Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Народная мастерская
Просмотров в теме 115942   Ответов в теме 182   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 10.03.2013, 23:57   141
lasers_madtehnik
Аватар для lasers_madtehnik
Последняя активность: 31.07.2018 12:33
Отправить сообщение для lasers_madtehnik с помощью ICQ
По умолчанию
Дружно прекратили взаимные "наезды" и разборки!
Или может "баньки" лечебной прописать ?
могу работать , могу не работать [SIGPIC]http://forum.*********/image.php?type=sigpic&userid=18&dateline=1268848887[/SIGPIC]
lasers_madtehnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 00:48   142
lasers_madtehnik
По умолчанию
Уникальный случай для нашего форума.
Пользователь below систематически игнорировал предупреждения модераторов .
Теперь у его есть уникальная возможность изучать правила форума в течении 5 дней в лечебно-профилактическом БАНе.
Если пользователь считает что БАН не правомерен то принятое решение можно попытаться оспорить в ЛС с админом.
Старый 11.03.2013, 12:07   143
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
За оскорбления по е-мейл в адрес проекта человеку бан продлен до пожизненного.
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2013, 12:05 Автор темы   144
pwn
Последняя активность: 08.07.2014 15:36
По умолчанию
Вчера наконец таки дошли руки и немного повозился с пришедшими модулями. В одной башне как оказалось шлейф от ШД был отодран вместе с выводами, и было решено из него сделать подопытного кролика - линза с направляющими была извлечена, извлечен ШД и потом все это дело было собрано обратно. А так как там подвижная часть подпружинена, то теперь можно перемещать линзу в пределах ее рабочего 10мм хода просто нажимая на каретку спичкой. Это гораздо быстрее чем клацать 200 шагов ШД, да и для подбора фокусных расстояний большая точность не требуется. Тут главное видеть в каких пределах меняется диаметр пятна при перемещении из одного крайнего положения в другое. Конструктив всего узла примитивный, разбирается/собирается легко, но сам ШД сварен намертво контактной сваркой и если выводы оборваны то перемотать обмотки шансов никаких даже при очень большом желании. Далее все опыты проводились с указочным модулем и стоявшим в нем ЛД http://forum.*********/showt... Этот менее мощный чем те что предполагается использовать, но углами расхождения пучка света не отличается и думаю разницы никакой я не увижу.
Опыт 1-й: фокусируем луч в точку только оптикой модуля. Результат: диаметр пятна слишком велик, чуть меньше миллиметра, но до вожделенных 0.05 как до луны пешком.
Опыт 2-й: Модулем фокусируем точку на стене на расстоянии около 5м. Далее этот луч подаем на подвижную линзу (далее ПЛ). Результат: Диаметр пятна по прежнему велик, перемещение ПЛ при расфокусе дает не круглое а овальное пятно, что ни в какие ворота не лезет.
Опыт 3-й: Свинчиваем линзу с модуля, оставляем только ЛД и ПЛ. Результат: Требуемый диаметр пятна получается при отнесении ЛД от ПЛ как минимум на 90мм. Только в этом случае получается и приемлемый диаметр пятна и диапазон изменения его диаметра.
Опыт 4-й: Между ПЛ и ЛД добавляем рассеивающую линзу (РЛ), которая стояла в штатной башне. Результат: Расстояние от ЛД до ПЛ при этом можно сократить до 30-40мм, но сам фокус посл ПЛ собирается далеко и от фокуса до ЛД выходят примерно те же 80-90мм. Но при этом качество фокусировки наилучшее и наибольший диапазон регулировки диаметра пятна при перемещении ПЛ.
Опыт 5-й: Аналогичен 4-у, только заменяем рассеивающую линзу собирающей (СЛ) с фокусным расстоянием около 15мм (выдрана из той же башни из ИК канала). Результат: фокусное расстояние от ПЛ до поверхности сокращается до передела (вплоть до касания корпуса ПЛ) а также сильно сужается диапазон регулировки его диаметра. Но получаемая при этом точка на первый взгляд не хуже чем в 4-м опыте. Была бы в наличии более длиннофокусная СЛ возможно получилось бы получше. А с тем что есть выходит что надо елозить корпусом ПЛ по самому текстолиту.
