Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Народная мастерская Выставка лазеростроителей
Просмотров в теме 26591   Ответов в теме 26   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 20.04.2013, 11:51 Автор темы   1
Последняя активность: 23.11.2014 04:22
По умолчанию Синий Osram PL TB450 1,2А
Но вот решил тут показать не так давно собранный мной девайс.
В принципе стандартная конструкция я сейчас все портативные лазеры в такой корпус леплю с виду у меня все одинаковые.
По сравнению с M140 диодом просто класс (конечно хз но у меня расходимость намного меньше вышла).
Ток на ЛД 1.2А на выходу хз сколько. Питание 14500 литий ясно дело.
Корпус ERA SDB1 1X0.5W LED. Кнопка удалена всё хорошо запаяно и заклеено. В скором планирую собрать 2.2Вт синий.
Синий хорошо а УФ лучше.
И что бы не было вопросов да кнопка заклеена целлофаном как засоряется и перестаёт работать.
И огромное спасибо Hobbi TV за заказ с ебея!
ID:	260673 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260674 Нажмите на изображение для увеличения
lasers_Rotgar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2013, 12:20   2
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Выступающий радиатор как-то некрасиво смотрится. Если в них ставить драйвер Indigo 4.0, то все в стандартный корпус фонарика влезет.
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2013, 13:00 Автор темы   3
lasers_Rotgar
По умолчанию
Не схемы только свои, да вроде бы его драйвер не 15мм в диаметре а поболее сомневаюсь что влезет.
Старый 20.04.2013, 13:05   4
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Rotgar :
Насколько я помню, в фонарике нарезана м18х1. Драйвер в диаметре, вроде, 16 мм. Считать внутренний диаметр под резьбу лень, но он явно больше 16 мм.
Да и в его драйвере нагрузка подвешена в воздух а тут общий -, по любому ЛД на корпусе висит изоляции нет.
Ничего страшного там не случится, если сделать общий минус. Мы на форуме всем сразу рекомендуем сажать у фиолетов и синих ЛД корпус на минус. Соответственно, и драйвера учитывают эту особенность.
Старый 20.04.2013, 14:03   5
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
У синих и фиолетов, которые мне попадались, корпус изолирован от обоих электродов, но при этом замечательно пробивает кристалл статикой, если его не соединить с чем-нибудь, имеющим гальваническую связь с анодом и катодом ЛД. Поэтому и сажают на массу, т.к. это проще и надёжнее всего. А на отрезанный от массы катод этим ЛД всё равно, зато схемотехника проще. Однако были прецеденты с ЛД с нетипичной распиновкой, у которых катод был на корпусе...
14500 не слабоват для такого тока? На чём драйвер собран? Ток проверялся (реальный который, с учётом просаживания напряжения на всяких контактах, пружинках и т.п.)? Как долго его держит?
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2013, 14:58 Автор темы   6
lasers_Rotgar
По умолчанию
Ток драйвер держит от 3В, в собранном виде ток держится суда по мощности не отключается значит напруга выше 2.6В, контакты подпружинены так что норма, а драйвер пока старой версии на LM2735 (ДЛПЦ6В1-2.3). Да отключалка нагрузки есть ясно дело.
Время ограничено 20сек к отдыху 1:1 за это время всё норма.
Мощность падает с прогревом радиатора на ~4%.
Хочу на TPS63020 всё есть кроме времени надо еще собрать пару девайсов по скорому, хотя и этот драйвер там идеален. А драйвер я туда поставил для УФ который рассчитывался. Но а по поводу АКБ напруга падает на обычном до 3.3В но АКБ шлак полный, в собранном виде мультиметр показывает 2.2А (220мВ потеря на нём), а макс ток потребления на данной микрухе 2.5А. А - на общий я делаю по старой закалке наверное только для светодиодов мелких (5мм) связки когда напруга выше 16В подвешиваю нагрузку в воздух, хотя это просто не желание сделать делитель напруги для дифференциального усилителя (я делаю драйвера тока на стабах напруги часто так что дифференциальник неотъемлемая часть).
Для УФ я юзаю эту версию с покупки 1 УФ диода более года.
