12482
22
Регистрация: 04.05.2011 Последняя активность: 02.12.2025 19:20
ссылка на товар в магазине SpaceLas
был заказан с 40K сканерами и удобными подвижками дихро-зеркал В комплекте: два ключа и разьем системы аварийного отключения, удлинитель для кнопки аварийного отключения, DMX кабель, инструкшин(не открывал). после приезда, когда взял его в руки и понял что что-то немного внутри болтается, оказалось стол плохо закреплен (5 стоек, винты М4) - ощущение было что их не докрутили.... - вряд ли так сильно могли разболтаться при доставке! Докрутил. После включения заработал, немного было нарушено сведение лучей - устранил достаточно быстро. При осмотре обнаружил, что стекло выходного окна немного сколото в одном из углов - не заметно. также немного грязновато внутри - может руки не моют сборщики, а может некоторые комплектующие не проходят очистку после изготовления!? На драйверах есть надпись PhenixTechnology. Сразу обратил внимание на вентиляторы охлаждения - их две штуки на вдув, оба без каких либо фильтров!!! один дует прямо на оптику! !!!ВНИМАНИЕ!!! - НЕТ ЗАЩИТЫ ОТ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ ГАЛЬВО - проверял снятием фишки с гальвонометра - лазеры не потухли. - собственно фишка (разьем) обратной связи на усилителях не задействована, если она, конечно для этого нужна. - SpaceLas, это огромный минус! |
Попытка немного улучшить его
1 - перенёс один вентилятор - на выдув, на противоположную стенку. также повесил паралоновый фильтр с каркасом снаружи корпуса. 2 - сделал экран от пыли для оптики 3 - пропаял некоторые разьемы и поменял некоторые кондёры в блоках питания. |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Любопытно, а чего не у DENITO взял? У китайцев ценник на 2 Вт значительно ниже?
вопрос тяжёлый, однозначного ответа дать не могу..
немного не правильно выразился - вопрос не конструктивный, отвечать не хочу... против DENITO нечего не имею.... рекламы китайцев нет... |
Да я тоже ничего против DENITO или SpaceLas не имею. Просто глаз резануло.
Сергей больше проекторами не занимается, сейчас склад распродает. Твоя тема показала, что DENITO тоже проигрывает конкуренцию китайцам. Только это я и хотел сказать. Ничего более. А так, тема интересная. Посмотрим на внутренности дорогого китайца... |
за его темами слежу и могу точно сказать, что Denito старается сделать качественно, в отличии от SL, у которых это производство поставлено на конвейерный поток вероятно просто обученным персоналом делать то, что показали.... об этом можно судить даже по пайке - соплей много; по не затянутым болтам.... (я им об этом писал - удивились)
Вклинусь и я в беседу.. Сергей был прав лазера не выгодно собирать меньше 2 ват.. Лучше купить китай и его доработать если есть навыки.. Ко мне оочень много обращалось народу за помощью наладит китайский лазер.. Основная проблема что там все на разъемах кучу проводов и если что нибудь отходит и начинаешь вылавливать мух..
А теперь по существу какая толщина монтажного столика и есть ли снизу радиатор? У тебя Красный и Синий без активного охлаждения все тепло уходит в столик... Обрати внимание сильно ли он греется .. И еще Лазер аналог или ТТЛ? И еще какие параметры у красного? какая апертура и какую точку дает на 10 м |
фишки хлипких разьемов я лаком подмазал.
между корпусами и столом синего и красного был толстоватый слой ужасной термопасты, намазал тоненько кпт8... 1 модуляция аналог 2 6мм толщина стола, радиатора нет 3 я сильно не гонял, минут за 15 стол чуть тёплый при комнатной температуре... 4 про расхождение красный на расстоянии в 10метров (после всей оптики в проекторе) - пятно около 8-10мм, синий чуть больше, зелень меньше... как видно на второй картинке второго сообщения темы зелёный модуль я подпёр уголком, сделано для закрытия отверстий всасывания воздуха, чтобы не гонять его по оптике. в столе под модулем были просверлены отверстия для забора воздуха оргтекло взял из жк матрицы монитора держится на 3 винтах, металлические стенки, те что около гальво выпилены из корпуса компьютерного блока питания, алюминиевую полоску, та что по периметру стола купил. конструкция получилась достаточно прочная... герметизации как таковой нет, но так как уже потока воздуха нет, то и пыли будет в разы меньше... |
Регистрация: 07.08.2013 Последняя активность: 30.06.2015 19:55
через пару дней тоже разберу свой 2х ваттник)
Устроим фотобитву китайцев) Пс. слабонервным просьба отойти он наших голубых экранов)) |
Мы уже знаем, что PT-Itrust - не их контроллер. Подозреваю, что и проекторы не их. А они просто наносят на готовые свой логотип. |
Регистрация: 21.02.2010 Последняя активность: 15.08.2017 22:18
Думаю, что они SL просто инет магазин, от производителя как независимая ТМ, или сами по себе со своим зазором или дилерскими ценами. Просто не каждому захочется вести переписку с производителем, если можно купить (интуитивно понятно) через корзину. Думаю наценка не такой "космос" как если бы перепродавали уже по эту сторону таможни.
