7998
Регистрация: 29.06.2010 Последняя активность: 27.01.2018 21:58
Привет всем!
При посещении китайских фабрик поступили пожелания разработать для ихних проекторов ОЕМ контроллер с поддержкой СДкарт. На данный момент им не достаточно тех предложений, которые существуют (им надо удалённое управление и софт...), но и не готовы использовать наш ОЕМ контроллер (см. http://riyalasers.com/riya_...). Если здесь есть пользователи проекторов со встроенными контроллерами с поддержкой СД карт... большая просьба: напишите пожалуйста что вам нравится, и чего вам не хватает в таких приборах |
Пользовал раньше такой AT-SD260RGY.
Так то довольно прикольная машинка. Минусы: 1 Очень мудреная программа настройки загружаемых фреймов. 2 Оптимизация только скоростью. 3 Файлы с СД карты показывались только при подключении управления DMX, в демо режиме без управления свой набор фреймов, которые не менялись. 4 Файлы загружаются только с компа. 5 Очень бы пригодилась функция проигрыш всех файлов один за другим, типа все файлы что есть на карте проигрывать по кругу, каждый файл проигрывался полностью по времени. Данная функция пригодилось бы и в качестве демонстрации(без внешнего управления) и могла бы включаться через DMX. |
Спасибо за отклик!
По поводу всего приведённого вами выше: это издержки составления двух систем (контроллеров) в одном проекторе. Дело в том, что AT-Laser использует в своих приборах два контроллера одновременно: - один китайский (типа того что делает Spacelas http://www.spacelas.com/htm... ) - и второй - немецкий контроллер (плеер) на базе SDcard от JM-Laser (к сожалению я не вижу его на сайте производителя, но вот ссылка в немецком магазине: http://www.spectrabeam.de/p...) Переключаются они механическим переключателем (типа П2К); в одном контроллере доступны одни функции; во втором - другие; поэтому и лезут вышеуказанные траблы: под музыку можно показывать только картинки с китайского контроллера (прописанные в процессоре), а немецкий СДкард плеер не обучен делать циклические демонстрации. Помимо вышеуказанного SDcard-плеера я видел ещё два типа китайских: - один с двухстрочным 16-знаковым дисплеем (типа вот-этого: http://www.sparklaser.com/s... ); - второй - с экранчиком другого типа (там установка ДМХ стартового адреса; реверс изображения...) - как вот здесь: http://www.spacelas.com/htm.... Интересно мнение и об этих устройствах По поводу демонстрации шоу (пункт 5): мы к примеру в наших контроллерах имеем опцию: циклическое воспроизведение банка номер ноль после включения питания. Она может быть включена или выключена (в программе установок) |
2. Поддержка разного формата Версий. 3. Звуковая активация с изменением темпа прокрутки илда. 3. Ну и ДМХ управление. Возможно я много хочу. Было бы круто разработать такой простой плеер не дорогой без интерфейса ЮСБ итд.. типа Итраста. |
Имеется ввиду возможность записывать файлы не в своём (собственном) формате (только в контроллере... как сделали мы...), а в FAT-32 (в обычном кард-ридере) (как сделано в китайских и немецких)?
Ну интенресно, народ поддержит это мнение, или нет... Мы сделали собственный формат исходя из пожеланий людей, занимающихся созданием шоу: они просили дать им возможность продавать (на SD-картах) их работу (без возможности тиражирования со стороны клиентов). Но, если честно - вряд-ли кто-то это использует... С этим согласен Тактировние от муз. триггера - это сделано. А вот как ты предлагаеш реализовать "изменение темпа прокрутки"? Это у нас есть (8 каналов управления...) Цитата:
Только вот китайцы какраз внешний интерфейс и просят: на самом деле проектор в 99% случаев висит высоко на ферме; и тогда уже практически по-барабану: он на СД-карте, или картинки прописаны в процессоре... поменять карту оперативно - невозможно; залить туда новые файлы - тоже... |
Напишите про 8 каналов DMX, может какую идею подкину.
