4565
Регистрация: 05.09.2012 Последняя активность: 23.08.2015 14:57
Всем привет. Купил на Ебее три лазерных диода китайско-корейского происхождения для использования в самодельном лазерном проекторе. Два без драйвера и один с драйвером. Ссылки:
Фиолет.... 1 http://www.ebay.com/itm/150... Зелень.... 2 http://www.ebay.com/itm/Las... Краснота.... 3 http://www.ebay.com/itm/Pro... Подключать всё это дело собираюсь к схемке драйвера с аналоговой модуляцией. Схемка печатка и описание см. ниже. Вопрос следующего порядка. Под какой ток расчитывать токогасящий резистор для каждого лазерного диода и будут ли они работать при такой схеме драйвера? Заранее спасибо. |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
данная версия драйверов медлен отрабатывает модуляцию, в теме иши другие версии на данной микре, и там же есть формула расчета шунтов, рязанец даже когдато мини программку написал...
ну а шунтый какие ставить на каждый канал, это сложный вопрос просто так и не ответить нужно делать расчеты на каждый лд. А чтоб делать расчеты нужно знать что за ЛД их максимальная мощность... Если будем знать что за лд,можно отбиваться с таблиц замеров и рассчитать примерный шунт, и потом в реале проверить как но будет работать. П.С. ссылки не работают и не знаю сколько потратил на покупку модулей, но дето на просторах китайщиный продаются слабые РЖБ модуля,не лутче его купить если мощ мелкая нужна?
RED< 380мвт(на реконструкции) GREEN < 50мвт(SDLaser 302) VIOLET < 140мвт RGB < 1000мвт(в разработке) |
Ребята, всё, что смог узнать по своим диодам.
1. Фиолет. 405-410нм , 150 мвт на выходе , 100-125 мА , 5 в питание. 2. Красный. 660нм , 200 мвт на выходе , 140-200 мА , 2,5-3 в питание. 3. Зелёный. (с таким же драйвером как и в лазерной указке поинтере но предполагается использовать без него). 532нм , 50 мвт на выходе , 250 мА , 3-5,5 в питание. Ну так как. Поможете с расчётом шунта по выше приведённой схемке? |
Хелп-ппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп!!!
по выше указанной ссылке в теме как я говорил есть мини програма для расчета шунта http://forum.*********/showp...
