Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров
Просмотров в теме 207578   Ответов в теме 504   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 19.02.2013, 19:10   341
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от below :
"Не понятно" - это всё потому, что вы оба с INFERION не очень-то правы, настаивая на непременной калибровке по диапазону. Эти вещи калибруются раз в ходе поверки и должны сохраняться в межповерочном интервале. То есть, вы правы - калибровать постоянно надо херовое АЧТ
Я что-то писал за ПОСТОЯННУЮ калибровку? Ну-ка ткни носом. И при этом ещё скажи что нормальные вещи вообще в калибровке не нуждаются сразу после изготовления первого прототипа. Может и не нуждаются, за неадекватную цену...
Почему это у Пельтье параметры должны со временем плыть? Мы его используем вместо счётчика Гейгера в ядре реактора что-ли? Или имитирующая чёрное тело поверхность выгорает? Лично я сильно сомневаюсь что голова за 200 баксов чем-то принципиально отличается от НОРМАЛЬНОЙ (специально подчёркиваю) самоделки, по уму собранной и откалиброванной в том же процессоре, который связывается с ПК. Другой вопрос в том, что при такой цене возможно проще купить готовое, чем тратить своё время и силы на изготовление того же самого...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2013, 19:15 Автор темы   342
below
Последняя активность: 19.10.2013 10:05
По умолчанию
Ладна. Бетатестеры у нас в почёте завсегда
Вернёмся, однако, к нашим, тсз, баранам...
Кака окислая на питальничке...
Вложение 9372
Однако тут поможет только вода, потому что соли органикой не растворить.
И ПАВ.
Была использована ферятина "Селена Формула Прогресса". Рекомендую - не вонюча и не содержит разной невкусной гадни типО экстрахту фиалки с мятой и алоэ, которую тоже надо было бы отмывать. Пластик корпуса отмылся "до хруста", кстати.
Снял моточные, оксидные ёмкости, которые вплотную к плате, подстроечный резистор - всему остальному вода не повредит.
Вложение 9376Вложение 9373
Потом облил изопропиловым спиртом и просушил.
Ну это уже совсем другое дело...
Вложение 9374
Питальничек отпахал в тесте сутки, под нагрузкой ватт 100 - всё нормально. Сделан он так - мощная обмотка на 24-26 В и обмоточка на 18 В, на которой стоит 7812.
Остальные напряжения - 5, -12 В делаются мелким понижайничком.
Придётся делать понижайник 24/12 с током ампера в 3.
Есть у мня насемпленных с техаса TSP40055 и 56 - вот на чем-то и будет.
Вложение 9375
Уже покрутил маленько шаговичком, подцепив энкодер к фазам
Драйвер ШД UDN2916B с ШИМ 33, 67, 100% тока, полушаг легко.
На 33% тока в обмотках ночь простояло - всё холодное. Гоже.
ID:	260143 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260144 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260145 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260146 Нажмите на изображение для увеличения
below вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2013, 19:40 Автор темы   343
below
По умолчанию
Я что-то писал за ПОСТОЯННУЮ калибровку? Ну-ка ткни носом. ... Или имитирующая чёрное тело поверхность выгорает? ...
Нивапроц
Скорее всего нелинейности компенсируются. Тепловое сопротивление там постоянное, ЭДС зависит практически только от дельты температур, соответственно от температуры радиатора не очень. Там по-идее и линеаризовать то нечего, только компенсировать под спектр поглощения...
То есть, "по идее" и "только компенсировать" - ну никак не отнесёшь к метрологии.
Я б давно сделал бы мощметр, мысли есть. Проблема в АЧТ, которое б гарантированно не плыло. Мои чернения плыли от атмосферной коррозии.
Покрывать нельзя, или, вернее, я не придумал чем.
Надо или чернить не медь, или крыть чем-то неорганическим, чтобы не выгорало и имело хорошую теплопроводность, соизмеримую.
Не скажу. Это большая Удача и редкость, когда всё предусмотришь и всё заработает только на физике, компенсационно.
Он сам по себе портится, потому что спаян гадостью, образующей кристаллиты, чем-то чуть повыше Розе. Паяют "Розе" тому що полупроводник, а не металлы, как было у дядьки Пельтьера изначально. Наподобие как щас в бессвинце растут, до отвала.
И примеси из припоя диффундируют в полупроводник...
Будет новостью, что Пельтье имеет ограниченный срок службы по этому?
Чуть допишу, перечитав. Так как народ в подавляющем большинстве нихера не умеет работать со слабыми сигналами, а уж с термопарами и подавно, пришёл на помощь дешманский вариант с кучей термопар последовательно в полупроводном Пельтье и сигнал волшебно стал осязаем.
Тока это лажа и самообман. Чему щас учат, блин?
