Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Результаты измерений
Просмотров в теме 14276   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 13.02.2013, 19:57 Автор темы   1
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию Фиолетовые ЛД из 8x
Методика измерений
1. ЛД был впрессован в коллиматор.
2. Для имитации охлаждения радиатором и корпусом фонарика коллиматор был зажат в маленькие металлические тисочки.
3. ЛД был подключен к лабораторному источнику питания в режиме стабилизации тока. При каждом измерении на ЛД плавно подавался ток от нуля и до требуемого значения. Показания тока записывались с дисплея лабораторного источника питания.
4. Падение напряжения записывалось с дисплея лабораторного источника питания с поправкой на сопротивление соединительных проводов.
5. К коллиматору был подключен выносной датчик от термометра. Каждое измерение начиналось, когда коллиматор остывал до 28 градусов. Показания температуры записывались с термометра.
6. Мощность, падение напряжения и температура записывались по достижению на лазерометре максимальной мощности.
7. Единицы измерений: ток - мА, мощность - мВт, падение напряжения - В, температура - градусы Цельсия, КПД - %, время работы - часы.
Ток---Мощность---Напряжение---Температура----КПД---Время работы---
-40--------4-----------3,67------------28---------2,73----3246069,00----
-50-------15-----------3,81------------28---------7,98----2505273,00----
-60-------27-----------3,94------------28--------11,04----1933537,00----
-70-------38-----------4,06------------28--------13,04----1492278,00----
-80-------50-----------4,17------------28--------14,43----1151720,00----
-90-------61-----------4,27------------28--------15,45-----888883,00----
100-------73-----------4,37------------28--------16,21-----686028,00----
110-------84-----------4,45------------28--------16,80-----529467,00----
120-------96-----------4,54------------28--------17,25-----408636,00----
130------107-----------4,61------------28--------17,61-----315380,00----
140------119-----------4,69------------28--------17,89-----243406,00----
150------130-----------4,75------------28--------18,11-----187857,00----
160------142-----------4,82------------28--------18,29-----144986,00----
170------153-----------4,88------------28--------18,43-----111898,00----
180------165-----------4,93------------29--------18,54------86362,00----
190------176-----------4,98------------29--------18,62------66653,00----
200------188-----------5,03------------28--------18,69------51442,00----
210------199-----------5,07------------28--------18,74------39702,00----
220------210-----------5,12------------29--------18,78------30641,00----
230------222-----------5,15------------29--------18,80------23649,00----
240------233-----------5,19------------29--------18,82------18252,00----
250------245-----------5,23------------30--------18,83------14086,00----
260------256-----------5,26------------30--------18,84------10872,00----
270------267-----------5,29------------30--------18,84-------8391,00----
280------278-----------5,32------------30--------18,83-------6476,00----
290------290-----------5,34------------30--------18,82-------4998,00----
300------301-----------5,37------------30--------18,80-------3857,00----
310------312-----------5,39------------31--------18,79-------2977,00----
320------323-----------5,42------------31--------18,76-------2298,00----
330------334-----------5,44------------31--------18,74-------1773,00----
340------345-----------5,46------------31--------18,71-------1369,00----
350------356-----------5,48------------31--------18,68-------1056,00----
360------367-----------5,50------------31--------18,64--------815,00----
370------378-----------5,52------------32--------18,61--------629,00----
380------388-----------5,54------------32--------18,57--------485,00----
390------399-----------5,55------------32--------18,52--------375,00----
400------410-----------5,57------------32--------18,48--------289,00----
410------420-----------5,59------------32--------18,44--------223,00----
420------431-----------5,60------------32--------18,39--------172,00----
430------441-----------5,62------------32--------18,34--------133,00----
440------452-----------5,63------------33--------18,29--------103,00----
450------462-----------5,64------------33--------18,24---------79,00----
460------472-----------5,66------------33--------18,18---------61,00----
470------482-----------5,67------------33--------18,13---------47,00----
480------492-----------5,68------------33--------18,07---------36,00----