Опыт 6-й: ПЛ и СЛ были поменяны местами. Т.е система стала иметь вид ЛД-ПЛ-СЛ-поверхность (типа как предлагал Инферион). Результат: Фокусное расстояние от СЛ до поверхности мало, в пределах 8-10мм. Но при этом крайне мала регулировка диаметра пятна при перемещении ПЛ. Можно сказать что она есть, но ничтожна.
Выводы: скорее всего придется городить систему как она была в штатной башне блюрея. С ЛД "в километре" как выразился "Инферион" от фокусирующих линз. Мирясь с потерями и большим расстоянием от точки до ЛД. Иначе качественного пятна не получить. Так как мой плоттер не позволит разместить всю систему вертикально, то придется как-то крепить ее на каретке горизонтально (и возможно переделывать вааще подвижную каретку), а сам луч потом поворачивать на 90 градусов зеркалом, типа как это и было сделано в башне блюрея. Как-то так. Но я дилетант в оптике, и гуру возможно меня поправят и подскажут более оптимальное решение
pwn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2013, 14:16   145
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Интересный результат.
Старый 18.03.2013, 14:38 Автор темы   146
pwn
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Ага. Я тут до кучи свое LSU покурочил (ну чтобы сравнить что получится) и попробовал указочный модуль туда прикрячить. Тоже интересно получилось, причем без всяких динамических фокусировок. Нада тока тестовую плату заново резистом залить, а то на ней начерчено уже черт ногу сломит Щас прогоню исчо раз, зафоткаю и выложу для сравнения.
Старый 18.03.2013, 17:21 Автор темы   147
pwn
По умолчанию
Ответил тут http://forum.*********/showp... чтобы не смешивать до кучи две темы
Старый 20.03.2013, 07:28 Автор темы   148
pwn
По умолчанию
Перепробовал кучу вариантов с расположением линз, оказалось что наиболее удачный вариант это две подвижные линзы цугом и ЛД. Одна ПЛ корчит из себя объектив, вторая типа как за подвижный коллиматор, вместе они дают достаточно короткий фокус и малое расстояние от ЛД до фокуса (т.е. высота модуля будет небольшой) и малый диаметр точки. Провел тесты на резисте, в общем точки и линии получились не хуже чем от ЛСУ. Правда сам ЛД пришлось задиафрагмить (диафрагма была выдрана готовая из PHR-803T) что добавило потерь, но тем не менее для засветки резиста вполне хватает. Где в итоге будет больше потерь, в ЛСУ или в "пере" большой вопрос и будет ясно только по финишу. Как и где будет лучшее качество и разрешение также пока неизвестно. Но на тестовой плате уже неплохо выглядит. Попозже зафоткаю плату и выложу.
Старый 20.03.2013, 12:48 Автор темы   149
pwn
По умолчанию
Фото тестовой платы
Вложение 9775
По нему можно разглядеть, что несмотря на то что все собрано на соплях и двухстороннем скотче качество пятна не хуже чем от ЛСУ. Осталось придумать как разместить две подвижные линзы друг относительно друга так, чтобы было минимальное расстояние между линзами и сам бутерброд занимал как можно меньше места. Идеи есть, если получится то сфоткаю потом и выложу. У меня вопрос есть к гуру в оптике - а есть какие нить стандартные приемы, позволяющие выставить на одну оптическую ось две линзы? На глаз плюс минус лапоть я их выставляю без проблем, а далее как просто и по быстрому заценить на одной они оси или нет? Типа чем нить через них куда нить (может вдаль на стенку) посветить и по получаемой картинке пятна сразу видеть на одной оси они али нет. Есть такие методы или я мечтаю о нереальном? По микронному пятну на бамажке видно очень хреново есть там какие либо искажения али нет.
Старый 20.03.2013, 18:44   150
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от pwn :
Обычно делают оптический стол (ровная отфрезерованная поверхность), на который и устанавливают линзы. Это даст совпадение по одной оси. А так, как у тебя линзы в корпусе, то вторую ось я бы по электронному линейному индикатору выставил бы. А если есть доступ к хорошему ЧПУ, то можно и упор по второй оси тоже отфрезеновать.