Да и я в этот корпус рассчитывал не для длительно свечения а для постоянно ношения в связки 2 лазера + фонарик.
А - у ЛД я паял сразу с корпусом что был контакт 100%, ЛД проводами подключается ясно дело и 3 провода и это много а 2 само то. В такой конструкции не как без проводов не обойтись.
15мм это внутренний диаметр в голове так что плата должна быть чуть меньше. В данном фонаре нет крепления платы. У меня плата 14.7x17.8 (1мм лишний для припайки я его не спиливаю без надобности)
Замечу мощность я абсолютное значение измерить не могу только относительную (меряю на фотоэлемент на отражение). Надо откалибровать.
ЗЫ я и 2.2Вт синьку хочу в такой же корпус вот это будет класс!
Старый 20.04.2013, 20:28   7
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
Rotgar, больше всего заинтересовала расходимость. Можешь сфотографировать пятно на расстоянии 10-ти метров?
Кстати, радиатор сильно греется?
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2013, 21:39 Автор темы   8
lasers_Rotgar
По умолчанию
На 10 метрах это только на улице днём буду ночью шоу устраивать не хочу а то соседи тут хз я не в своей квартире. Но за 20 секунд с комнатного становиться нормально тёплый. И по поводу пятна тут не всё так просто его можно сделать более квадрантное или более вытянутое. Я настроил на полоску именно её всех лучше видно. На одномодовый проще сделал минимальным пятно а тут хз.
Кстати за счёт последовательного включения нагрузки потом преобразователя и выключения в обратном порядке на глаз воспринимается как плавное зажигание и погасание.
Старый 14.11.2014, 22:41   9
SergeyA
Последняя активность: 23.11.2014 14:44
По умолчанию
Товарищи, тоже купил это добро. Вставил в коллиматор. Не пинайте сильно, ожидал точку, увидел тройную линию и ореол. В принципе фокусируется, но ореол остается. Предполагаю, что его можно сильно уменьшить заменив акриловую линзу на стекло, просветленное под диапазон. (нужен ваш комментарий).
Еще вопрос по очкам, может они и ни при чем, но на красном цвете такого не было, правда моща там пониже была. В момент когда рассеянка становится ощутимой (ток около 0,5А) взгляд через очки подергивается такой пеленой, такое ощущение, что попадающее на стекла очков излечение рассеивается вдоль наружной поверхности стекла..... (нужен коммент).
Фотки ниже.
Не пинайте сильно, я только немного с красными поиграл - от ДВД, вот теперь с синим играю. Цель - ЧПУ гравер. То есть на самодельный ЧПУ навесить лазер и выжигать или может если получится - порезать.
ID:	262893 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	262894 Нажмите на изображение для увеличения
SergeyA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2014, 23:52   10
lasers_avrerum
Аватар для lasers_avrerum
Последняя активность: 16.07.2022 07:28
По умолчанию
Коллиматор конечно под стекло лучше всего!!!Если здесь есть в магазине, то лучше закажи стекло!!!Акрил не долговечная вещь!По фото пучка,вроде нормальное!!!чтройного там я чет не заметил разтроения пучка...Если серьезно то из 1-2Вт синего гравера по металлу не выйдет! нужно минимум 10Вт хотя-бы, ну для самого медленного 8Вт и ТО он должен быть одномод и фокусироваться хотя-бы в 100мкм! (тоже общался с Серым на эту тему показав фейковое видео из 1Вт синего гравера ему)! По другим материалам, думаю что возможно, смотря какой...А вот что-б сильно не запариваться и уж коль цилиндрическая оптика реально дорого стоит есть вариант попроще из призм которых полно разных типов начиная от ПВО до каких-хочешь на блошиных рынках или в старых сломанных фотоаппаратах типа "Зенит" там классная оптика всегда шла, ЛОМОвская!Вот как на фото призмы...(фото не мое с еbay взял)
По поводу очков, я юзаю очки, как не смешно, самодельные из пары очков для анаглифного стерео поставил так что одни полностью красные и когда светишь 1Вт синим то слабое пятнышко только в фокусе можно увидеть, а другие полностью циан, они даже пятна от 350мВт красной указки не видят!!! Вот с очками для 808-1064нм я долго запаривался когда начинал еще с 1Вт ЛД, нашел только один вариант очки газорезчика с зелеными стеклами, они конечно темные но когда напрямую через них светил 1Вт ЛД а с другой стороны камера стояла что воспринимает ИК, то вообще глухо ничего не пропустила!!!Недостаток что приходится освещение чуть больше делать для работы!Вот они, ну это я так от темы отошел для общего развития если кому интересно
ID:	262896 Нажмите на изображение для увеличения
lasers_avrerum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2014, 15:10   11
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от SergeyA :
Я ореола на фотографии не вижу. Обычное поверхностное отражение. Мощность лазера высокая, вот материал и отражает.