Про активацию циклического воспроизведения, важно чтоб можно было управлять именно через DMX. Например нужна 1 анимация - запустил. Нужна циклическая анимация - включил циклическую. И именно с пульта, а не с коробочки. |
По ДМХ:
реализовано управление шоу, находящимися на СДкарте, восемью каналами ДМХ: 0 - Play-Pause 1 - Select Show 2 - Select Bank 3 - Temp (scanrate) 4 - Size X 5 - Size Y 6 - Position X 7 - Position Y Цитата:
На данный момент сделано: - вы посылаете команду выбора шоу,банка и команду "плей" - и пошло воспроизведение конкретного шоу... циклически... - хотите остановить - шлите команду "стоп" (канал 0: 0...31 - "Stop"; 32...255 - "Play") Вы хотите по-другому? |
Извините, может слишком категорично, но я бы если есть возможность переделал)).
Если есть возможность, добавил каналов. 1) - воспроизведение скорость 100% (например 0-10); - воспроизведение - изменение темпа (11-100) от 100 до 200% скорости; - воспроизведение - изменение темпа (101-250) от 200% до 0% - стоп (251 - 255) Немножко сумбурно и требует доработки, главная мысль лишний раз не менять параметр, если просто нужна оригинальная скорость 100%. Может как вариант изменение (0-255) 100%-200% - 0%. Поясню почему Когда программируешь, чаще нужна скорость оригинала, либо стоп. Располагать рядом значение 100 - 0 - 200 не логично и не удобно, поймать значения фейдером посреди линейки без дисплея тот еще труд. Четко фиксированные значения 100 и 0 по крайним положениям фейдера, а все остальное можно выставить непосредственно глядя на анимацию. 2) Select Show (241-255 последнее значение циклическое воспроизведение всех шоу выбранного банка) 3) Select Bank (241-255 циклическое воспроизведение всех файлов на карте(во всех банках)) 4) Temp (scanrate) - это скорость сканирования или темп воспроизведения? 5) Size X 6) Size Y 7) Position X 8 ) Position Y 9) Поворот(360) Х 0-125 ; Вращение Х 126 - 255 (лучше бы в обе стороны, с изменением скорости) 10) Поворот(360) У 0-125 ; Вращение У 126 - 255 (лучше бы в обе стороны, с изменением скорости) 11) Поворот(360) Z 0-125 ; Вращение Z 126 - 255 (лучше бы в обе стороны, с изменением скорости) Сорри за буйную фантазию))) Но вращение хотя бы по Z точно надо. Да ... никакого плейлиста не надо, если есть возможность выбрать банк и закрутить по кругу, я сам загружу , что надо в нужной последовательности. Если мне надо воспроизвести все, пусть идет по порядку, это просто демо режим. |
Спасибо за ваши мысли, vovchiklj
Может и расширим возможности управления по ДМХ. Pangolin обеспечивал управление кажется 32-мя каналами ДМХ в FB3-XE. Правда, они вообще отказались от контроллеров с поддержкой карты памяти (и ДМХ управлением для них)
Я сам такой вот пользуюсь, (извиняюсь за качество фото).
Сегодня к сожалению узнал, что работает только как контроллер управления шоу с карты. Была надежда управлять QS по DMX, или иногда вписывать DMX команды в шоу. Вообщем, непонятка с этим контроллером. Может знаете с какими драйверами сие устройство дружит? |
vovchiklj,
можете считать что вам повезло: контроллеры данного типа (с поддержкой карты памяти (и ДМХ управлением для неё) больше не выпускаются. По поводу ДМХ: ваш контроллер имеет только ДМХ вход; и этот вход используется только для управления воспроизведением шоу из XD-card в автономном режиме (тоесть, эти данные не опрашиваются программным обеспечением QuickShow) (и я посмотрел... там 16 каналов управления, а не 32 (как я ошибочно писал ранее...)). По поводу ДМХ в QuickShow: этот софт поддерживает контроллеры фирмы Enttec (которые вы должны купить отдельно): - ДМХ выход позволит вам управлять световыми приборами (но не расчитывайте на функциональность как у специализированых ДМХ программах: вам доступны 512 фейдеров...); - ДМХ вход позволит вам управлять извне программой QuickShow (примерно по тому же алгоритму, что используется в ДМХ раскладке FB3-XE контроллера (16 каналов...). Если вам недостаточно этих программных функций - переходите на Beyond |