Старый 21.03.2013, 00:57 Автор темы   151
pwn
По умолчанию
Серия картинок на которых видно каким образом были подточены корпуса подвижных линз и как они были собраны в одну кучу на эпоксидке
Вложение 9794Вложение 9795Вложение 9796Вложение 9797
Шаговые двигатели сняты (пока они не нужны), но поставить назад дело 5-и минут. Далее на двухстороннем скотче была слеплена вот такая городушка
Вложение 9798
в которой расстояние от поверхности до кромки указочного модуля 34мм плюс еще примерно 7 от кромки до торца ЛД, итого выходит примерно 41 мм. Это лучшее что удалось получить различными комбинациями всех линз что у меня были. У самого плоттера от кромки балки до рабочей поверхности 36мм, т.е. новая башня в нем по идее сильно торчать не будет и даже будет закрываться родная крышка (хотя толку от нее мало, УФ она пропускает почти без ослаблений). На самом малом токе (при этом фотик не так слепит ореолами) пятно выглядит так
Вложение 9799
минимальный диаметр не более 100 микрон (для плоттера этого вполне хватит, векторная графика дает большее разрешение чем растровая при том же диаметре пятна, да и менее 100 микрон зазоров между дорожками у меня явно не будет.
Также я проделал простой тест сравнения мощности LSU vs "перо" Лазерометров у меня естественно нету, и поэтому в качестве индикатора мощности работала обычная бумажка. Для указочного модуля если сфокусировать луч в точку выкрутив почти до предела коллиматор, то он начинает прожигать дырки в бумаге где-то с 90ма току. На 100 ма он уже жгет их уверенно и довольно быстро. "Перо" с той же задачей стало справляться где-то на токе в 170-180ма.
Вложение 9800
А диоду в LSU пришлось навалить все 280-300ма, иначе сколько я ни ждал, а дыма от бумаги так и не последовало. Выводы думаю очевидны и можно плюс минус лапоть прикинуть потери в LSU и "пере". То что планшетник по скорости засветки обгонит LSU думаю доказывать не нужно. Но планшетником нельзя за раз засветить сразу две стороны ПЦБ, а двумя LSU это проделать вполне можно. Но с чего выйдет больший толк, практика покажет.
Далее я в этой теме беру некоторый таймаут, ибо нада кучу дел по дому и по работе порешать, и я физически не успеваю все это совмещать, при всем желании. Но как появится окно я к этому еще вернусь
ID:	260555 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260556 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260557 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260558 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260559 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260560 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.03.2013, 12:53   152
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Может оно и не критично и не нада оси до микрон совмещать
Так и есть. Только упаритесь и зря время убьете. В домашних условия просто на глаз получают приемлемую точку и останавливаются. Микронную точность в домашних условиях не получить.
А у вас на вашем станке есть возможность из люменя потом корпус под это дело фрезернуть?
Скиньте чертеж. Если не сложный - сделаю.
если +-0.1мм он на нем выводит, то можно считать что достижение
Как-то совсем плохо. Китайские станки дают точность 0.05 мм.
Старый 21.03.2013, 13:06 Автор темы   153
pwn
По умолчанию
Этот пляс только ради того, чтобы при расфокусировке центр пятна оставался на своем месте. А то в точку то я сведу, не вопрос, даже при криво стоящих линзах она в общем то легко сводится. Но потом начинаешь линзы туда-сюда гонять, и пятно чуток в бок съезжает если ЛД и линзы не на одной оси. А для плоттера это равносильно что при смене пера координаты точки уплыли куда-то вбок. Что ессно недопустимо, а то он нарежет потом линии не в ту степь. Если бы все точкой 100 микрон рисовать то не вопрос, и сэкс с двумя ШД ни к чему был бы, но помереть можно дожидаясь когда плоттер все таким лучом расчертит. У него же механика не настолько шустрая как полигон в ЛСУ, да и рассыпется он быстро так его гонять.
Чертеж еще родить нада. А для этого нада распотрошить каретку плоттера и загнав все его детальки в солид долго и нудно моделировать. Как чуть расхлебаюсь, тогда займусь.
Ну чего тут удивительного если станку лет 50 от роду и списан он с завода лет 20 назад? Где кустарь на дому колхозящий найдет под него комплектуху и как он потом все отстроит? Да и не треба в окологаражном творчестве обычно больших точностей, вот они и не парятся. Под оптику запчасти у нас в городе явно никто не точит, либо я не знаю таких. Разве что рекламу по ящику запустить, может кто откликнется Но такая реклама дороже будет стоить чем готовый станок купить.