490------502-----------5,69------------33--------18,02---------28,00----
500------512-----------5,70------------33--------17,96---------22,00----
510------522-----------5,71------------33--------17,90---------17,00----
520------531-----------5,73------------33--------17,84---------13,00----
530------541-----------5,74------------34--------17,77---------10,00----
540------550-----------5,75------------34--------17,71----------7,70----
550------559-----------5,76------------34--------17,65----------6,90----
560------569-----------5,77------------34--------17,58----------4,60----
570------578-----------5,78------------34--------17,52----------3,50----
580------587-----------5,79------------34--------17,45----------2,70----
590------596-----------5,80------------34--------17,39----------2,10----
600------604-----------5,81------------35--------17,32----------1,60----
610------613-----------5,82------------35--------17,25----------1,30----
620------621-----------5,83------------35--------17,18----------0,97----
630------630-----------5,84------------35--------17,11----------0,75----
640------638-----------5,85------------35--------17,04----------0,58----
650------646-----------5,86------------35--------16,97----------0,45----
660------654-----------5,87------------35--------16,90----------0,34----
670------661-----------5,88------------35--------16,83----------0,27----
680------669-----------5,89------------35--------16,76----------0,20----
Графики
1. Мощность
Вложение 9327
2. ВАХ
Вложение 9328
3. Температура коллиматора
Вложение 9329
4. КПД
Вложение 9330
5. Время наработки на отказ
Вложение 9331
ID:	260109 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260110 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260111 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260112 Нажмите на изображение для увеличения
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2013, 17:29   2
NCP
Аватар для NCP
Последняя активность: 08.07.2015 20:36
По умолчанию
В принципе, не так уж и много проигрывает 12х. Так какой же ток можно считать относительно безопасным для сего диода?
NCP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2013, 17:57 Автор темы   3
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от NCP :
Да, я тоже на это обратил внимание. Видимо, китайцы под видом 12х продают 10х.
На LPF когда-то посчитали, что время работы ЛД в 100 часов хватит указке на год использования.
Старый 14.02.2013, 18:02   4
lasers_Российская Федерация
Аватар для lasers_Российская Федерация
Последняя активность: 20.06.2019 01:21
По умолчанию
100ч можно и на прогон поставить, тогда будем точно знать, сколько проживёт ЛД.
lasers_Российская Федерация вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2013, 18:49 Автор темы   5
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Российская Федерация :
Можно, но сейчас смысла нет. Недели через 2 приступлю к сборке ЧПУ по замеру ЛД.
Старый 15.02.2013, 00:17   6
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Да, я тоже на это обратил внимание. Видимо, китайцы под видом 12х продают 10х..
На ЛРФ (уважаемый человек DTR ) сказал что у 14х те же ЛД что на 10х и 12х. : http://laserpointerforums.c...
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2013, 01:40 Автор темы   7
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ABA :
Вообще, странно как-то. Добиться повышения скорости записи с 10х до 12х, улучшая качество сборки - верится. Но, вот с 10х до 14х без увеличения мощности ЛД - это странно.
Старый 15.02.2013, 01:46   8
lexx1384
Аватар для lexx1384
Последняя активность: 05.02.2017 19:48
По умолчанию
Почему бы и нет? Изменили оптический блок+алгоритм работы лд...
lexx1384 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2013, 02:01 Автор темы   9
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от lexx1384 :
Почему бы и нет?
Если бы это было так просто, то уже все производители выпустили бы по 14х. DTR же говорит, что знает только один привод на 14х. Правда, это было в марте 2012...
Старый 15.02.2013, 11:16   10
lexx1384
Аватар для lexx1384
По умолчанию
Почти год давности многое могло поменятся
Старый 15.02.2013, 13:00   11
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
На ЛРФ уже испытывали (http://laserpointerforums.c...) и судя по расчётам Hobbi TV результат, будет такой же.
Старый 15.02.2013, 19:58   12
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Исчерпывающе. Интересна методика, как будто часть графиков - лишь предположения...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12880 секунды с 16 запросами
