30007
58
Регистрация: 10.06.2012 Последняя активность: 09.12.2015 18:03
После долгих мучений с 445-м диодом и попыток нормально свести его в точку на расстоянии диод благополучно отбросил копыта, было решено заказать 405 12х S06J диод ехал 1,5 месяца, драйвер ждал еще месяц и вот наконец то он готов!!!! Идеальный лазер по всем параметрам, мощность, качество луча, кпд, ему только не хватает линзы G-2 так мощность еще на 200 милливат прибавится
200 милливат с линзой, дело в том что на аиксизе 3 - х линховом в районе 500 милливат больше не получить:
http://www.ebay.de/itm/700m... Вроде как с этой лизной луч тоньше и более качественный по отзывам, но стоит она почти как диод) На фото луч с расстояния 9 м. Драйвер настроен на 2 режима 200 мА и 450 мА, Так при переключении на более мощный режим почемуто приходится слегка постраивать фокус, пятно как бы увеличивается раза в 4 но лечится постройкой фокуса. Незнаю почему но моя камера от нокии видит этот луч точно так же как 445-й диод и яркость в камере зашкаливает если снимать пятно на стене, хотя стены не флуорисцируют, на глаз вообще хиленько так выглядит |
Про линзу всё рано не понял.
Это стеклянная линза, судя по всему, с нормальным просветлением. По этому и цена такая ![]() А пятно больше, потому что при переключении режима на 450мА могут появиться дополнительные моды, которых не было при 200мА. Не избавиться никак. Хотя по фото мода одна, или фотоаппарат так передаёт. Ради интереса, сделай, пожалуйста, фото без линзы пятна при 200мА и при 450мА - видно будет. |
Это фото пятна при 200мА, при 450 ваще катастрофа смотрится там ничего кроме синего пятнища не видно, у меня щас нет другого фотика кроме нокии. А моды может и проявляются я не уверен он вроде одномодовый диод, но даже если моды получаются то их всеравно можно фокусом подстроить в такуюже малюсенькую точку, но тогда режим 200 мА окажется настроен в перетяжку на далекое расстояние.
Линза G-2 не простая а короткофокусная стекляная асферическая с просветлением, позволяет собрать все излучение диода в отличии от аиксиз без аббераций и получить тонкий луч на выходе, но для фиолета это не критично так как качество луча и так хватает с головой |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
А как моды могут сместить оптическую ось ЛД? Да так, что аж перенастраивать фокус (заново вылавливая эту ось) приходится...
Эффект сразу проявляется? Может дело в температурном расширении конструкции? Конечно драйвер там втрамбован не очень изящно, 3.0 к такому коллиматору подошел бы куда лучше в плане крепления. Да и кнопочка ведь так устроена, что можно было платку перевернуть и давить на светодиод через прозрачный "пиптик"... |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Там G2 стоит.
Может, просто зрение так на мощность реагирует? Пятна на PHR уже большими казались, а там всего 120 мВт было. А сейчас у него больше 700 мВт. |
я в очках смотрю оно очень отчетливо видно, говорю вам точно пятно меняется именно фокусным расстоянием, без очков оно просто огромное что на 200 что на 450 мА разницы не ощущаешь
Я кнопку хотел так сделать но она ведь должна както крепиться, поэтому решил сверлить дырочку |
Это уже в районе 40 градусов.
У меня сейчас винт на столе в коробочке по USB подключен. Коробочка показывает температуру винта на дисплее. По началу удивлялся, насколько я ошибался в температуре винчестера, измеряя ее по ощущениям. |
Разные моды по разному расходятся. Чем короче фокус у линзы, тем сильнее это видно.
Если диод одномодовый, то другое дело. Я не понял про +200мВт. Линзу заменил и ещё 200мВт добавилось? А что тогда до этого было? |
Ктонибудь знает какая критичная тепрература для этих фиолетов? |
Всё понял, спасибо. Избавься от акрила побыстрее, а то поплывёт. У полимеров сильное поглощение около 400нм.
Я исправил 1-й пост фото пятна не 4.5 а 9 метров, с такого расстояния коробку от сд дырявит так же как и вблизи |
Коллиматор даже если и нагреется - я не замечал чтоб что-то уплывало. Вот с акрилом да, фокусное заметно гуляет с температурой, но у тебя стекло. Тогда может кристалл как-то плавает на подложке? Вообще с таким эффектом не сталкивался...
