6764
Регистрация: 24.01.2013 Последняя активность: 23.11.2014 04:22
Доброго всем времени суток! Кто конкретно может сказать плавный старт нужен ли более чем на 10-20мс? Если ЛД такие быстрые то для них с 1мс плавный старт уже.
Лазер должен поражать взгляд с 1 раза и на всю жизнь .Была бы скорость остальное будет! Была бы мощность и всё будет достижимо! Лучший язык программирования тот который ты знаешь! |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Для мигалки уже не красиво, ЛД я не гоню так что прогрев на морозе врятли актуален (юзаю на даташитных максимальных токах) путь мощи меньше но зато надёжность. Красные вон люди гоняют на 400-450мА я их по даташиту на 250мА.
Мне на какой то фиг понадобились магалки хотя я их и не юзаю но зашил 5 штук. |
А если ли смысл поставить помигать на сутки или до смерти для проверки надёжности диодов. А то прислал вроде ML101U29 а от предыдущих таких же якобы отличаются большим падением напруги и ясно дело большей мощностью при том же токе. В принципе на 250мА она должна наступить не скоро теоретически. Было дело один диод прекрасно жил и живёт когда другой помер быстро на 350мА, потом я снизил ток до максимального даташитного, вот думается или диоды не те или надёжность при разгоне ниже плинтуса? Или диод на диод не приходится?
![]() Цитата:
Не, вру. Разброс у ЛД 660 нм больше - процентов 10: http://forum.*********/showt...
Сравню тогда. Но у меня мощность сходится с потреблением очень точно, драйвера для красных и ИК до 700мА на NCP1529-D имеют стабильный КПД. Да проверю может я другой ток немного поставил как потребление и мощность у разных диодов у меня совпали. И да я поглядел Ваши тесты (я так и не соизволил замерить падение напруги) но 3В однозначно нет как от Lifepo4 при 250мА на диоде потребляет 200мА.
А вот почему 405нм ушёл в обрыв хз предварительно вспыхнул (да у повышалок до 9В без нагрузки). У меня асинхронные повышалки включаются в 2 этапа сначала нагрузка потом через 40мс преобразователь так (диод улетел только после включения) преобразователя, выключение соответственно сначала преобразователь потом через тоже время нагрузка. Не каких выбросов в оптической мощности не зафиксировал, да и прорваться им через 47мкф керами и 100мкф тантала нереально от LM2735 она хоть взорвись такую ёмкость мгновенно "не пробьёт". Всё же для 405нм 12x как я глядел LPF номинальный ток 220мА и 250мА максимальный и что на 440мА "смертность высокая". Лимит на повторные включение 500мс что бы плавный старт у микры "сбросился". Повышалки стартуют за 6-10мс. 2 других 405нм на таком же драйвере и такой же прошивке живут отлично (у меня 3.8мм диод стоит в 5.6мм модуле это прикол просто). Наверное опять таки попал такой же которые на тестах стразу умирали у меня спустя более 6-ти месяц. Который 405нм еще купленный на олайке, якобы ЛД из этих кареток проходили тесты при 900мА. Если только МК "сдурел" и ОУ не включил на что % сверхнизкий это только при неисправности МК, хотя ОУ включается сразу при выходе из спящего и выключается при уходе в спящий. Думаю резкая подача 4В (включение нагрузки) на синий и 405нм диоды не вредна как при такой напруге у них только генерация начинается. |
Вообще, гарантия на ЛД – тема интересная. И так до сих пор не освещенная в Интернете. В планах есть разобраться до конца года: имеет смысл на ЛД давать гарантию, или нет. Вопрос в том: можно ли в лаборатории достоверно определить причину смерти? Обсуждать будем на форуме... |