Старый 21.03.2013, 13:07   154
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Если у вас есть мультиметр, который может измерять напряжение с точностью до 0.01 мВ, то вы его можете себе легко изготовить.
Старый 21.03.2013, 13:15   155
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Тогда, логично сводить не точки, а пятна максимального диаметра. Для этого надо только придумать удобную конструкцию, типа подвижек, которые мы используем в сумматорах. Там тоже полоски от ЛД совмещаются "на глаз": http://forum.*********/showt....
Старый 07.04.2013, 21:59 Автор темы   156
pwn
По умолчанию
Небольшое продолжение с плоттером. Распотрошил штатную голову плоттера, убрал из нее электромагнит и захват пера и приклеил сбоку на эпоксидку обрезанный блюреевский модуль. Только в этот раз сохранено зеркало поворачивающее луч на 90 градусов, рассеивающая линза пред подвижной линзой убрана и вместо нее вклеена собирающая из другого модуля с ШД. Т.е. бутреброд из двух подвижных линз вылился в его упрощенный вариант. ЛД также переставлен с штатного места где он был на одну ось с подвижной и неподвижной линзами. Выглядит это дело так:
Вложение 9843
Все городушки ради того, чтобы по быстрому оценить возможности штатной механики. На голову при опускании пера подается 24 вольта, поэтому ЛД был включен через резистор 220 ом чтобы при этом ток через ЛД был в пределах 100мА. Плоттер был подключен к компорту (пришлось повозиться спаять свой DB9-DB25 кабель, аналогичный от цисок который валялся в загашнике не прокатил), по мануалу разобрался и опробовал команды, оказалось все вполне себе чесно работает. Далее был по быстрому на скорую руку на перле накидан простенький скрипт, который генерит список тестовых команд:
Код:
#!/usr/bin/perl
 print "PA1,0;\n";
 $j=0;
 for ($s=5;$s<20;$s++) {
  print "VS$s;\n";
  for ($i=0;$i<7;$i=$i+2) {
   print "PD;PA".(2**$i+$j).",2000;PU;\n";
   print "PA".(2**($i+1)+$j).",2000;\n";
   print "PD;PA".(2**($i+1)+$j).",0;PU;\n";
   print "PA".(2**($i+2)+$j).",0;\n";
  $j=2**$i+$j+20;
который на выходе дает
Код:
PA1,0;
VS5;
PD;PA1,2000;PU;
PA2,2000;
PD;PA2,0;PU;
PA4,0;
PD;PA4,2000;PU;
PA8,2000;
PD;PA8,0;PU;
PA16,0;
PD;PA16,2000;PU;
PA32,2000;
PD;PA32,0;PU;
PA64,0;
PD;PA64,2000;PU;
PA128,2000;
PD;PA128,0;PU;
PA256,0;
VS6;
PD;PA277,2000;PU;
PA278,2000;
PD;PA278,0;PU;
PA280,0;
PD;PA280,2000;PU;
PA284,2000;
PD;PA284,0;PU;
PA292,0;
PD;PA292,2000;PU;
PA308,2000;
PD;PA308,0;PU;
PA340,0;
PD;PA340,2000;PU;
PA404,2000;
PD;PA404,0;PU;
PA532,0;
VS7;
PD;PA553,2000;PU;
PA554,2000;
PD;PA554,0;PU;
PA556,0;
PD;PA556,2000;PU;
PA560,2000;
PD;PA560,0;PU;
PA568,0;
PD;PA568,2000;PU;
PA584,2000;
PD;PA584,0;PU;
PA616,0;
PD;PA616,2000;PU;
PA680,2000;
PD;PA680,0;PU;
PA808,0;
VS8;
PD;PA829,2000;PU;
PA830,2000;
PD;PA830,0;PU;
PA832,0;
PD;PA832,2000;PU;
PA836,2000;
PD;PA836,0;PU;
PA844,0;
PD;PA844,2000;PU;
PA860,2000;
PD;PA860,0;PU;
PA892,0;
PD;PA892,2000;PU;
PA956,2000;
PD;PA956,0;PU;
PA1084,0;
VS9;
PD;PA1105,2000;PU;
PA1106,2000;
PD;PA1106,0;PU;
