Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лазерные шоу и эффекты Проекторы
Просмотров в теме 13497   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 25.11.2013, 14:51 Автор темы   1
Последняя активность: 01.04.2014 09:16
Lightbulb Нужен совет по оборудованию
Подскажите, какой проектор и программы можно использовать для нестандартной задачи. Есть векторные контуры, мне необходимо их проецировать на большой стол, на материал в масштабе 1:1. Наподобие вот этого проектора: http://www.lasertex.ru/inde.... Точек в контурах не больше 120 (все образуют линии), большая часть контуров меньше 10-12 линий. В помещении примерно офисный уровень освещения. Планирую поставить проектор под крышу, под острым углом к плоскости столешницы и на расстоянии достаточном для размеров экрана в 5*8 или 5*10 метров.
При таком размере угол может выйти на 60-40 градусов. Есть способ компенсировать искажения, как на обычных проекторах коррекция трапецевидных искажений. Может поставить два-три проектора и как то настроить их для совместного вывода одного изображения?
Думал о зеленом либо зелено-красном проекторе, так как материал бывает разного в том числе и зеленого цвета.
coba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2013, 16:40   2
riyalasers
Аватар для riyalasers
Последняя активность: 27.01.2018 21:58
По умолчанию
Теоретически:
- вы можете подготовить изображение при помощи программы ILD_SOS (стоит около 30 долларов; обеспечивает импорт формата .dxf и экспорт в ИЛДА формат);
- вы можете проецировать эти ИЛДА файлы при помощи наших контроллеров RIYA Multibus Lite/Micro/Basic/Pro (в последних версиях прошивки реализованы функции Size/Position/Keystone/Shear/Linearity, что позволит вам проецировать на косую поверхность)
Практически: в любом случае картинка отработанная сканерами будет отличаться от нарисованной на мониторе; чем сложнее картинка - тем тяжелее лазеру её отработать.
Однажды нам заказали подобную систему: на производстве чехлов для автомобильных сидений просили отображать картинку для швейного станка (рисовать змейку....). Картинка была настолько сложной, что проекция от лазера была далёкой от оригинала
Мы не смогли выполнить эту задачу.
Покажите здесь хотя-бы принтскрин вашего изображения, которое предполагается проецировать
riyalasers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2013, 16:44   3
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от coba :
Насколько я понимаю, любой китайский проектор. Софт - тоже любой, главное, чтобы он умел DFX в ILDA переводить. Из бесплатного - LaserBoy.
120 х 24 + 50% < 5 kpps. Видимо, вам любые сканеры подойдут.
Трапецеидальная коррекция может быть выполнена как линзами, так и математически в программах. Точно софт не назову, который умеет ее выполнять. Скорее всего, GLS от RIYA Lasers умеет.
А смысл?
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2013, 17:44 Автор темы   4
coba
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от riyalasers :
Теоретически:
Спасибо за ответы. Формат у нас SVG но можем попросить программиста чтобы выдавалось ILD, только нужно будет описание формата найти.
Скрины примеров ниже, первые три простые, таких выкроек большинство. Последние сложные, их намного меньше.
По поводу Keystone/Shear/Linearity можете подсказать максимальные градусы, которые они могут скорректировать.
ID:	261547 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	261548 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	261549 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	261550 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.11.2013, 17:49 Автор темы   5
coba
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
А смысл?
Смысл в нескольких проекторах, чтобы увеличить масштаб на каждом из них в отдельности, так чтобы они точно могли выводить контуры, а так же их можно установить перпендикулярно столешницы и искажения не будут влиять на результат.
Точность мне нужна порядка 1-2 см на 10 метрах.
Старый 25.11.2013, 18:01   6
riyalasers
По умолчанию
По ILDA формату: пришлите мне свой адрес; я вышлю спецификацию
По максимальным градусам коректировки сказать не могу... надо пробовать...
но думаю даже под 45 градусов сможем компенсировать искажения
А вообще рекомендую попросить реальных владельцев приехать к вам с проектором и контроллером и попробовать на месте сделать проекцию... вот только вы тут как партизан... своё местоположение скрываете
Старый 25.11.2013, 18:11 Автор темы   7
coba
По умолчанию
Поправил личные данные, теперь должно быть видно.
У нас с лазерными шоу не густо. Попробую договориться, но пока только одну фирму нашел с таким оборудованием.
По мощности лазера сколько можно поставить максимально, чтобы не боятся за травмы персоналу, не испортить материал (ПВХ пленка), и было хорошо видно в незатемненном помещении?
Старый 25.11.2013, 20:43   8
lasers_vovchiklj
Последняя активность: 14.09.2020 23:13
Отправить сообщение для lasers_vovchiklj с помощью ICQ
По умолчанию
Вот я влез тут и сразу все разрушу))
1) Сколько бы линий и точек не было на рисунке, реальность при оптимизации будет сурова, скиньте мне в SVG формате пример, я скажу во сколько точек превратился файл ild после оптимизации. Дешевыми гальванометрами не обойдетесь.