Вон Сергей дипломированный засмущался от 5 мВ. А этим же убить можно
Вот именно. Когда предлагают вещь, стоящую 2k$ за 200, то надо быстро брать и убегать, пока продаван не одумался.
А так да, можно и рассказать. Если бы я решил проблему с АЧТ в диапазоне 200 нм - 20 мкм, то я бы нанёс её на пластину из оксида бериллия. На вторую бы сторону змейкой, по тонкоплёнке, нанёс/вжёг терморезистор. Потом вторую пластинку бы прислонил через мизер КПТ или спаял бы по маске и на вторую бы нанес терморезистор. Потом всё это на холодильник из Пельтье. И мерил бы градиент меж ТР. Вторым стабилизил бы температуру.
Ну как, потянем такое в хомемаде? Спрос будет 100% Моща ватт до 100 легко(бериллий из-под то-220, апертуры хватит).
А микровольты на малой мощности ловить разбаланс мостом - не особо сложно. Это соизмеримо с биопотенциалами, где я достиг тех 17,5 бит из 24 написанных на АЦП.
Щас только ленивый не делал ЭКГ/ЭЭГ
Старый 19.02.2013, 20:14   344
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Вообще, сейчас я реально проблем не вижу. Система БП + мультиметр + голова в серии из 5 замеров дают погрешность +/- 0.01 мВ.
А что будет с краской со временем, это только время и покажет. На мой взгляд, у нас не такие мощности, чтобы ее выжечь.
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2013, 20:49 Автор темы   345
below
По умолчанию
Смотря какой теплоотвод. Хочется градиент сделать побольше, чтобы на малых мощностях отклик не сливался с шумом. А на больших может перегреться и будет пятно. Просто чуть бликовать начнёт и всё. Диплому нада отобрать на переосмысление и доработку Бетадиплома, э-эээ?
То, что 200 мВт спички поджигает, ага Если не сфокусировано, то не страшно.
М-мммм, в офировской той голове( мечтательный смайлик)... 35 кВт на кв. см. плотности ничего не выжигает, если коротко.
Maximum Average Power Density kW/cm2 23 at 20W 35 at 4W
Не думаю, что там краска или что-то органическое.
Краска, блин, на солнце выгорает за год в тени.
Добавлено через 2 минуты
Вообще какой-то запредел 35 кВт на см. кв. Пусть даже наносекунду, блин, вытерпеть...
Многие материалы просто возгоняются при таких плотностях потока
Старый 19.02.2013, 21:08 Автор темы   346
below
По умолчанию
Hobbi TV, хотите откровение?
Выкиньте из головы вроде бы неплохое желание обмерять ЛД. Пустое это.
Всё давно обмерено профприборами, например в лабе у Сони и "выхлоп" ограничен на данном этапе технологически 1,1,...1,2 мВт/мА @ 405 нм(коими мы тут).
Будет что-то новое прорывное - мы узнаем враз из красочных вайтпаперов, а всё делается и так на китайских фабах(только в третью смену).
Я б сжёг просто десяток ЛД из партии, на разных токах и засекая время. Уложился бы быстро и без лишнего накладного бетатестизма.
Этих данных достаточно для указочных и проекторных применений. Чо уж за лабой Сони гнаться-то?..
Так и смахивает на "Не говори, что мне делать и я не обрисую направление - куда тебе идти"© Но это так, опыты всё.
Старый 19.02.2013, 21:54   347
lasers_INFERION
По умолчанию
Тогда уточняю - я имел ввиду разовую калибровку головки, которая вполне удовлетворяет своей долговременной стабильностью параметров.
Индий этим тоже страдает что-ли? Так у меня сколько этих МП40 всяких валяется, ничего там не кристаллизовалось. Каким пластилином был, таким и остался. Выходит проблема не актуальна ввиду возможности её решения. Кристаллы и подложки при желании можно купить отдельно, и самостоятельно их спаять нормальным припоем.
Насколько это актуально? Задача ведь не стоит в запуске измерителя в космос, и чтоб он там лет 50 точно всё мерял без ухода. Если за год набежит ошибка в процент, то это ведь ерунда...
То что выпускает промышленность - в большинстве случаев спокойно можно изготовить и самому, т.к. никто не запрещает купить/заказать нужные компоненты на различных заводах. Более того, все эти головы и прочая примитивная ерунда спокойно могут собираться именно Суньвынем из подвала Шанхая с компонентов, которые он заказал на различных заводах. Под "хомемаде" я подразумеваю не наколенное производство из говна и палок, а конструирование с использованием аутсорсинга, вроде заказа печатных плат с монтажом компонентов, изготовления корпусов на ЧПУ за миллионы евреев и т.п. Как думаешь, потянем такое хомемаде? Ведь по сути это просто собрать в кучу из заводских запчастей. Которые в наши дни за деньги спокойно делаются по спец. заказу...