PA1108,0;
PD;PA1108,2000;PU;
PA1112,2000;
PD;PA1112,0;PU;
PA1120,0;
PD;PA1120,2000;PU;
PA1136,2000;
PD;PA1136,0;PU;
PA1168,0;
PD;PA1168,2000;PU;
PA1232,2000;
PD;PA1232,0;PU;
PA1360,0;
VS10;
PD;PA1381,2000;PU;
PA1382,2000;
PD;PA1382,0;PU;
PA1384,0;
PD;PA1384,2000;PU;
PA1388,2000;
PD;PA1388,0;PU;
PA1396,0;
PD;PA1396,2000;PU;
PA1412,2000;
PD;PA1412,0;PU;
PA1444,0;
PD;PA1444,2000;PU;
PA1508,2000;
PD;PA1508,0;PU;
PA1636,0;
VS11;
PD;PA1657,2000;PU;
PA1658,2000;
PD;PA1658,0;PU;
PA1660,0;
PD;PA1660,2000;PU;
PA1664,2000;
PD;PA1664,0;PU;
PA1672,0;
PD;PA1672,2000;PU;
PA1688,2000;
PD;PA1688,0;PU;
PA1720,0;
PD;PA1720,2000;PU;
PA1784,2000;
PD;PA1784,0;PU;
PA1912,0;
VS12;
PD;PA1933,2000;PU;
PA1934,2000;
PD;PA1934,0;PU;
PA1936,0;
PD;PA1936,2000;PU;
PA1940,2000;
PD;PA1940,0;PU;
PA1948,0;
PD;PA1948,2000;PU;
PA1964,2000;
PD;PA1964,0;PU;
PA1996,0;
PD;PA1996,2000;PU;
PA2060,2000;
PD;PA2060,0;PU;
PA2188,0;
VS13;
PD;PA2209,2000;PU;
PA2210,2000;
PD;PA2210,0;PU;
PA2212,0;
PD;PA2212,2000;PU;
PA2216,2000;
PD;PA2216,0;PU;
PA2224,0;
PD;PA2224,2000;PU;
PA2240,2000;
PD;PA2240,0;PU;
PA2272,0;
PD;PA2272,2000;PU;
PA2336,2000;
PD;PA2336,0;PU;
PA2464,0;
VS14;
PD;PA2485,2000;PU;
PA2486,2000;
PD;PA2486,0;PU;
PA2488,0;
PD;PA2488,2000;PU;
PA2492,2000;
PD;PA2492,0;PU;
PA2500,0;
PD;PA2500,2000;PU;
PA2516,2000;
PD;PA2516,0;PU;
PA2548,0;
PD;PA2548,2000;PU;
PA2612,2000;
PD;PA2612,0;PU;
PA2740,0;
VS15;
PD;PA2761,2000;PU;
PA2762,2000;
PD;PA2762,0;PU;
PA2764,0;
PD;PA2764,2000;PU;
PA2768,2000;
PD;PA2768,0;PU;
PA2776,0;
PD;PA2776,2000;PU;
PA2792,2000;
PD;PA2792,0;PU;
PA2824,0;
PD;PA2824,2000;PU;
PA2888,2000;
PD;PA2888,0;PU;
PA3016,0;
VS16;
PD;PA3037,2000;PU;
PA3038,2000;
PD;PA3038,0;PU;
PA3040,0;
PD;PA3040,2000;PU;
PA3044,2000;
PD;PA3044,0;PU;
PA3052,0;
PD;PA3052,2000;PU;
PA3068,2000;
PD;PA3068,0;PU;
PA3100,0;
PD;PA3100,2000;PU;
PA3164,2000;
PD;PA3164,0;PU;
PA3292,0;
VS17;
PD;PA3313,2000;PU;
PA3314,2000;
PD;PA3314,0;PU;
PA3316,0;
PD;PA3316,2000;PU;
PA3320,2000;
PD;PA3320,0;PU;
PA3328,0;
PD;PA3328,2000;PU;
PA3344,2000;
PD;PA3344,0;PU;
PA3376,0;
PD;PA3376,2000;PU;
PA3440,2000;
PD;PA3440,0;PU;
PA3568,0;
VS18;
PD;PA3589,2000;PU;
PA3590,2000;
PD;PA3590,0;PU;
PA3592,0;
PD;PA3592,2000;PU;
PA3596,2000;
PD;PA3596,0;PU;
PA3604,0;
PD;PA3604,2000;PU;
PA3620,2000;
PD;PA3620,0;PU;
PA3652,0;
PD;PA3652,2000;PU;
PA3716,2000;
PD;PA3716,0;PU;
PA3844,0;
VS19;
PD;PA3865,2000;PU;
PA3866,2000;
PD;PA3866,0;PU;
PA3868,0;
PD;PA3868,2000;PU;
PA3872,2000;
PD;PA3872,0;PU;
PA3880,0;
PD;PA3880,2000;PU;
PA3896,2000;
PD;PA3896,0;PU;
PA3928,0;
PD;PA3928,2000;PU;
PA3992,2000;
PD;PA3992,0;PU;
PA4120,0;
Смысл сего действа - плоттер чертит горизонтальные линии увеличивая шаг между ними пропорционально степени 2-ки, отчертив блок линий добавляет смешение, увеличивает скорость вывода на 1 см/сек и далее чертит тот же блок линий. Причем специально сделано так, что линии чертятся в оба прохода (чтобы выявить люфты механики) После проявки тестовая плата выглядит так
Вложение 9841
крупным планом финал на максимальной скорости.
