17001
36
Регистрация: 07.08.2013 Последняя активность: 30.06.2015 19:55
Уважаемые! Вот хотелось бы посоветоваться... Сейчас стою под вопросом - какой лазер выбрать.
Сразу скажу оба лазера с китайского сайта.... Итак: 1 лазер - 1 ватт RGB, 40 кппс при 25 градусах (сканер NONAME) Сами продавцы заверяют, что он работает на 40 кппс нормально... Так что верить им или не верить - покажет только опыт использования. Ах да... заманивает то что там аналоговая модуляция и красный 635нм... Laser Power:R:635nm300mW G:532nm200mW B:450nm500mW 2 лазер - 2 ватта.RGB. ТТЛ модуляция, сканеры заявлены как PT-30. Но нет аналога. Red: 800mW@650nm Green: 300mW@532nm Blue: 1000mW@445nm Scanner: 30k pps PT-30K High speed Scanner Module, scan angle +-20°, input signal +-5V, linearity distortion<2% цена не сильно разная на эти аппараты... Но немного смущает что красный 650 нм... Что вы думаете, господа? какие мысли, советы, идеи??? Применение небольшие клубы (20на20) примерно... ну и на природе под дым от мангала))) Работать планируется с РИА лайт. пока софт - спагетти. возможно доберусь до LDS. Кстати, что скажете - ЛДС доступна для освоения? или новичку не понять?... Да и в принципе анимация меня не очень интересует, но так пару надписей и достаточно. |
Общался с китайцами, говорят, что сканеры действительно PT-30, Аналоговую модуляцию могут реализовать, но стоимость соответственно возрастает.
Так же предлагают бесплатно заменить 800мВт 650 нм на 300 мвт 635 нм. Что скажете??? стоит ли? |
Да, господа.
Не могли бы вы все таки разъяснить мне... Читал читал по лазерной безопасности, но так видимо и не дочитал. К примеру - беру 2х ваттник. Можно ли его использовать так что бы народ не ослеп и меня не прикрыли с этой темой. думаю стоит рассчитывать на помещение 20на20 метров. Интересует удаленность лазера от людей и.т.д. Я просто смотрю шоу разные и местных гуру и просто пати в клубах - везде бьют по людям с любого расстояния. и нифига не похоже, что бы кто то использовал темные области в программах или еще какие методы.. Я за безопасный с..лазер. Расскажите поподробнее. Все таки интересны практические советы, а не математические расчеты дивергенции луча и отношение скорости сканирования к размеру глаза и длине челки) Извините если тема заезжена, но хотелось все таки определиться.. |
Случайно нашел такой вот видос:
Вот такой лазер надо... Поглядев на это я понял, что все что меньше 10 ватт это игрушки для домашнего употребления... По моему мнению вот такая мощность представляет интерес для публики... Теперь я понял к чему надо стремится. Это я все к тому, что в данном видео очень хорошо можно понять что такое лучевое лазерное шоу... и как всегда работает на панголине.... Его бы попробовать в тумане..... |
Регистрация: 10.02.2011 Последняя активность: 12.04.2017 20:10
А по теме - Вы узнайте какая расходимость и апертура у красного 635нм модуля - обычно у китайцев с ним проблемы - очень жирный луч. Если анимация не интересует, то и по поводу сканеров можно особо не парится. От второго лазера нормального белого не добиться (при условии TTL модуляции)
http://www.youtube.com/user/dvart60?feature=watch |
Костя, привет!
Спасибо за советы. буду пытать китайцев. Правда не факт что они слово то такое знают - апертура))) Я тут с одними боролся-боролся... Блин спрашиваю модуляция аналог или ТТЛ?? Они вообще думали я обзываюсь) Вот как то так... Я все таки склоняюсь к 2 ваттнику, но душа лежит к десятке))) Меня интересует все таки - что лучше 650нм или 635нм? разницу я понимаю, но вот практики нету. И еще - почему все говорят - баланс белого, баланс белого?? ну будет он немного синеватый или зеленоватый... В моем понимании в Москве да и не только в Москве только ноль запятая ноль ноль один процент населения знает как должен работать лазер при идеальном смешении RGB. Так что для меня этот параметр не критичен. Думаю, для меня важен только световой поток, а точнее его количество. Ну конечно я не настолько чайник, что бы работать на шаговых движках и это будет предел моей фантазии)) Да. пока не зыбыл - вообще чем кроме бренда отличают Pt гальво от DT например? или от кембрижда? ну кроме цены)) Естественно в одном скоростном диапазоне. Костя, и еще один вопросик по теме - Если есть какая связь, что бы тебя не сильно напрягать - я бы хотел поговорить о LSX. Если удобно то здесь, если не удобно то телефон или скайп?. Если конечно есть желание растолковать. если нет - все равно большое спасибо за общение. Хотелось бы разобраться - чем она лучше других программулин, что в ней можно реализовать такого что я не смогу в других прогах. Осваиваю спагетти, но думаю если есть весомые аргументы то можно плотнячком заняться ей.Впереди зима...)) В общем что скажешь? Еще всем читающим пламенный привет! Все что хочется писать - пишите) Всем спасибо! |
блин.. походу форум залип((( никого нет... куда все пропали...
