11846
Ну вот такая ситуация данный http://microsin.ru/content/... блок при заряде акума (непомню какого) накрылся взорвался конденсатор 2200мф 35v но из за отсутствия данного элемента пользовался им дальше в скором времени помер транзистор Q4 2N3055 он был заменен на КТ838А и установлен лопнувший конденсатор но увы больше 1.8v он не выдает вот грешу еще на Q3 BD140 на что заменить не знаю может кто поможет. И вот еше по схеме стоит стабилизатор напряжения LM723CN а в моем блоке стоит НА17723 вот и грешу на эту микросхему.
схема: http://microsin.ru/images/s...
[SIGPIC][/SIGPIC] |
Для начала у тебя неправильно подобран транзистор,ищи с такими же характеристиками как 2N3055
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Ну а пройтись по схеме и цепи проверить? Просто так кондёр не рванёт, только из-за перегрева. Перегрев может быть только по двум причинам - перенапряжение, или слишком высокий уровень пульсаций (читай низкая ёмкость). Напряжение то на нём какое? Ты его хоть заменил? Без него очень хреново стабилизатору будет. В принципе он у тебя уже загнутся успел...
Проверить Q3 и Q4 просто, достаточно замкнуть пинцетом базу с коллектором на Q3. Если он рабочий, то откроется и замкнёт базу с коллектором Q4, что и откроет его. На выходе получишь максимальное напряжение. Можешь ещё проверить опорное напряжение (Vref) на микрсхеме. Скорее всего там будет что-то вроде 1,2...1,25V, или какое-то другое круглое кратное стабильное значение. при этом если замкнуть R19, то опять же Q3 и Q4 должны открыться полностью... |
Регистрация: 04.05.2011 Последняя активность: 02.12.2025 19:20
а диоды выпрямительного моста живы?
Ну вот пришли мне запчасти. НА17723 заменил на LM723CN а 2N3055 на КТ819ГМ и вуоля все заработало.