Вложение 9842
Тестовая плата специально была покрашена резистом с наплывами. Для этого сначала был распылен резист, потом плата повернута вбок пока излишки не стекли на край, после чего плата возвращена в горизонталь и в конце получился равномерный наплыв примерно 2-3х по толщине от основного слоя. По фото платы видно, что радикально на разрешение это не повлияло. Также по фото видно, что при токе в 100мА оптимальное время экспозиции получается на скоростях около 20см/с и выше (плоттер может до 40см/с), все что ниже дает переэкспозицию. Также хорошо видно, что штатная башня люфтит по черному (не параллельность линий хорошо заметна) и нада подвижный узел дорабатывать. Не так радикально как предлагал Максим Зиновьев, но хотя бы пару направляющих вместо одной нужно поставить. Также просится сам собой вывод: для того чтобы получить линию толще 0.1мм не обязательно использовать расфокусировку. Достаточно просто увеличить мощность ЛД и получить ту же линию за счет переэкспозиции. А это в разы упрощает оптику (можно тупо поставить указочный модуль). То есть на малой мощности сначала рисуем окантовки дорожек. Потом увеличиваем мощность и прорисовываем все остальное. Тогда смена перьев будет перехватываться простым МК и транслироваться в изменение мощности лазера. А фокус под разной толщины платы тогда можно настраивать самой оптикой указочного модуля.
ID:	260601 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260602 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.04.2013, 05:12   157
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Наконец-то первые практические результаты, я уже и ждать запарился . Поздравляю, прогресс!..
А мне сканеры фактически подарили. У них больше проблем с оптикой, но я думаю гораздо меньше с механикой. Что-то вроде такого: http://shop.spacelas.com/40... , только уровень какашковости исполнения выше. Люфт там устранён подпружиниванием шарикоподшипников, обратная связь на дифференциальных оптронах, вот срисованная мною схема родного драйвера: Вложение 9839
Набросал драйвер на STM32F100, может сумеет дать нормальное разрешение, хотя и не планируется для вычерчивания кривулек на текстолите. Больше заточен под повышение скорости вырисовывания графики, ибо родная система инерцию не учитывает. По крайней мере я не вижу этих механизмов...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2013, 06:02 Автор темы   158
pwn
По умолчанию
Результаты были бы ранее, если бы я мог бросить все и заниматься только этим. Но это пока еще пробы, резалт будет когда первая пцб нарисуется, а под это еще нада математику рулежки плоттером нарыть либо написать. Типа как у немца, ей на вход картинку а она на выходе плату. Тогда да это будет резалт. Пока что только направление бурения.
У меня так вижу все сведется к обычному указочному модулю без каких либо автоподстроек фокуса. Мощности лазера с избытком, как итог для одного и того же диаметра пятна наблюдается разная толщина засвечиваемой линии, в зависимости от мощности. То есть для определенной скорости можно подбором тока через ЛД добиваться разной засветки резиста и вааще се башку не греть всякими подвижными линзами. Но вот с кареткой да сэксу много. Нужно ставить либо линейную направляющую либо еще один круглый вал, это все как-то крепить на существующее мясо и добиваться точности. В принципе как вариант если не гнаться именно за вектором то можно тупо вычерчивать все по точкам (ака LSU тока вместо полигона быстрые ерзанья по Х и медленное перемещение по Y), скорости и мощности лазера за глаза хватает. Разве что трос Х привода будет быстро изнашиваться, но и хрен с ним, 1мм трос купить щас не проблема. Зато требования к механике снижаются а математика сводится к примитиву. Я наверное сначала именно так и сделаю. А вот по вектору чертить, когда добавляются ускорения по двум координатам и добавляются сами погрешности векторизации, тут и механика должна быть на уровне и математику точить придется именно под эту задачу.