А кнопку крепить совсем не сложно, у меня одна конструкция уже есть, mason'а. Светодиод приклеен силиконом к прозрачной "кнопке", которая подпружинена мягкой пружинкой между корпусом и основанием. А нижняя часть платы упирается в твёрдую поверхность, той самой кнопкой на плате. Но мне реализации кнопок в фонарях больше нравятся (железный стержень со шляпкой и специальной герметичной прозрачной силиконовой юбкой, которая подсвечивается), жаль там везде разные конструкции требуются и надо печатные платы делать под каждый корпус индивидуально... |
Итак, девайс потребляет в первом режиме (диод 200 мА 5,04 В) драйвер ест 270 - 290мА, второй режим (возрастает до 450 мА на диоде 5,64 Вольт) драйвер ест по возрастающей 300, 400, 500, 600, 700, 790-840 мА Набирает полную мощность за пару секунд, остался открытым вопрос не соответствия вольтажа диода с характеристиками продавца, но я как не меряю всегда результат отличается от предыдущего, поэтому грешу на китай тестер, также остается открытым вопрос плавающего фокуса в более мощном режиме, постараюсь выложить видео
17
Постепенный затянутый рост тока говорит о проблемах с источником питания. Скорее всего огромное внутреннее сопротивление аккумулятора и особенно амперметра. Срабатывает защита от просадки (если б не она, ты бы вообще не включил драйвер) и осторожно, прощупывая каждый шаг, прибавляет ток, пока либо не доберётся до нормы, либо не упрётся в минимальные 3V питания и "застрянет" на них. Медленное выруливание говорит о чуть ли не ВНЕЗАПНОЙ просадке, т.е. всё совсем плохо... Индикатор этот момент отображает миганием (чётким и ясным красным миганием), что он показывал то? 5,64*0,45/0,84/0,9=3,35V - значит мощность ещё не занижается (ниже 3V драйвер не допустит). Вывод - как минимум огромные потери в источнике питания. Провода, мультиметр, пружинки, внутреннее сопротивление убитого аккума и т.п. Народ часто на это забивает, получая заниженную мощность. Вот я индикатор и научил показывать "ты дурак", ещё и носом тыкать "где именно"
. Но его часто игнорят.Проблема с просаживанием напряжения питания успешно многими футболится, несмотря на ощутимый "результат". При общем сопротивлении пружинок, контактов и аккумулятора в 0,5...1 Ом (типичный результат для мелкого китайца), на этих 840мА мы теряем 0,42...0,84V. Если учесть что из-за этих потерь ещё и потребляемый ток растёт, то на фоне 90% КПД драйвера иметь 70...85% КПД пружинки под аккумулятором не очень интересно. Ещё и аккумулятор раньше как бы сядет, ибо напряжение не так долго сможет держать, хотя в нём всё ещё что-то остаётся. Просадку можно оценить по показаниям индикатора, если нет компенсации. Она сильно искажает показания на больших токах, вплоть до "аккумулятор разряжен" на свежей батарее... |
Акум один из моих лучших, он на моей зелени стабилюно держит 1.27А и емкость у него 2400 он выковырян из ноутбучного аккума вот пара видео:
и еще пятно:
Первый режим пятна настроен на перетяжку с расстояния 9 метров, спичку жег тоже с 9 м. при включении второго режима фокус как бы приближается к линзе (какбудто диод стал чуть ближе фокусного расстояния) Про сопротивления амперметра то да, заметил что без него яркость гораздо быстрее набирается за долю сек. Пятно не совсем ровное это связано с аиксиз стеклом, на акриле вообще идеально кругленькое во всех режимах |
Если 18650, то врятли проблема в нём. Тут и убитого хватит. Пружинка там какая в корпусе? С виду золочёная, или сталюка? Амперметр очень сильно просаживает. Он вполне мог напугать драйвер.
Яркость в норме набирается за 0,25с, это если всё в порядке. Если напряжение начнёт слишком сильно проседать (так, что по прогнозам оно вообще свалится ниже критического ещё до выхода на номинальный ток) - обратная связь зашкалит так, что на выход в нормальное состояние потребуется некоторое время (до пары секунд). При этом можно наблюдать попытку нормально стартонуть, затем облом в виде резкого гашения и последующей осторожной попытки стартонуть более медленно. Если же напряжение проседает, но не сильно - ты задержки не заметишь. Оно спокойно упрётся в более низкий ток и всё. Раньше было без такого зашкаливания, но оказывается бывают настолько убитые аккумуляторы, что это единственный способ хоть как-то стартонуть... |
20
Пружинки нет, есть болт, на крышке упругий контакт, акум зажат хорошо, на видео, там без амперметра снималось, без него визуально мощность намного быстрее возрастает 0.3-0.5 сек, акум 18650 без защиты, индикатор даже с амперметром красным не мигает, первый режим почти белый, второй когда набор идет зеленовато белый потом вроде белый, красного не видел темболее чтоб моргал