Опять же, качество синих ЛД значительно ниже, чем красных Красные разрабатывали для прожигания болванок, а синие – для проекторов. В результате, красные ЛД близки к одномодовым – хорошо в точку собираются, а у синих ЛД много мод, которые и дают небольшой ореол.
Опять же, акриловая линза. Любое попадание пыли на поверхность акрила на мощности, которую выдают синие ЛД, сразу приводит микро оплавлению поверхности линзы. Соответственно, сама линза тоже добавляет ореол вокруг точки.
Старый 15.11.2014, 15:22   12
SergeyA
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от avrerum :
Спаисбо за ответ. Сделал фотку попонятнее. Сбросил ток до 50 мА и расфокусировал луч чтобы было видно. По граверу - по деревяшке жжет нормально, металл конечно не получится. Согласен - игрушка, но мне просто интересно.
Еще по граверу (сорри за оффтоп) - вот так шкрябает красный 200 мВт по деревяшке (подача 5 мм/сек). Надеюсь синий будет получше.
ID:	262899 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	262900 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	262901 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.11.2014, 15:30   13
SergeyA
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Я ореола на фотографии не вижу. Обычное поверхностное отражение. Мощность лазера высокая, вот материал и отражает...
Вот он. Он из коллиматора идет, а не в отраженке. Он и смущает. Пока грешу на линзу.
Старый 15.11.2014, 15:55   14
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Скорее всего, так и есть.
Старый 15.11.2014, 16:02   15
lasers_avrerum
По умолчанию
замени другой линзой, попробуй обьектив от совкового фотика закрепи так что-б сколлимировало...а вообще сфоткай без оптики... тогда может понятней будет что и к чему.. мучают сомнения что многомод, из за дефекта на зеркале ЛД...
Да и очки ваши что-то мне кажется для защиты от ИК (обычно зеленые или коричневые светофильтры применяют) зеленый пропускать должен синий частично и зеленый спектр, от синего излучения обычно или красные или желтые идут светофильтры!
Старый 15.11.2014, 20:44   16
SergeyA
По умолчанию
Поставил стекло, но с просветлением под красный диапазон. Сопли в округе исчезли, осталось общее рассеяние. Понимаю, что от отсутствия правильного просветления. Ждем стекло с просветлением под синий.
Поскольку "фонарь" стал потемнее можно уже почти до 0,6А без проблем в очках смотреть. Они у меня OD4+... Может просто маловато...
Очки под два диапазона. Вроде нормальные Eagle Pair (см. фото)
ID:	262906 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.11.2014, 22:13   17
lasers_avrerum
По умолчанию
ну если нормально светит, значит акрил паршивый или пылинка попала и начался процесс горения акрила
Старый 15.11.2014, 22:32   18
SergeyA
По умолчанию
Подскажите, Вы его чем стабилизируете? Током или напряжением тоже неплохо?
Старый 15.11.2014, 22:39   19
lasers_avrerum
По умолчанию
Можно не на вы, а на ты .Все ЛД лучше стабилизировать током, но и напряжением можно ибо на эти ЛД идут стандартные ВАХ, это в ИК лд есть старые и новые структуры и разные ВАХ! А гравер из принтера собрал?
Старый 15.11.2014, 22:50   20
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Напряжением можно питать красные и ик ЛД. У них ВАХ не шибко крутая. Синие лучше питать током.
Время генерации страницы 0.16385 секунды с 16 запросами
