10796
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Методика измерений
1. ЛД был впрессован в коллиматор. 2. Для имитации охлаждения радиатором и корпусом фонарика коллиматор был зажат в маленькие металлические тисочки. 3. ЛД был подключен к лабораторному источнику питания в режиме стабилизации тока. При каждом измерении на ЛД плавно подавался ток от нуля и до требуемого значения. Показания тока записывались с дисплея лабораторного источника питания. 4. Падение напряжения записывалось с дисплея лабораторного источника питания с поправкой на сопротивление соединительных проводов. 5. К коллиматору был подключен выносной датчик от термометра. Каждое измерение начиналось, когда коллиматор остывал до 26 градусов. Показания температуры записывались с термометра. 6. Мощность, падение напряжения и температура записывались по достижению на лазерометре максимальной мощности. 7. Единицы измерений: ток - мА, мощность - мВт, падение напряжения - В, температура - градусы Цельсия, КПД - %, время работы - часы. Результаты измерений Ток---Мощность---Напряжение---Температура----КПД---Время работы--- -20--------6-----------1,65------------26--------18,85-----764844,00---- -30-------15-----------1,68------------26--------31,00-----438891,00---- -40-------24-----------1,72------------26--------36,50-----251850,00---- -50-------33-----------1,75------------26--------39,55-----144519,00---- -60-------42-----------1,78------------26--------41,28------82930,00---- -70-------52-----------1,82------------26--------42,19------47588,00---- -80-------61-----------1,85------------26--------42,54------27307,00---- -90-------71-----------1,88------------26--------42,48------15670,00---- 100-------80-----------1,92------------26--------42,23-------8992,00---- 110-------89-----------1,95------------26--------41,95-------5160,00---- 120-------99-----------1,98------------26--------41,64-------2961,00---- 130------108-----------2,01------------26--------41,32-------1699,00---- 140------118-----------2,04------------26--------40,97--------975,00---- 150------127-----------2,07------------26--------40,62--------559,00---- 160------136-----------2,10------------26--------40,25--------321,00---- 170------145-----------2,13------------26--------39,87--------184,00---- 180------154-----------2,16------------26--------39,49--------106,00---- 190------163-----------2,18------------26--------39,09---------61,00---- 200------172-----------2,21------------26--------38,70---------35,00---- 210------181-----------2,24------------26--------38,30---------20,00---- 220------189-----------2,26------------26--------37,89---------11,00---- 230------198-----------2,29------------26--------37,48----------6,60---- 240------206-----------2,31------------26--------37,07----------3,80---- 250------214-----------2,34------------26--------36,66----------2,20---- 260------222-----------2,36------------26--------36,25----------1,20---- 270------230-----------2,38------------26--------35,83----------0,71---- 280------238-----------2,40------------26--------35,42----------0,41---- 290------246-----------2,43------------26--------35,00----------0,23---- 300------253-----------2,45------------26--------34,59----------0,13---- 310------261-----------2,46------------26--------34,17----------0,08---- 320------268-----------2,48------------26--------33,75----------0,04---- 330------275-----------2,50------------26--------33,33----------0,03---- Графики 1. Мощность Вложение 9755 2. ВАХ Вложение 9756 3. Температура коллиматора Вложение 9757 4. КПД Вложение 9758 5. Время наработки на отказ Вложение 9759 |
Все-таки они мощнее, чем когда-то давно показали замеры.
Очевидно, в прошлый раз ЛД убил БП...
