и сто лет как все закончил!!!
Дал сегодня около 30-35Вт на выход с линейки и переплавил 1мм стальную пружину ![]()
на линейке при этом 16градусов всего-лишь)))ниже комнатной на 9град))) |
Вот внешний вид всей установкки с термоконтроллером!!!
20
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
