Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Драйверы для Фиолетовых ЛД
Просмотров в теме 16812   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 21.05.2013, 02:41 Автор темы   1
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию Драйвер Indigo v3.0
Вот он и созрел наконец-то:
Вложение 10074Вложение 10075
10х2,5мм, начинка довольно простая, особых наворотов нет. 4 настраиваемых режима (после прошивки режимы следующие: 1 - 200мА, 2 - 450мА, 3 - 200мА, 4 - 450мА), переключаются коротким (<1c) перерывом питания, имеют память. В общем как в фонариках.
Кормить им можно все известные мне фиолеты с нормальной распиновкой (где на корпусе нет ни анода, ни катода), током до 500мА. На максимальных токах требует дополнительного охлаждения, но конструктив предполагает плотный контакт чипов с задней поверхностью коллиматора. Это позволяет не только отводить лишнее тепло, но и обеспечить хорошую защиту от перегрева. При достижении температуры в 60...70 градусов драйвер начинает плавно уменьшать ток. То же самое происходит при разряде батареи.
Настройка производится простым вращением подстроечника в выбранном режиме (зависимость логарифмическая). Однако есть пара нюансов, связанных с тем, что подстроечник один на все режимы:
- В режим программирования нужно войти, для этого необходимо вращать подстроечник, пока его положение не совпадёт с текущим током. В момент начала вращения он активируется, затем захватывает ток и начинает его крутить.
- Чтоб сохранить изменения - необходимо выйти из режима программирования. Это происходит автоматически, если вы не трогаете подстроечник по крайней мере 4 секунды...
Характеристики не снимал, они похожи на 4.0, т.к. преобразователи из одного семейства. Программа так же взята оттуда и щедро попилена. Драйвер заметно шумит, если попытаться выкрутить ток по-ближе к порогу зажигания (30...40мА). Вернее шумит то он постоянно, но на пороге зажигания этот шум заметен...
Проектом делится не стану. Схема есть, программу я подробно разжевал ТУТ, но она без подстроечника и с устаревшим алгоритмом кнопки, так что 3.0 ею не прошить. Кто действительно хочет повозится - есть всё необходимое, и я помогу. Но:
Вложение 10076
Есть готовый вариант по доступной цене. Думаю даже доступнее, чем самому собирать...
В данный момент собрано 33 штуки, ждут отправки к Диме. Могу собрать ещё 67 штук, но требуются детали...
В общем принимайте, обсуждайте, критикуйте...
P.S. История: http://forum.*********/showt...
ID:	260813 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260814 Нажмите на изображение для увеличения
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2013, 14:29   2
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
А как ты планировал его обеспечить?
1. Мажем пастой чип.
2. Одеваем на ножки ЛД драйвер и плотно прижимаем к коллиматору.
3. Припаиваем ножки ЛД к площадкам драйвера.
Так? Что-то мне подсказывает, что при такой последовательности действий контакт драйвера с коллиматором будет не такой и плотный.
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2013, 14:58   3
lasers_Hunter
Последняя активность: 15.03.2016 14:11
Отправить сообщение для lasers_Hunter с помощью ICQ
По умолчанию
есть терморезинки в природе, в ноутах вовсю используются для отвода тепла от нагруженных узлов там где невозможно плотный контакт обеспечить. Толщиной до 5мм есть.
lasers_Hunter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2013, 16:11   4
LIMON
Аватар для LIMON
Последняя активность: 11.02.2016 12:42
Отправить сообщение для LIMON с помощью ICQ
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hunter :
Да да вот в приводах никто при разборке их не замечал белого цвета такие (вроде на контролере питания на плате стоят)
[SIGPIC][/SIGPIC]
LIMON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2013, 16:44 Автор темы   5
lasers_INFERION
По умолчанию
Да зачем такие сложности? Достаточно надеть плату на выводы до упора. Через средний вывод ЛД тепло от преобразователя отводится будет, а МК не греется и ему для термоконтроля много не надо - хватит и воздушного зазора и всё того же среднего вывода.
Но я бы платку сначала посадил на силикон (аккуратно мазнул только три чипа на ней), подождал бы пока полимеризуется, и затем уже распял бы...
Старый 22.05.2013, 21:04   6
lasers_Российская Федерация
Аватар для lasers_Российская Федерация
Последняя активность: 20.06.2019 01:21
По умолчанию
INFERION, почём драйвер?) Хочу свой фиолет с двух литиев на 1 перевести!
lasers_Российская Федерация вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2013, 22:19   7
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Российская Федерация :
У магазина с Инфом ценник одинаковый - 600 рублей.
Старый 06.09.2013, 12:12   8
lasers_doc
Аватар для lasers_doc
Последняя активность: 29.04.2022 09:37
По умолчанию
А что означают 2 мигания во время работы ?
