Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Электроника и схемотехника Светодиоды
Просмотров в теме 17268   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 24.11.2013, 23:04 Автор темы   1
Последняя активность: 12.12.2013 23:42
По умолчанию УФ и ИК - светодиоды.
Доброго времени суток!)
Подскажите пожалуйста, какой лучше использовать уф диод 365 нм для обнаружения люминисценсии на купюрах, документак и др. бумажках?!?!
А так же хотелось бы узнать: можно ли,а если можно, то какие использовать ИК диоды для того чтобы при подсвечивании ими, через фотокамеру бли видны элементы ИК защиты на купюрах и т.д. ....
Agoist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2013, 00:06   2
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Agoist :
Любой. Светодиоды они не особо капризные.
850-880 нм и 940 нм. Насколько я понимаю, на рублях, долларах и евро используются разные краски. Поэтому, необходимо будет несколько диодов использовать.
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2013, 00:31 Автор темы   3
Agoist
По умолчанию
А есть ли у них особая специфика включения в цепь или особая стабилизация питания? Или они включаются абсолютно так же, как и обычные светодиоды?!
Старый 25.11.2013, 05:45   4
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
Надо включать как и все светодиоды - через стабилизатор тока. Agoist, а где ты купил светодиоды на 365 нм? Я сейчас себе такие ищу же дешёвые.
http://laserroom.org - ПО для создания лазерных шоу
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2013, 13:40 Автор темы   5
Agoist
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ArtDen :
Еще не нашел, но мне нужен именно этот диапазон....хочу собрать прибор для проверки документов на подибии РЕГУЛЫ ...
А если всё будет питаться через аккумулятор от мобильного телефона или допустим аккумуляторов типа АА тоже необходимо стабилизацию тока осуществлять?! Если да, то схемку для данных диодов не подскажешь?
Старый 25.11.2013, 14:57   6
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
Покупал 370нм диод в НЕОН-ЭК за 500р. http://www.e-neon.ru/index....
Собрал на нём фонарик. Любой драйвер подойдёт под обычный светодиод белый. Рубли очень хорошо подсвечивает - вроде всё что нужно - светится.
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2013, 16:48   7
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Technic47 :
Я бы не очень доверял такой проверке. На форуме же не раз уже поднималась тема об УФ-краске. Она есть в свободном доступе. Кто заморочнулся с копированием основных видимых защит, заморочнется и с УФ-краской.
Старый 25.11.2013, 17:43   8
lasers_Technic47
По умолчанию
Я покупал не для проверки купюр, а под краску как раз и под другие биологические люминесцентные объекты\жидкости.
Читал, что есть какая то защита на новых 1000 и 5000 купюрах, которая поглощает только 365-370нм и светится некоторое время после засветки. Проверю на досуге. Есть 400нм диодики.
Старый 25.11.2013, 19:13   9
lasers_ArtDen
По умолчанию
Да, обязательно. Схемку самостоятельно собирать не советую. Рекомендую взять китайский драйвер для светодиодов. Их сейчас - пруд пруди. Нужен ли повышающий или понижающий драйвер - это всё в зависимости от питания, которое ты будешь использовать.
Старый 25.11.2013, 21:49   10
lasers_Lum1noFor
Последняя активность: 25.11.2018 13:03
Отправить сообщение для lasers_Lum1noFor с помощью ICQ
По умолчанию
"Подходящий драйвер" на данном фото можно увидеть в левом верхнем углу платы в виде SMD-резистора.
Внимание! Это сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно.
lasers_Lum1noFor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2013, 20:28 Автор темы   11
Agoist
По умолчанию
На счёт УФ диодов и люминисенции, мне понятно, а вот что конкретно необходимо сделать, чтобы через камеру мобильного телефона при подсветке ИК диодами были видны элементы ИК защиты на различных документах, банкнотах и т.д. ?!
Старый 28.11.2013, 06:46   12
lasers_ArtDen
По умолчанию
Для этого как минимум надо удалить из камеры фильтр, задерживающий ИК. Ещё желательно поставить фильтр, который будет задерживать видимый свет и пропускать ИК.
Старый 28.11.2013, 13:41 Автор темы   13
Agoist
По умолчанию
Не могли бы вы поподробней рассказать о том, как это сделать?
Старый 29.11.2013, 05:54   14
lasers_ArtDen
По умолчанию
Старый 29.11.2013, 10:04 Автор темы   15
Agoist
По умолчанию
Вы просто гений! !!!!))) )Спасибо)))
Но есть одно но.....мне нужно приспособить камеру мобильного телефона.....
На некоторых форумах пишут, что там фильтра вовсе нет, но на мой взгляд-это абсурд... пробывал подсвечивать ик диодами, но увы...купюру видит так же, как и в видимом диапазоне...что еще можно сделать?!
Старый 29.11.2013, 10:33 Автор темы   16
Agoist
По умолчанию
Ах да...и где можно достать, выковырять, выломать, вытащить фильтр, пропускающий только ИК диапазон, а видимый отсекающий?!
Старый 29.11.2013, 11:54   17
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Правильно пишут. Он стоит далеко не во всех камерах. Например, в моем Galaxy Note 2 ИК фильтра нет ни в передней, ни в основной камере.
Для начала – понять: стоит ИК фильтр в камере вашего телефона, или нет. Включите ИК СД и наведите на него камеру телефона. Если ИК фильтра в ней нет, то вы увидите фиолетовое свечение.
Добавлено через 43 секунды
Самый простой вариант - засвеченная фотопленка.
Старый 29.11.2013, 19:57 Автор темы   18
Agoist
По умолчанию
Интересное совпадение))) у меня тоже sgs note 2!)
Т.е. я должен подсветить ИК диодами(подойдут ли диоды из шариковой мышки?) объект (купюру хххх рублей), поставив перед камерой фильтр и увижу нужную картинку (элементы ИК защиты)????
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
А какая именно должна быть фотопленка?для цветных или для черно-белых фотографий? ??
Чтобы её засветить достаточно просто при дневном свете достать из корпуса ?
Старый 30.11.2013, 22:32   19
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Сомневаюсь.
Цветная точно подойдет. В черно-белой не уверен.
Да, а потом еще и проявить.
Поройтесь у себя в домашних архивах. Наверняка, со времен пленочных фотоаппаратов остались проявленные фотопленки. Там всегда первые несколько кадров идут засвеченные.
Старый 04.12.2013, 00:57 Автор темы   20
Agoist
По умолчанию
Сомневаюсь.
У меня еще вопрос:какой длины волны обычно применяют ик диоды в обычных маленьких видеокамерах с ик подсветкой и будет ли такой же эффект от этих диодов, как представлен на видео???
Время генерации страницы 0.19170 секунды с 15 запросами
