Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Электроника и схемотехника Электроника
Просмотров в теме 8896   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 01.05.2013, 19:47 Автор темы   1
Аватар для Laserman
Последняя активность: 07.04.2015 09:38
По умолчанию Музыкальный полумост aka "Ионофон"
День добрый! Выкладываю на суд общественности схему и разводку платы полумостового ионофона с целью получения разумной критики.
Ожидаю замечаний по поводу разводки силовой части полумоста (чтобы не бабахнуло в процессе работы).
Вложение 9953
Вот схема агрегата.ШИ-генератор на ТЛ494, драйвер полевиков - IR2110, LM833 служит усилителем/ослабителем аудио сигнала с развязкой по постоянному току. Компаратор LM311 нужен для индикации перенапряжения на выходе предусилителя.
В схеме используется плавный пуск, так как батарея конденсаторов фильтра 450В 1000мкф при старте потребляет просто громадный ток. У меня так уже 2 шт ТВ1-2 сгорели. При размыкании контактов 4 и 8 ( и замыкании 2 и 6, 1 и 5) полевик VT1 открывается и запускается таймер на NE555. В это время (2 секунды) ток идет через резистор в 40 Ом, по прошествии 2-х секунд реле шунтирует конденсатор и схема работает в нормальном режиме.
Понимаю, что схема не очень то и хорошая, но что есть,то есть
Вот разводка платы:
Вложение 9954
Микросхемы верхний ряд(Слева направо) : LM833, LM311,NE555
Микросхемы нижний ряд(слева направо): TL494,IR2110.
Кому надо - печатка в Sprint Layout.
Вложение 9955
ID:	260708 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Точечный рисунок (2).GIF
Тип файла: zip Ino.zip (24.3 Кб, 318 просмотров)
Laserman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2013, 19:55   2
SS20
Аватар для SS20
Последняя активность: 17.10.2018 15:32
По умолчанию
фоток не видно
[SIGPIC][/SIGPIC]
Все права защищены, спросите у Димана. ®
SS20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2013, 20:15 Автор темы   3
Laserman
Аватар для Laserman
По умолчанию
ss20, проблема на твоей стороне. Почистил кэш, зашел с другого браузера - все есть.
На всякий случай вот архив с фотками:
Вложение 9956
Тип файла: zip Ионофон.zip (110.3 Кб, 336 просмотров)
Старый 01.05.2013, 20:34   4
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Laserman :
Понимаю, что схема не очень то и хорошая, но что есть,то есть....
Может тогда собрать уже проверенную: http://radiokot.ru/circuit/...
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2013, 06:55 Автор темы   5
Laserman
Аватар для Laserman
По умолчанию
ABA, нет, с ГДТ дел больше не имею. Сколько раз я его не пытался сделать (мотал разными способами, материал разный брал), на затворах вместо нормального меандра была какая-то ересь. Хотя на предварительном каскаде (биполярах и полевиках) все было идеально. Ну и вылетали полевики много раз из-за этого.Хотя радиус кривизны рук не скажу,что ууж шибко большой. Да и мотал не от балды, как автор статьи, а брал прогу для этого и считал.
А посмотрел схемы level shift - так понял,что лучше на этом делать. К тому же на флае люди уже собирали вполне рабочие макеты на этой микросхеме.
Старый 02.05.2013, 09:30   6
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
А ионофон влияет на связь (телевизор, радио телефон, сотовый) у искры ведь довольно широкий спектр излучения, соседи как не жалуются?
Старый 02.05.2013, 10:52   7
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Управлять через него значит не умеешь, если ересь. Как же тогда работают компьютерные БП, где поголовно такая развязка везде стоит? Реактивный ток учитывался? Первичка замыкалась накоротко, когда требовалось закрыть ключ, или тупо отключалась от источника напряжения? Резонансы не хилые учитывались/давились? Симметричность площадей импульсов соблюдалась? Это ведь трансформатор, он никак не может передавать постоянный ток. Импульс тоже имеет ограничения на длительность, после чего требуется куда-то слить накопленную индуктивностью энергию, или оставить её в трансформаторе, если противоположный ключ открывать рано. Поэтому и используют ОДИН трансформатор на два ключа. В паузах обмотка закорочена и давит резонанс колебательной системы, образованной индуктивностью вторички и ёмкостью затворов, плюс заставляет трансформатор хранить накопленную энергию, которая затем помогает открыть противоположный ключ. Импульсы при этом строго симметричны, чтоб ток был чисто переменным и не насыщал сердечник. Оставить первичку свободно болтаться в воздухе - смертный приговор, но при этом требуется уметь закрывать одновременно оба ключа. Изучение схемотехники ATX БП неплохо проливает свет на все эти дела...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2013, 14:37 Автор темы   8
Laserman
Аватар для Laserman
По умолчанию
Inferion, не отрицаю всего,что ты сказал.Да,скорее всего (99%) это так и есть. Но боюсь у меня проблема в другом. У нас трудно достать нормальный материал для ГДТ. Есть только китайская подделка под советский феррит (на которой ничего не работало), и кольца из БП.
Но кольца из БП я где уже можно взял, больше доставать трудно.
Были два нормальных ферритовых кольца, на них вполне хорошие гдт выходили,правда сигнал на затворах по сравнению с той же IR2110 был не в пользу ГДТ.
Кстати, делалось все,чтобы облегчить жизнь полевикам - снабберы, отключение встроенных диодов полевиков и т.д.
Но сигнал с IR все равно лучше по форме,чем гдт-шный.
ABA, при дуге в 3 см телевизор и комп в соседней комнате работали нормально, помех не было.
Старый 02.05.2013, 15:13   9
lasers_INFERION
По умолчанию
А каких размеров этот ГДТ делался? если большой, то индукция рассеяния мешать будет. к тому же обмотки надо мотать так, чтоб её минимизировать (все вместе, в один заход). Желтые и зелёные кольца с комповых БП - распылённое железо. Оно не годится из-за низкой проницаемости. Ферритовые же дико не любят подмагничивание, которого избежать трудно. Хоть немного, да постоянки будет. Можно развязать конденсатором, но переходные процессы никто не отменял. А они там ой как нежелательны. В ATX БП зазор хоть и мизерный, но остаётся. Вообще да, трансы эти довольно требовательные. Впаять драйвер, если это возможно, желательнее...
Старый 02.05.2013, 18:39 Автор темы   10
Laserman
Аватар для Laserman
По умолчанию
Нет, колечко там маленькое было. 16*4*22 или как-то так. Инферион,а можно тебя попросить прокомментировать разводку силовой части? Может быть что подправить надо?
Время генерации страницы 0.11976 секунды с 16 запросами
