Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Результаты измерений
Просмотров в теме 10250   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 20.03.2013, 23:04 Автор темы   1
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию Красные из 22х
Методика измерений
1. ЛД был впрессован в коллиматор.
2. Для имитации охлаждения радиатором и корпусом фонарика коллиматор был зажат в маленькие металлические тисочки.
3. ЛД был подключен к лабораторному источнику питания в режиме стабилизации тока. При каждом измерении на ЛД плавно подавался ток от нуля и до требуемого значения. Показания тока записывались с дисплея лабораторного источника питания.
4. Падение напряжения записывалось с дисплея лабораторного источника питания с поправкой на сопротивление соединительных проводов.
5. К коллиматору был подключен выносной датчик от термометра. Каждое измерение начиналось, когда коллиматор остывал до 27 градусов. Показания температуры записывались с термометра.
6. Мощность, падение напряжения и температура записывались по достижению на лазерометре максимальной мощности.
7. Единицы измерений: ток - мА, мощность - мВт, падение напряжения - В, температура - градусы Цельсия, КПД - %, время работы - часы.
Ток---Мощность---Напряжение---Температура----КПД---Время работы---
-80--------6-----------2,06------------27---------3,64-----618743,00----
-90-------16-----------2,09------------27---------8,34-----497690,00----
100-------26-----------2,11------------27--------12,30-----400320,00----
110-------37-----------2,14------------27--------15,44-----322000,00----
120-------47-----------2,17------------27--------17,90-----259003,00----
130-------57-----------2,19------------27--------19,87-----208331,00----
140-------67-----------2,22------------27--------21,47-----167572,00----
150-------77-----------2,25------------27--------22,76-----134788,00----
160-------87-----------2,27------------27--------23,88-----108417,00----
170-------97-----------2,30------------27--------24,79------87206,00----
180------107-----------2,32------------27--------25,57------70145,00----
190------117-----------2,35------------27--------26,22------56422,00----
200------127-----------2,37------------27--------26,77------45383,00----
210------136-----------2,40------------27--------27,20------36504,00----
220------146-----------2,42------------27--------27,55------29362,00----
230------156-----------2,45------------27--------27,82------23618,00----
240------165-----------2,47------------27--------28,02------18997,00----
250------175-----------2,50------------27--------28,16------15280,00----
260------184-----------2,52------------27--------28,25------12291,00----
270------193-----------2,55------------27--------28,30-------9886,00----
280------202-----------2,57------------27--------28,31-------7952,00----
290------211-----------2,60------------27--------28,27-------6396,00----
300------220-----------2,62------------27--------28,21-------5145,00----
310------229-----------2,64------------27--------28,12-------4138,00----
320------238-----------2,67------------27--------28,00-------3329,00----
330------246-----------2,69------------28--------27,87-------2677,00----
340------254-----------2,71------------28--------27,72-------2154,00----
350------263-----------2,74------------28--------27,54-------1732,00----
360------271-----------2,76------------28--------27,35-------1393,00----
370------279-----------2,78------------28--------27,15-------1121,00----
380------286-----------2,80------------28--------26,93--------902,00----
390------294-----------2,83------------28--------26,70--------725,00----
400------301-----------2,85------------28--------26,46--------583,00----
410------308-----------2,87------------28--------26,21--------469,00----
420------315-----------2,89------------28--------25,95--------377,00----
430------322-----------2,91------------28--------25,69--------304,00----
440------329-----------2,94------------28--------25,42--------244,00----
450------335-----------2,96------------28--------25,15--------196,00----
460------341-----------2,98------------28--------24,86--------158,00----
470------347-----------3,00------------28--------24,57--------127,00----
480------352-----------3,02------------28--------24,28--------102,00----
490------358-----------3,04------------28--------23,99---------82,00----
500------363-----------3,06------------28--------23,70---------66,00----
510------368-----------3,08------------28--------23,40---------53,00----
520------373-----------3,10------------28--------23,11---------43,00----
530------378-----------3,12------------28--------22,81---------34,00----
540------382-----------3,14------------28--------22,51---------28,00----
550------387-----------3,16------------28--------22,21---------22,00----
560------391-----------3,18------------28--------21,92---------18,00----
570------396-----------3,20------------28--------21,62---------14,00----
580------400-----------3,22------------28--------21,32---------12,00----
590------404-----------3,24------------29--------21,02----------9,30----
600------408-----------3,26------------29--------20,74----------7,50----
610------411-----------3,28------------29--------20,44----------6,00----
620------415-----------3,30------------29--------20,16----------4,90----
630------418-----------3,32------------29--------19,87----------3,90----
640------422-----------3,33------------29--------19,58----------3,10----
650------425-----------3,35------------29--------19,30----------2,50----
660------427-----------3,37------------29--------19,02----------2,00----
670------430-----------3,39------------29--------18,75----------1,60----
680------433-----------3,41------------29--------18,47----------1,30----
690------435-----------3,42------------29--------18,20----------1,10----
700------437-----------3,44------------29--------17,94----------0,85----
710------439-----------3,46------------30--------17,68----------0,68----
720------441-----------3,48------------30--------17,42----------0,55----
730------442-----------3,49------------30--------17,17----------0,44----
740------443-----------3,51------------30--------16,92----------0,36----
750------444-----------3,53------------30--------16,67----------0,29----
760------445-----------3,54------------30--------16,43----------0,23----
770------446-----------3,56------------30--------16,19----------0,19----
780------446-----------3,57------------30--------15,96----------0,15----
790------446-----------3,59------------30--------15,73----------0,12----
Графики
1. Мощность
Вложение 9781
2. ВАХ
Вложение 9782
3. Температура коллиматора
Вложение 9783
4. КПД
Вложение 9784
5. Время наработки на отказ
Вложение 9785
ID:	260542 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260543 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260544 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260545 Нажмите на изображение для увеличения
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 23:06 Автор темы   2
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Не мог не замерить красный ЛД на новом оборудовании. Как видим, классическая красная указка 300 мВт выходит без особых проблем...
Время генерации страницы 0.10002 секунды с 16 запросами
