38244
48
Хочу поделиться впечатлениями что такое 8 ватт РГБ. Собрал я эту установку для Oleger
Параметры: Корпус АМГ16-6мм Гальво СТ6800(клоны) Синий 4 ватта (сумматор из 2х 445nm 9mm) Аналог Красный 2 ватта (сумматор из 4х Mits 500mW 638nm) Аналог Зеленый 2 ватта (spacelas) Аналог На выходе стоит стекло с просветлением Турлабс. Лазерный отсек герметичен. Реализовано окно быстрого доступа к оптике. Красный лазерный модуль с термостабилизацией. Реализована внешняя настройка мощности каждого лазера отдельно. Можно быстро менять баланс цветов и общую мощность Общий вес 25 кг Габариты 500х300х300 Видео работы
Возникли большие сложности при съемке видео, как у меня так и у Oleger. Камера слепнет! |
Регистрация: 10.02.2011 Последняя активность: 12.04.2017 20:10
Спасибо за чудесный проектор.
Во втором видео обратите внимание где то с 7.40 начинается абстракция на стене. Я смотрел как завороженный, не мог взгляд отвести. Лучше смотреть в максимальном разрешении))))
http://www.youtube.com/user/dvart60?feature=watch |
Регистрация: 21.02.2010 Последняя активность: 15.08.2017 22:18
Молодец классно получилось.
Но 8W это жестоко. ![]() А да а подробности по мицикам будут? Да и в принципе сумматоры интересны. [SPOILER=+]А вот вопрос такой (сродни разрушителям легенд) а если включить проектор такой мощности ( ну больше или меньше, есть такой значит его и берем в расчет) включить на статическую картинку, в размере примерно так 150х150 мм и направить на кусок чего нить темного или дерева. Картинка выжгется или нет? Согласен, что в станках с чпу и принцип другой и трубка по мощнее, и нечего такого стоить не собирался. Так любопытство не более... [/SPOILER]
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
А меня интересует расходимость лазеров! И 2 ватта из синего ЛД не многовато даже из 9мм? И что за гальво такие "клоны" СТ6800 это не DT серия часом? И в догонку, из чего сделан корпус, очень уж блестящий получился, похож на оргстекло или поликарбонат или просто покрашенный метал?
Углы и скорости можно подробнее, а то в интернете ничего пока не нашел.
Регистрация: 13.06.2012 Последняя активность: 12.07.2016 10:27
Поздравляю с обновлением!!!
Насколько опасно при попадании в глаза? Вам попадал луч? |
Это клоны кембридж CT 6800. Я не знаю кто производитель спроси у Аджама. По качеству ни капельки не уступают оригиналам (у меня есть я сравнивал) По поводу диодов с аксиз оптикой ризницу я не особо заметил с диодами 2 ватта М140. Расходимостьу красного получилась такая на 10 м квадрат 2.5см. при апертуре 4х4 мм. у синего 4.5х4.8мм у зелени 3 мм Цитата:
Когда снимал первый ролик то услышал какой то треск потом понял на расстоянии 2 м часть проекции попадала на темный пакет и он трещал как будто на него сыпался сахар. Я больше удивился когда Костя снимал второе видео почти в упор и не повредилась камера я в 2 фотиках выпалил матрицу гораздо меньшими мощностями.. |
кстати менял местами оригинал гальво и клоны между собой усилки Работают с любыми усиками только настраивать нужно заново. Вообще эти гальво пришли расстроены. В общем мне не нравилось как они показывали, просто ужасно! провозился я сними 2 дня в итоге настроил их непосредственно под анимацию oleger.
вот что изначально показывали. |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Поздравляю!
Насколько я понимаю, это самый мощный у нас на форуме.Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 2 минуты Расчет опасности вынес в отдельную тему: http://forum.*********/showt.... |
Обновим тему.
Провел на этом лазере шоу, посвященное 60-ти летию Дворца Пионеров В моем городе.
Мощность выставил где-то на 5 ватт. |
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
А шоу сам придумал и нарисовал?
Да, хорошо смотрится.
Классно!!!
Регистрация: 07.08.2013 Последняя активность: 30.06.2015 19:55
Уважаемый Денито, а вот лучевое шоу в первом посте (видео 2) на чем было написано? хватит ли для чего то подобного сканера 25Кппс20град... ???
17
Абалденно. классно. Тогда возникает наводящий вопрос - на сколько я понимаю - LDS это платная прога, которая начинается от 650 баксов... А возможно ли это увидеть в ИЛДА файлах? ну для того что бы попробовать у меня запустить? ну и если возможно, то хотелось бы поиграться с этим в спагетти. что вы скажете, ув. Гуру??)
20
Регистрация: 29.06.2010 Последняя активность: 27.01.2018 21:58
LDS можно купить уже только на вторичном рынке (с 2011 года проект остановлен).
Есть продукты, которые базируются на исходных кодах, приобретённых у автора LDS (LPS, Phoenix, LaserDynamics, LSX) Мы также приобрели исходники у LDS. На данный момент уже вышел один релиз нашей программы (RLS), но работы продолжаются, и вначале осени будет выпущен ultra-low-cost set: RIYA controller + LDS-2010 Демо-версию LDS-2008 вы можете посмотреть на нашем инсталляционном диске: http://riyalasers.com/downl... |