Так что не только шоу контроллер не их ![]() Хотя может они сами чего то и делают. |
Китай интересно устроен. Есть глобальные производства, которые что-то производят без остановок. И есть куча мелких контор и частных предпринимателей, которые у них скупают продукцию оптом и продают под своим брендом. Цитата:
Проблема в том, что без посредников очень сложно что-то купить на китайском рынке. Во-первых, упаришься с китайцами общаться на китайском. А во-вторых, даже если о чем-то договоришься, то целая проблема будет - деньги им перевести. С PayPal большинство китайцев не работают. У них в моде Alipay. К которой открытого доступа у нас нет.
Регистрация: 25.07.2010 Последняя активность: 07.07.2018 21:28
Да уш... Жесть.
И цена и качество ппц.. Мы продаем свои цветнеки 1.9 Вт по 2400 баксов.... Качество не сопоставимо! А тут Китай и те же деньги... Порадовали! Реально у Денито взял бы, он думаю тебе за те-же деньги собрал бы! |
Вообще, рассуждать о качестве китайских проекторов достаточно глупо, если в свои проекторы устанавливаются те же китайские лазерные модули и сканеры.
На мой взгляд, единственный человек на форуме, кто может сказать, что его проектор качественный - это Сергей. У него из китайского в проекторах были только сканеры. И то, когда клиент хотел сэкономить. А в остальных проекторах я бы тупо смотрел на ценник и начинку. Очевидно, что Китайская сборка будет стоить значительно дешевле, чем Российская или Украинская. Другое дело, что после китайцев надо будет проектор перебирать... |
17
Вот я ставлю Зелень лазервейв или CNI считается самое лучшее из китая но все рано есть брак и довольно большой в основном модули с высокой мощностью.. Но куда деваться... если рынок требует дешевый лазер.. Вот заказывают у меня моноцвет 6 ват зелени. Думал вначале использовать 2 модуля по 3 ватта Китай Лазервейв... Но отговорили сказали, что выше 2ки у них брак почти половину (типа архитиктура накачти изменяется и крайне не надежна) зелень просядет очень быстро.. А если брать ближайшее не китайское и надежное то стоимость только модуля будет 12000$ такой лазер в разы увеличивается в стоимости.. Я решил что буду заказывать 2 модуля по 2 ватта +1 модуль ватник все модули идут изначально с завышенной мощностью в и тоге получиться больше 6 ват (в теории). Да геморно но зато надежность в таком случаи увеличивается в 3е и если выйдет что то из строя можно доказать модуль, не выводя лазер полностью из работы.. |
Ну и я бы так уверенно не заявлял по поводу китайских модулей! Зеленые? Да... Ставим но не более вата, все, что выше Coherent и JenLas.... Синие до 10Вт и красные до 5.5Вт исключительно свои. Драйвера, корпуса, механику, анодирование, сборку, настройку, нанесение полиграфии делаем все своими силами! Оптику используем тоже фирменную с Германии и штатов! Зеленые.. Собирали и не один, скрывать не буду, результат не оправдал ожиданий из-за отсутствия некоторого оборудования... А покупать его и работать на китайских кристаллах не вижу смысла! Да.... По сканерам аналогично! Пы.Сы. А по поводу качественных китайских лазеров.. Извините, встречал более ли менее собранные лазера на дорогих комплектующих, но все равно это пародия! Когда берешь в руки немца: Арктрос, Женоптик, Люмо, эРТиАй - Вот тогда понимаешь к чему стремится! |
Регистрация: 05.06.2013 Последняя активность: 12.09.2015 09:24
Дааааааа ужжжж,видимо мне и не повезло с зеленью.Правда Денис?
20
Около 8ми лазерных шоу и зелени практически не стало,