635нм красный для человеческого глаза в 2-2,5 раза ярче, чем 650нм. При одинаковой яркости 635нм будет иметь меньшую мощность, а соответственно будет безопаснее. Но 635нм по цвету ближе к рыжему. Мой скайп grblzzly3 |
Господа, возник один вопрос -
* Scanner speed DT40K pro* Setting in factory: 20K@ +/-20 degree,7*11mm mirror (the bigger mirror, the less loss of power) что значит фактори сеттинг? точнее что значит я и сам знаю. меня интересует -почему на фабрике устанавливают такую скорость сканирования? сканеры ведь DT40. и как это можно исправить в последствии??? вообще зачем такая трахомудия?? |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Скорость сканирования на гальво хардварно не выставляется вообще. Можно выставить например, угол развёртки, который вроде должен влиять на скорость, чего (не только мною) замечено не было.
непонятно....
К любому гальво идёт таблица зависимости скорости от угла раскрытия. 36K-38Kpps ILDA at 8° - что значит приблизиться к вожделенным 40К можно только при углах раскрытия гальво в 8°. Это значит, что при том же размере проецируемой картинки, проектор придётся ставить дальше, но при этом, зеркала "будут проходить меньшее расстояние" - следовательно делать это будут быстрее. Отсюда и прирост скорости.
Тут надо смотреть на 2 вещи: 1.Размер помещения - ведь в маленькой комнате не получится дальше отставить проектор, для получения больших скоростей. 2.Дивергенция (расходимость) луча - чем больше расстояние, тем расходимость больше. Если дивергенция большая, то в погоне за скоростью проектора при отодвигании его подальше от экрана, получите бледную картинку с толстыми размытыми контурами. (именно поэтому Олегер просил узнать, какая рас ходимость у лазеров) + сюда надо добавить размер зеркал, ведь на маленьком зеркале толстый луч (см п.2) просто не поместится и вы потеряете часть мощности, но при этом у большого зеркала больше инерция и вы потеряете часть скорости гальво. Вот такой компромисс. |
Т.е. это подразумевает, что 20 кппс при 20 градусах, а 40 кппс будет при 5-6-7-8 градусах? я правильно понял?
Тогда вопрос такое - всем хваленые DT40Pro, они дают 40 КППС при 20-30 градусах раскрытия? чем они вообще лучше китайских гальво?? Растолкуйте |
Проблема в том, что у пожалуй практически всей китайской продукции в мире, заявленные характеристики расходятся с реальными. В гальво это проявляется особенно хорошо. Тут вам сможет ответить тот, кто имел дело именно с этими гальво (ДТ40). Я с этими гальво дел не имел, поэтому подсказать не смогу( |
Скажу одно самые лучшие гальво из китайских это DT40 pro в квике я такие гоняю на 30 кппс при 65градусах.. Как говорил Олегер.. обратите внимание на расходимость если там стоит 635 нм дешевой версии то получается полоса на 10 м 4-5 см.. а зеленый луч около 1 см вот и представьте какая гамма цветов получается...
На видео DT40 pro
Ок. спасибо большое за информацию. Посмотрим что за 635 там стоит...
Тогда вопрос - если DT тоже китай, но какие сканеры считаются хорошими и не китайскими? какие вообще бывают. какие лучше, какие хуже. Думаю ДЕНИТО как спец всем нам разъяснит. Заранее спасибо |
17
Еще EyeMagic греческий - тоже на западных сайтах хвалят. Но возможностей DT40, на мой взгляд, хватит за глаза любому пользователю. |
Во... вот теперь доходчиво. Спасибо!
Я вот еще хотел спросить, я присмотрел один лазер. там стоит 40КППС. Китайцы говорят, что их (типа самопальный брендовый) сканер ничем не хуже остальных, если его не насиловать в нештатных режимах. Ну так вот - на данный момент перевариваю общение русской-английско-китайское) Хочу спросить у знающих людей - сложно ли заменить сканер который стоит на DT который прикуплю? вообще - какие блоки менять надо? Может какие надо настройки мутить? там же куча потенциометров итд... Ах да... еще вопрос DT-40w , чем он лучше, DT40Pro кроме как угол раскрытия увеличенный? Почему не бывает, а если и бывает, то почему тут никто не обсуждает другие сканеры? разве не бывает 60кппс или 100 кппс сканеров? |
Ок. спасибо. ну а по поводу все таки более скоростных сканеров?
