Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Драйверы для Фиолетовых ЛД
Просмотров в теме 15662   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 18.01.2013, 21:55 Автор темы   1
Аватар для Koner
Последняя активность: 02.09.2015 17:33
По умолчанию Линейный драйвер для фиолета 12х
Собственно схема на фото
Теперь пояснения …. Изначально я собирался делать импульсную повышайку на LM2577 и питать все это от одного 18650. Но на доводку схемы надо было много времени, поэтому решил сделать линейный драйвер на low drop стабилизаторе и запитать все это от двух литиевых аккумуляторов типа 18500 . Поскольку напряжения на нижнем пределе совсем в обрез , пришлось и напряжение на токоизмерительном резисторе тоже максимально уменьшить ( до 140мВ, но можно и еще уменьшить). Вопрос о КПД не ставился, поскольку аккумов 1.5 а/ч хватит на 3 часа работы , а больше и не надо.
Ток через свой лазер поставил 440 мА ( соответственно R2 = 510 Ом + 5.1 Ом)…. Не знаю почему, потом может 500 мА сделаю.
Схема может использоваться и с другими low drop стабилизаторами, с небольшими изменениями.
Можно использовать и с аккумуляторами 14500 + малогабаритные детали , но у меня такая задача не ставилась, а в мой корпус из патронов ( http://forum.*********/showt...) и так все влезло.
Koner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2013, 22:04   2
lasers_Kostya
Последняя активность: 15.08.2017 22:18
По умолчанию
фото бы поправить через превью, что б смотрибельность улучшить
lasers_Kostya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2013, 00:45   3
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Kostya :
Чего?
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2013, 01:42   4
lasers_Kostya
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Чего?
автор понял
Старый 05.05.2014, 04:12   5
tonich
Лазеростроитель
Последняя активность: 05.05.2014 04:12
По умолчанию
а не направите ли, где б разжиться 0.28 Ом резистором ?
tonich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2014, 17:28   6
Slavi4
Аватар для Slavi4
Последняя активность: 17.12.2018 13:39
По умолчанию
Koner, интересное включение токового шунта. Вернее самого датчика.
Этот вопрос можно было решить усилителем на ОУ.
Кстати не могу понять как ваша схема работает.
Посмотреть сообщение Сообщение от tonich :
Направлю. Идешь в магазин и покупаешь там несколько резисторов, собираешь из них составной.
Ну думаю сами посчитаете.
Еще его можно сделать самостоятельно, из медного провода
Slavi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.08426 секунды с 16 запросами