Старый 19.02.2013, 22:28   348
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Все, кто общался с Сергеем, над вами сейчас смеются.
На мой взгляд, вы вообще не о том мечтаете. На Пельтье измерители медленные - ими импульс не замерить. Я бы об измерителе на фотодиоде мечтал, который бы видел 405 нм. А то, многие фотодиоды фиолет не различают.
Краска краске рознь.
Кстати, да. Это уже какие-то космические технологии! Сталь режут 1 кВт.
Добавлено через 4 минуты
Вы не видите картины целиком, а мне ее вам объяснять - желания нет.
Старый 19.02.2013, 22:45 Автор темы   349
below
По умолчанию
Индий - не. Это проверенный материал. Дорого. Висмут-кадмий-свинец-олово.
Неактуальна, согласен. Осталось самому начать делать Пельтье с пайкой индием.
Тока мне не надо
"Неметрологическое" время, всё равно, в среднем три года. Прибор измерительный должен быть передан по наследству и за это стыдно атцу не должно б.
Одна трабла - заводов нет. Одни ТРЦ.
В мультиметре ММЦ-0х были лазероподгоночные шунты на керамике. Точность и хранимость точности была превосходной. Китай - сосает.
Я примерно так же представляю - продукт должен быть, а не поделие.
Знаешь, я отчасти из-за этого делаю фоторезистэкспозитор этот. Если у мня будет инструмент, выдерживающий топологичность в 50 микрон, то тот терморезистор я просто вытравлю.
Ты подумай, как упростить и физически оптимизировать. Я, э-эээ, максималист в убеждениях и мне иногда не хватает трезвого "упрощающего" мнения со стороны.
Там, выше, про Мальдивы было неплохо сказано, INFERION
Срать мене на этот оптомощметр, по большому счёту. В планах я бы купил откачной пост, стандартный фор и пред-вакуумные насосы и пару-пять вентилей, лучше, из оборуродования. Пока недорого и не всё сдали во вторцветчермет.
Зато потом бы пылил сам, то что именно мне нужно для проверки хотелок. Ну вырос я уже из мультиметров и осциллоскопов
А денги бы зарабатывал пыля коронки зубникам.
Тут вопрос требует рассмотренья не только и не столько со стороны "лазерхоббийщикам нужен мощьметр". Мне он не нужен так, чтобы я всё бросил и побёг бы его покупать или делать - обойдусь косвенными параметрическими оценками- типа достигнуто ли такое-то lpi(микроскоп измерительный) и сколько нужно для этого времени(часы в компе).
Старый 19.02.2013, 22:58 Автор темы   350
below
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Это превосходно - смех, говорят, продлевает жизнь.
На мой взгляд, - я плохо написал цитатой по английски, что меня Вы не поняли Авераже - это действующее значение. "Действует" у нас там оптическая мощность. Это не про impulse response, а про стойкость мишени.
О фотодиоде мечтать можно, но лучше выковырять его из А4 копира канон с подвижным столом. в FC2xx их три или два, в первых - один.
Диод звать BS520. Вполне-себе от 300 чует. Я на ём ещё с кварцевыми эритемными экспериментил, у них что-то 320 нм. И предсказуемо было.
Ну да. А керамика - керамике рознь.
Да вот... Только там, со сталью, на микроны-десятки площади пятна приходится 1 кВт. А в пересчете на кв. см. не так и много получается.
А и не надо - откровение по заказу не приходит.
Просто есть вариант упростить входной контроль партии, пришедшей в инетмагазин. Покупатели-то о ВАХ не представляют, как показал тот пост с подбором резистора от 3,3В для 405нм(никто особо не читает написанного/нарисованного, даже крутые арм-программисты) - покупателям важнее ток/время наработки до окончания зажигания спички. Утрировано.
Старый 19.02.2013, 23:10 Автор темы   351
below
По умолчанию
Действительно, никто не хочет читать ничего. Никому не интересно, как матрица в тепловизоре устроена, из чего состоит и как можно на основе чужих знаний сделать мощьметр.
Удалил я тот NDA-датащит, что толку-то?.
Старый 19.02.2013, 23:36   352
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Диод звать BS520.
Да, интересная штука. И он не сгорит от 1 Вт мощности лазера?
Мощность лазера принято указывать относительно площади 1 кв. см.
Отчасти, для этого стенд и собирается. Честно говоря, я так пока и не понял, как его упростить можно. Мы целый день сегодня обсуждаем ophir'овскую головку со стойким покрытием, но она мало отношения имеет к упрощению контроля партий ЛД.
Добавлено через 1 минуту
Читаем, но не все подряд. На все подряд времени не хватает.