Ну у сканера так понимаю больше всего проблем с геометрическими искажениями будет. А вот они тут ну совсем ни к чему. У LSU тоже кстати проблемы с геометрией будут, тета линзы не идеальны а мы их еще и на УФ запрягаем. Плюс стабильность скорости/синхронизации полигона и выводимой строки тоже добавят своих косяков. Как ни крути, а меньше всего искажений будет у планшетника.
Ну тут либо платы рисовать либо картинки светить... мне так кажется и под то и под другое оптимизировать не выйдет
Старый 08.04.2013, 19:17   159
lasers_INFERION
По умолчанию
Ну почему же? Для картинок нужна скорость, а для плат качество. Скорость поднять - ОС усложнить, а качество - опустить скорость и линеаризовать, если сигнал с датчиков положения валов хоть сколь-нибудь нелинеен. Сводить луч в фокус на плоскую поверхность через обыкновенный объектив...
Старый 08.04.2013, 21:48 Автор темы   160
pwn
По умолчанию
Может быть и так, я в этих делах не силен. Мне бы простейшие фенечки допилить Седня задиафрагмил коллиматорную линзу путем приклеивания к ней с торца диафрагмы выдранной из PHR модуля. Качество пятна стало зело лучшее, и как итог переэкспозиция стала давать менее широкий засвет резиста. Чтобы получилась дорожка 3х от фокусного пятна приходится чуть ли не выжигать по фоторезисту, даж слегка с него дым идет Но после сего проявляется без проблем, я думал наоборот задубится и щелочь брать перестанет. Выходит что расплывающиеся линии от переэкспозиции у меня из за ореола вокруг пятна получаются. И этот ореол есть и модуле что щас на башне приклеен (ЛД без диафрагмы там пока) и в ЛСУ. Но если в пере все диафрагмится достаточно просто, в ЛСУ похоже придется по выходу тулить узенькую щель чтобы свести эффект паразитной засветки к минимуму. Совсем ореол там не убирается, как я ни плясал вокруг. А так выходит что качественное пятно от лазера в разы лучше чем самый хороший ФШ и как итог прощает очень многое. Резист может быть и толстым слоем и волнами, по барабану, на разрешение почти не влияет. С ФШ такое уже шыш прокатывает.
Седня по ссылке Максима Зиновьева трусил контору http://aketon.ru/ на тему механики. Прошелся значит по каталогам, присмотрел себе втулки на 6мм вал да рельс с кареткой, тиснул им письмо, запас там типа заложил 2х типа шоп ЗИП был... счет пришел я чуть со стула не упал, за пару поганых втулок и рельс мелкий с двумя каретками вышло в пересчете на вечнодеревянные аж 22 косаря Пришлось таки хотелки резко сократить и покурить другой каталог, где железки типа как бюджетные. И то один хрен вышло на 6 косых с хвостиком. Я фигею с таких цен, но выбор в этой теме не особо то велик либо я хреново искал. В общем решил таки взять у них, оплатив счет по частям. Рельс будет у них через неделю, а вот втулку придется ждать до 6-8 недель, бо будет ехать аш с ипонии (бюджетных таких нету). С 10 косарями Максим лишь чуток не угадал, но деваться некуда. Штатная иксовая каретка по люфтам не в дугу и если ее не переделать то толку не будет. Можно было конечно попробовать самому обычную скользящую втулку выточить, но я прикинул сколько это плясок вокруг токаря, походов к нему, ожиданий... плюнул и решил купить готовую, тем паче что тут уже готовый квадрат с креплениями (AK6R) только одевай на ось да крепи шо хошь... Так что с темы я опять соскакиваю пока железо не приедет. А это судя по всему пару месяцев как с куста. Разве что за это время ЛСУ попытаю, но не обещаю.
Время генерации страницы 0.17871 секунды с 16 запросами