Лекарь Элениум из страны Транквилии. ©
Лазеры: 780nm-150mW 650nm-350mW 532nm-150mW 445nm-1.2W 405nm-400mW
Фонари: Convoy S2 + SFT40 Biscotti, Convoy S2 + Nichia 365nm, UltraFire C6-T60 (Driver Mod), TrustFire Mini-03
lasers_doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2013, 13:19 Автор темы   9
lasers_INFERION
По умолчанию
А характер их какой? Если проблемы с питанием и он не может запустится на выбранном режиме - при следующем запуске он ищет режим по-слабее и стартует на нём. И так до тех пор, пока не запустится успешно или не упрётся в самую минимальную мощность. Если и на минимальной ничего не получилось - засыпает. Повторное включение приведёт к такой же серии попыток, т.к. в памяти остаётся прежний режим. Короче это означает то, что драйверу на старших режимах не хватает питания. Или много теряется на пружинках, проводах и китайском аккумуляторе, или его стоило бы подзарядить. Всё таки потребление драйвера до ампера может доходить, что китайский 10440 и даже 14500 не способны осилить...
Хоть бы кто отписал впечатления. Раз молчат, значит всех всё устраивает что-ли?
Старый 06.09.2013, 16:33   10
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Не, я же их мучил на Cadex. В 10440 не уверен, а вот 14500 ампер точно выдадут. По крайней мере, те, что у меня на складе...
Старый 06.09.2013, 16:43   11
lasers_doc
По умолчанию
Выяснилась причина мигания - перегрев драйвера. После миганий плавно снижалась мощность.
Поскольку коллиматор у меня О-лайковский, то диод сидит глубоко и, очевидно, не хватает контакта с прижимной гайкой диода, к тому же, она меньше диаметра драйвера.
Пришлось отпаять драйвер и замутить для него отдельный радиатор из медного прутка 10мм.
Теперь драйвер с термопастой плотно прилегает к радиатору, который, в свою очередь прижат к коллиматору через упругую термопрокладку.
Насколько успел пока поюзать, впечатления от драйвера положительные: четкое переключение режимов мощности, снижение ее при перегреве.
Токи пока не крутил, оставил по умолчанию - вполне устраивают такие. От свежего аккумулятора драйвер ест 300 мА при первом режиме и 950 мА при втором.
В лазере используется данный диод.
Ниже пара фото конструкции и режимов работы без всякого задымления.
В общем, выражаю благодарность Hobbi TV за предоставленный диод и INFERIONу за продуманную, как всегда, конструкцию драйвера.
ID:	261197 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	261198 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	261199 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.09.2013, 20:33 Автор темы   12
lasers_INFERION
По умолчанию
Драйверу много для охлаждения не требуется, там бы хватило и простой стальной шайбы от какого-нибудь болта подходящего диаметра, если уж такая жопа с коллиматором. Хотя тут бы хватило и шляпки того болта, что зажимает ЛД. Чипу много не требуется, просто печатные платы слишком плотные и без полигонов для отвода тепла от него. Разводка рассчитана на отвод тепла ещё и через средний вывод ЛД, но тут его основание очень далеко. Вообще дрова для AixiZ, т.к. я не вижу смысла использовать для таких лазеров что-либо крупнее за такие вот корпуса: http://forum.*********/showt.... А перегрев опасен, спасает изначально предельная мощность преобразователя в 450...500мА, но только с достаточно мощными диодами (PHR сдохнет от такого мигания скорее всего, но с ним и греться не будет)". Дело в том что чип резко отключается, МК видит падение тока и начинает его пинать, и когда он так же внезапно начинает работать - тяга оказывается завышенной, и некоторое время МК требуется для сброса тока в норму. Т.е. каждое такое включение сопровождается выбросом тока в пол ампера. Через некоторое время тепло доходит до соседнего чипа - самого МК, и он уже начинает ограничивать температуру мягко. Если связать их куском металла (коллиматором или шайбой), то проблема исчезает. По-хорошему нужно переходить на четырёхслойные печатки, но они будут толще. Ещё можно заюзать МК с бОльшим объёмом памяти и реализовать более аккуратный термоконтроль, ограничение по состоянию батареи, индикацию заряда и т.п. Но я пока не уверен что с этими драйверами стоит продолжать возится. Указочная тема умирает...