За даташит вам спасибо. Я его скачал - посмотрю на досуге.
Старый 19.02.2013, 23:54 Автор темы   353
below
По умолчанию
Сгорит, так же как и мощьметр Сергея без оптического аттенюатора. Насколько я понял тему, там тоже надо чем-то ограничивать плотность потока энергии на мишень.
Если брать абсолютные величины, то да, намерить сложно, если не поверять ещё и аттенюатор.
А в %% - почему бы и нет - подойдёт обычное силикатное "оконное" стекло в качестве аттенюатора УФ. Оно предсказуемо стойкое.
Понятно.
Головка должна таки быть, в качестве образцового инструмента.
Упростить стенд можно так, например - применительно к 405nm. Десятиканальный источник тока питает десять диодов разным током. За куском оконного стекла стоят 10 BS520, сигналы с которых усиливаются при необходимости(вроде бы там и так было дохрена фотовольтаики, 0,3 или 0,5 вольта) и подаются на 10 компараторов, сигнализирующих в компутер "всё, аллес в канале № N". Комп считает время.
Вроде как и всё - по десяти точкам на основании прошлого опыта можно нарисовать внятную кривую наработки от тока/мощности.
Офирка понадобится подобрать толщину оконного стекла под конкретную партию и настроить компаратор смерти ЛД в канале, а дальше - опять на полку в ящичек.
Насколько мне стало понятно из датащитов на 405 ЛД - никто не рисует графики "с точностью до 0,01 мВ" - это процентные измерения 0,1 ...0,2....0,8....1,0
Старый 20.02.2013, 00:07   354
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Серегин, как раз, не сгорит. Во время калибровки он подавал на него 2,5 Вт 808 нм.
У магазина же все намного сложнее. Нам надо контролировать: 405, 445, 532, 660, 780, 808 и 1024 нм.
Хотите использовать Ophir - ради бога. Никто и не против. Я вам лишь сказал, что потратив $200 на головку, вам ее еще и калибровать придется. У Сергея же за схожую денежку можно купить уже откалиброванную.
Примерно так все изначально в стенде и задумывалось. Только, заранее известна форма кривой, а значит ее, скорее всего, можно построить по 3 точкам...
Старый 20.02.2013, 00:30 Автор темы   355
below
По умолчанию
Ещё про стенд.
А так ли важны там фотоприёмники и оконное стекло?
Насколько себе представляю, при переходе статуса ЛД-> LED должен резко упасть
КПД, ведь мощность не излучается одинаково.
Ток будет тот же самый, излучать в пространство будет меньше, а вот нагрев корпуса должен возрасти, если тот же ток и то же падение напряжения. Дык термометром на корпусе можно засечь резкий спад КПД. Обычным, даллас семикондуктор.
Добавлено через 3 минуты
Ой, да давайте уж закончим пеарить Сергея, право-слово
Я Вам скажу, что если столкнусь с выбором "Лекрой vs Вася Пупкин осциллоскопинг компани", я выберу лекроя. При в-два-раза-большей-цене лекроя. И буду я угрюмо и целенаправленно работать прибором, а не гордиться "когда такие люди в Стране Советской есть".
Старый 20.02.2013, 00:32   356
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Да. Время работы - это один из показателей. Еще же надо замерять мощность от тока, мощность от температуры. Да и спектральная характеристика от тока - тоже вещь любопытная.
Да, правильно представляете.
В случае с ЛД так не получится. Они быстро умирают от значительного превышения тока перед расчетным. В обычном режиме они плавно будут деградировать.
Старый 20.02.2013, 00:41 Автор темы   357
below
По умолчанию
Ничего заранее не известно - это фантазии.
3 образца нельзя назвать сколь угодно малой статистической выборкой из партии.
Всё уже придумано и описано до нас в теории надёжности полупроводников и в соответствующих ГОСТах по их приёмке.
Партия-то может попасться левая, а "выборка из трёх" - хорошая. Статистика
Старый 20.02.2013, 00:41   358
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Честно говоря, не знаю, кому вы тут пыль в глаза пускаете. Ну да ладно, ваше право. Мне больше интересно, что у вас с ЛСУ выйдет...
Старый 20.02.2013, 00:43 Автор темы   359
below
По умолчанию
Ага, мне тоже любопытная. Слишком часто стали попадаться мне ПЗС линейки - придётся делать спектрометр с диффрешеткой.
Тоже, кстати, мысль - тестировать ЛД поточно, закрепив предсказуемо и посветив в щель при заданном токе.
Старый 20.02.2013, 00:43   360
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Честно говоря, мне с вами спорить уже надоело - на это уходит слишком много времени. Считаете себя самым умным - бог вам судья.
Время генерации страницы 0.19362 секунды с 16 запросами