2) в зависимости от параметров оптимизации меняется геометрическая точность рисунка. Соответственно вопрос, когда параметры будут точно отражать картинку?
3) Скомпенсировать геометрические искажения можно, но они имеют определенную дискретность, поэтому без механической юстировки прибора не обойтись.
Конечно все это можно решить, просто я бы не стал слишком легкомысленно подходить к решению этой проблемы - вроде того, что -"вам любые сканеры подойдут"
riyalasers
Вашу проблему можно было решить анимацией. Путь прорисовывается на небольшую длину и тут же стирается за станком. Можно картину любой сложности отрисовать. Принцип заложен в этом ролике
В качестве подложки использована бумага со светонакопительным слоем(в планах эвакуации используют)
http://vk.com/vovchik_lj
lasers_vovchiklj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2013, 02:33   9
VADoLAS
Последняя активность: 30.06.2015 19:55
По умолчанию
Вова, ты круче всех)) Я в тебя верю
VADoLAS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2013, 07:43 Автор темы   10
coba
По умолчанию
vovchiklj, Примеры файлов приложил.
Очень хорошая идея по анимации. Можно будет разбить стол на секторы и сложные контуры отражать кусками. Ну это в случае когда не получиться целиком. Хорошо было бы найти пульт для переключения файлов (шоу).
Тип файла: rar Пакет.rar (3.8 Кб, 220 просмотров)
Старый 27.11.2013, 00:26   11
lasers_vovchiklj
По умолчанию
Точки посчитал:
Там где просто квадраты 300-500
Где кривые , тоже где-то 300-500
Самым сложным показалось 5 фото, отрисовал после оптимизации где то около 700 показало.
Оптимизировал по 30 кппс, гальванометры у меня помоему DT-40, точно не уверен. Был сегодня занят, до лазера не добрался. Будет время сделаю фото что происходит при недостаточной оптимизации.
Старый 27.11.2013, 19:21   12
lasers_vovchiklj
По умолчанию
Вот обещанные мною снимки. Я плохо ориентируюсь в форматах файлов графических, но ваш SVG не подходит для конвертирования, квадраты берет, а кривые выводить отказывается. Можно DXF попробовать.
Олегер натолкнул на мысль оптимизировать не точками, а скоростью. На фото так и делал. В принципе все фигуры до 10 кппс уложились. (Был не прав на счет точек).
За точность воспроизведения фигур не могу ручаться, в плане размеров. Все на глазок. И при изменении масштаба фигур, будет ли какая то погрешность, не знаю.
Я пользовался QS, в ней неплохой графический корректор искажений и трапеций и прочих линейных искажений. Некоторая неровность линий связана с сеткой.
ID:	261569 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	261570 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	261571 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	261572 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	261573 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.11.2013, 09:27 Автор темы   13
coba
По умолчанию
vovchiklj, спасибо за наглядные фото. Теперь вижу что все должно получиться. Буду заказывать проектор и контроллер риа. Теперь бы еще с мощностью определиться. Какая максимальная энергия безопасна для глаз и пленки ПВХ?
Старый 28.11.2013, 17:21   14
lasers_vovchiklj
По умолчанию
По безопасности не рискну консультировать
Старый 28.11.2013, 19:37   15
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
http://forum.*********/showt...
Старый 28.11.2013, 21:39   16
dmitry13579
Последняя активность: 12.07.2016 10:27
По умолчанию
Проясните про оптимизацию скоростью? Спасибо.
dmitry13579 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2013, 23:32   17
lasers_vovchiklj
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от dmitry13579 :
В QS, в свойствах каждой ячейки есть слайдер с скоростью, уменьшаешь скорость картинка меняется, векторные настройки не нужны
Старый 17.02.2014, 09:44 Автор темы   18
coba
По умолчанию
Добрый день! Немного затянулся мой проект. Купил два лазера. Нужно теперь взять контроллеры к ним.
Подскажите можно ли два Riya light подключить к одному компу, и контролировать одновременно их через какую либо программу. Дается ли SDK к этим контроллерам, чтобы можно было как нибудь управлять проекторами через свою программу.
SDK можно использовать без проектора-контроллера, так чтобы удаленный программист мог у себя отладить вывод?
Старый 17.02.2014, 21:50   19
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Да.
На счет того, что дается - не уверен. Но его можно попросить у riyalasers.
Чего не знаю, того не знаю.
Старый 18.02.2014, 15:21   20
riyalasers
По умолчанию
Теоретически (вернее, SDK предоставляет возможность) - можно управлять до 64 контроллерами одновременно.
Практически - нет такого компютера, который осилил бы управление 64-контроллерами
Но два - это без проблем
SDK предоставляется по запросу (пришлите запрос со своим емейлом).
Также предоставляем примеры на Delphi and C++
Сможет ли ваш программист отладить вывод без наличия у него контроллера?
Теоретически да.
Практически - это работа "в слепую"; так что скорее всего вам прйдётся много раз пробовать то, что он много раз будет компилировать
Время генерации страницы 0.24798 секунды с 16 запросами