Старый 06.09.2013, 21:54   13
lasers_Rotgar
Последняя активность: 23.11.2014 04:22
По умолчанию
Про 14500 скажу что норм банки отдают легко и 2А и даже 22 при КЗ (мерил быстрым амперметром за 2мс с АЦП 10бит, коротить АКБ большее время нет желания). Но дешёвый при 2.5А с 4.1 до 3.3 может падать, на норм до 3.85 только (силовые думаю еще меньше будет падать думаю). У меня 14500 питает синий Osram 1.2А так норм банки тянут уже при 3.6В на банке. Я заказал lifepo4 они вроде лучше большие токи отдают буду их юзать. Я хочу синий 2.2Вт питать от 14500 уж больно привлекает меня компактность, даже если он сможет отрабатывать 5-10 мин.
Лазер должен поражать взгляд с 1 раза и на всю жизнь.
Была бы скорость остальное будет! Была бы мощность и всё будет достижимо! Лучший язык программирования тот который ты знаешь!
lasers_Rotgar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2013, 01:18 Автор темы   14
lasers_INFERION
По умолчанию
Я просто силовых 14500 не встречал. Не ходовой это формат. Хорошие банки попадаются в формате 18650. То что 14500 может отдать сколько то там при КЗ - не имеет особого значения. Драйверу куда важнее возможность отдавать требуемый ток при напряжених выше 3V. Тут лучше оперировать внутренним сопротивлением. 0,5Ом ещё стерпеть можно, но если у 3-х амперного самсунга 80мОм, то сколько будет у 10450 на 350мА, даже если он по качеству не уступит самсунгу с ноутбука? 80мОм*3100мА/350мА=0,7Ом. На практике реально больше ома. 14500 может некоторое время продержатся, но долго работать (и жить) он не будет. Фосфатные батареи хороши всем кроме ёмкости и... напряжения, что очень важно для Indigo. Под них придётся искать/делать подходящий драйвер. В таком случае лучше посмотреть в сторону модельных полимеров, с токами 10...20C.
Старый 07.09.2013, 17:36   15
lasers_doc
По умолчанию
Тоже компактность привлекает, но синим 1Вт я уже убил два 14500, не рассчитаны они все же на такой ток разряда.
Пересадил его сейчас в приехавший корпус под 18650 и питаю ноутбучными Sanyo.
Старый 07.09.2013, 20:15   16
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Rotgar :
Что-то я очень сильно в этом сомневаюсь. Только если не китайского производства.
Вообще, это напрямую зависит от внутреннего сопротивления аккумулятора. Чем аккумулятор старше, тем сопротивление будет больше.
Она многих привлекает. Только, не стоит забывать и об отводе тепла. При таких токах на ЛД еще и габаритах корпуса для отвода тепла надо думать. А тут уже и 18650 станет актуальным...
Старый 07.09.2013, 20:30   17
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
На мой взгляд, у тебя вышла хорошая линейка драйверов. В ней не хватает только одного драйвера - для питания мощных ИК. Вот этот драйвер для зелени стоит разработать, а потом можно и забить на дрова для указок. Вряд ли кто-то уже что-то значительно лучше сделает.
Стороной стоит топовая указка, но для нее надо фрезерное ЧПУ иметь. Вообщем, не готов я пока ей заниматься...
Старый 07.09.2013, 20:42   18
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от doc :
Как, кстати, ощущения? Имеют право 500 мВт фиолеты на жизнь? По сравнению с синими.
Старый 08.09.2013, 20:04   19
lasers_doc
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Ну, тут впечатления двоякие. Например, подсознательно ждешь более яркого луча, по сравнению с 200мВт, но поскольку длина волны практически для глаза предельная, то на деле разница практически не заметна. В этом плане, естественно, синий смотрится гораздо эффектнее.
С другой стороны, из-за прекрасной фокусировки фиолета, балдеешь, когда почти призрачный луч на расстоянии 6 метров зажигает спичку за доли секунды.
У каждого свои прелести - как говорили римляне: Suum cuique (каждому свое).
Старый 14.09.2013, 12:12   20
Drakul
Последняя активность: 10.12.2015 11:41
По умолчанию
Ребята, подскажите. На данном драйвере собран лазер. Диод запрессован в коллиматор, тыльная сторона намазана термопастой (КПТ-8 ), данный драйвер одет на выводы до упора (контакт с коллиматором визуально есть), плюс еще термопаста. Лазер включается буквально на 4 секунды. Потом гаснет, если сразу выключить-включить, опять работает те же 4 секунды. Из плюсов - за 4 секунды успевает прожечь коробочку с сд диска, минусы - мало как то по времени..)) Пробовал принудительно обдувать коллиматор с лазером - то же самое. Если переключениями снизить мощность, иногда может работать чуть дольше, но все равно отключается. Грешу на питание - 3 аккума на 1000мАч. Правда если батарейки вставить (не алкалайновые) - коротко мигает и отключается, как бы не то.
Красный 16х 300мВт, Красный 18х 250мВт, Зеленый 200мВт, Фиолетовый 450мВт
Drakul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13646 секунды с 16 запросами
