7700
Вот моя лучшая работа.
Была поставлена задача изготовить установку с защитой от холодного включения для жестких условий эксплуатации с низкими температурами и высокой влажности. Характеристики Корпус 5мм алюминий (анодирование, грунтовка, покраска) Лазера с аналоговой модуляцией Зеленый 550мвт Красный(650нм) 1000 мвт Синий 1300 мвт Гальво ПТ-30 Корпус был изготовлен на заказ, особенности конструкции в том, что лазерный отсек с оптикой полностью изолирован от внешней среды. Стыки промазаны герметиком. Забор воздуха идет с боков проходит вначале под лазерным столиком и идет в отсек с платами и БП. Установлен контактный нагревательный элемент (70W) с обратной стороны лазерного столика. Установлен 3 канальный контролер температуры. Алгоритм работы контроллера такой: В момент подачи питания контроллер замеряет температуру на поверхности лазерного столика если температура ниже 11 градусов включается нагрев столика при достижении 11 градусов подается питание на все лазера и гальвонометры. При 17 градусах подогрев столика прекращается. При 30 градусах включаются вентиляторы. При 50 градусах полностью отключается питание (термореле) защита на всякий случай если вдруг выйдет из строя термоконтроллер и начнет греть столик. Испытания. Лазер был помещен на улицу при -8 градусах и сильном ветре 10м/с Когда температура опустилась до 2 градусов подал питание на лазер включился подогрев столика, за ~10 минут температура поднялась до 11 градусов включились лазера. Особенности в том, что температура лазерного столика отличается от температуры самого корпуса ~ 3 градуса что показывает хороший теплоотвод Установка будет установлена на чердак служебного помещения за стеклом. По-идее там не будет отрицательной температуры. |
Регистрация: 21.02.2010 Последняя активность: 15.08.2017 22:18
Хорошо получилось! А такая конструкция лиры (подвеса) позволит проектор фиксировать в нужном положении? Как по мне так практичнее крепить поворотную ось лиры на горизонтальной оси проектора, ну или если не позволяет конструкция, то делать сектор для крепления.
Возможно как то так или так ![]() Но это так мысли в слух.... ![]() P.S. нужно будет как нить свой недоделанный сфотографировать, я его из профиля для лайт-боксов и алюпрома сделал. Красный модуль спейсовский? А синий, это только корпус заводской или полностью. Самому надоело возиться? |
По поводу синего на фото полностью китайский.. достался мне с другого проектора. Но он сгорел незнаю почему рисковать не стал установил новый диод и заменил на свой драйвер.. темболие китайский был ТТЛ и 1000 мвт. http://forum.*********/attac... Красный верно спайслаза.. И зелень тоже.. |
ну живые фото если будут выкладывай![]() Цитата:
Понимаю, что не в тему, но.. как там ЛД на 638 nm? Думаю покупать ЛД или не стоит париться, а купить готовый модуль как у тебя? |
диоды протестил закупил дорогущую оптику цилиндрическую попробую сделать сумматор жду еще линзы. Ну у спаслаза красный нормальный живучий в проэкторе уже год стоит но они годятся тока для бима.. луч на 10 метрах дает квадрат 3х3.5 см так что суди сам
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Регистрация: 29.06.2010 Последняя активность: 27.01.2018 21:58
Я не думаю что слишком дорого, что б на фоне общих затрат на проектор отказать себе в такой штуке.
Разве что по времени затянуть могут, что б цену себе набить. Если предположить, то думаю на всю лиру отдать ~30$ то но общую затратную часть (особенно если проект коммерческий) не повлияет. [SPOILER=Я себе к примеру сделал вот так] ![]() ![]() ![]() Сразу скажу, что ясное дело не пром исполнение, но вот как то так из того что нашлось на рынке, что то в строй магазине, что то у рекламщиков (давно хотелось использовать профиль для корпуса). Сколько мне это обошлось? Не задавался подсчетом, хоть детали и примитивные, но на работе у меня есть доступ к граверу с ЧПУ, такие как используют рекламщики для вырезания буков из ПВХ и т.д. Мне для баловства хватает. Конечный вид как то так [/SPOILER]
Должна быть недорого. Проблема будет найти место, где ее изготовят.
Изготавливать ее надо будет на фрезерном ЧПУ или лазерной резке, а там есть минимальный заказ. Например, по пружинкам мне сразу сказали: "Сделаем хоть 1 штуку, но минимальный заказ - 12 000 руб. Иначе, нам к станку не интересно подходить". |
Что тут еще можно сказать....
так уж мы устроены, цену себе сложить не можем ![]() Игорь попробуйте обратиться к рекламщикам, если со своим материалом, думаю помогут, потому что по работе это контурная обрезка, ничего сверх затратного, точности граверов (с возможностью установки фрезы) хватит. Думаю это прямая связь с нашим уровнем доходов, думаю в той же америкосии это относительно не дорого, да и тематические форумы у них сильнее развиты, group buy рулит. |
Весь корпус мне обошелся 5т р
Nice Work
Хорошо вышло |
