Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Торговый уголок лазеростроителей
Просмотров в теме 5823   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 04.10.2012, 17:04 Автор темы   1
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию Продаю миниатюрные красные (LG) и фиолеты (PHR) лазеры в полном комплекте.
Собственно, сабжи:
Вложение 8289Вложение 8290
Вложение 8291Вложение 8292
Вложение 8293Вложение 8294
Всё по стандартной схеме, подобный девайс когда-то обсуждался ТУТ.
Фонари в этот раз немного крупнее, но и гораздо качественнее. Голова позволяет скрыть резьбу и при этом плотно зажать модуль, а кнопка гораздо качественнее и имеет лишь одну пружинку, с минимальным сопротивлением. Аккумулятор зажимается двумя пружинами с обоих сторон, нормально сидит как короткий 10440, так и он же, но с защитой. Оптика практически не торчит, поместилось даже в родную коробку (у фиолета вообще были проблемы с внешней пружиной - не помещалась). Используется внешняя пружинка и демпферная смазка, для увеличения плавности регулирования, уменьшения люфта и мусора в отсеке с ЛД. Для более плотного контакта модуля, с корпусом фонаря, на него намотан алюминиевый скотч в два слоя. Всё разборное, ремонто и понтопригодое...
Зарядка обсуждается ТУТ. Отдельно ничего не продаю, только комплектом (лазер, аккумулятор и зарядка). Пока есть два фиолета, со старых добрых PHR, с током 140мА (залежи заканчиваются, их уже не достать), и 3 красных с током 450мА. За комплект прошу 60$. Это уже с доставкой. Украинцам на 5$ дешевле и предпочтительнее (меньше гемора с переводами и пересылкой) - 450грн. Однако за доставку новой почтой платят при получении...
Возможно дорого, но я не китаец, провозился с ними порядочно. Начиная с добывания всех необходимых компонентов в разных местах, и заканчивая изготовлением печатных плат, написанием программы, пайкой и сборкой. Даже токарные работы присутствуют. О, уже ругают что дешево слишком. Так что разбирайте, пока не передумал ...
Жду предложений, pavel(улитка)********* ...
Общеизвестные подробности, типа что за оптика, драйвер, какая мощность луча, расходимость и т.п. я намеренно не пишу. Все и так знают, а кто не в теме, пускай хотя бы почитает за серьёзность и опасность таких игрушек. Я предупредил...
P.S. Если туда кто-то полезет, чтоб посмотреть что внутри - за последствия я не отвечаю. Защиту от дураков, в виде сверх надёжной антивандальной конструкции, я не делал. Например можно свернуть шею (сорвать провода, идущие от драйвера к плате под плюсовой контакт), если неумело закручивать голову. Или же намусорить в отсек с ЛД, при попытке выкрутить оптику (а если этого не сделать - модуль не извлечь), а т.к. ЛД очень "любят" мусор, результат будет аналогичен с попыткой вскрыть винчестер. Бывает так же что какой-то ЛД ни с того ни с сего умер, когда другие в таких же режимах годами работают. От этого никто не застрахован, в таком случае я поменяю его. За работу ничего не возьму, но доставка в одну сторону за ваш счёт. Однако если он умер (как это бывало уже) из-за того, что лазер забыли достать с кармана во время стирки штанов... Ну вы поняли ...
ID:	259116 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259117 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259118 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259119 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259120 Нажмите на изображение для увеличения
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2012, 14:42   2
avanta
Последняя активность: 06.11.2012 17:12
По умолчанию
На днях приехал лазер красный.
По идентификатору почта РФ нифига на показывала. Думал еще где-то далеко.
И правда, сам меньше ладони. Светит и жжет однако, прилично. Пакеты на раз, спички 5,5 метра горят (дальше поставить не могу). По ночи через залив стрельнул 12 км, пятно видать было слабо, но все же. В тумане вообще красиво. Токи, поки и др. не замерял, и так нравится.
В общем, Спасибо брат Инферион.
Успехов в разработках.
avanta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2012, 07:30   3
Mason
Аватар для Mason
Последняя активность: 27.09.2016 17:51
Отправить сообщение для Mason с помощью ICQ
По умолчанию
нет смысла разбирать и делать замеры, ибо всем и так известно что за дрова там стоят и что они умеет, а также не факт что после разборки собиреш нормально и оно будет работать
RED< 380мвт(на реконструкции)
GREEN < 50мвт(SDLaser 302)
VIOLET < 140мвт
RGB < 1000мвт(в разработке)
Mason вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2012, 10:27 Автор темы   4
lasers_INFERION
По умолчанию
Да там мерить то не сложно. Достаточно открутить крышку батарейную, и ткнуть мультиметром вместо кнопки. Только ток будет занижен, ибо преобразователь потребляет тем меньше, чем выше напряжение. Нужно дождаться пока ток не прекратит расти по-мере разряда аккумулятора. Пик потребления и будет током ЛД. Я Их все проверял, со свежезаряженным аккумом показывает в районе 390мА. На ЛД обычно 430...450мА.
avanta. А зарядка то как? Интересно же. Успел поюзать?
Leoff'у лазер с Украины вылетел ещё 28-го, а на почте России до сих пор за него ничего не знают. Долго, однако, самолёты у вас летают...
Да, к слову. На ЛОР связался со мною один человек, выяснилось что он один из тех немногих, кто пару лет назад у меня подобные лазеры купили. Показал свежие фото девайса:
Вложение 8423Вложение 8424Вложение 8425Вложение 8426
Замученный, потёртый, аккум ржавый, но работает. На вопрос что он пережил получил неожиданный ответ - он даже в стиральной машине успел покупаться и выжил ...
Вообще это не первый случай, когда-то ещё один лазер так скупнулся, пришлось менять ЛД, т.к. отсек затопило. Наверное они настолько мелкие, что их и не замечаешь в кармане...
Раньше я заливал клеем щель между коллиматором и ЛД, чтоб вода не проникла в отсек с кристаллом со стороны драйвера во время отмывки флюса, а человек намотал фум-ленту на линзу, вот и выжило...
Из замечаний разве что плохой контакт у кнопки был. Да, кнопки там гавно, в новых корпусах они хоть гораздо лучше...
ID:	259239 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259240 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259241 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.11.2012, 11:23   5
avanta
По умолчанию
Не, еще не заряжал.
А самолеты нормально летают, просто на почте не знают что везут.
Мне посылка пришла, а по идент. числится "выслана из Украины в Россию".
Старый 06.11.2012, 12:47 Автор темы   6
lasers_INFERION
По умолчанию
Как-то слабо ты им играешься, там заряда всего на 40 минут работы ...
Старый 06.11.2012, 17:12   7
avanta
По умолчанию
Аккуратно. Чтоб сильно не нагревался.
Старый 24.04.2013, 04:50 Автор темы   8
lasers_INFERION
По умолчанию
Народ отдаю красный с фиолетом за 80$, с зарядкой. Даром получается, нужны деньги на благородное дело...
Вложение 9928
Старый 23.06.2013, 21:27 Автор темы   9
lasers_INFERION
По умолчанию
Никому ненужны? Тогда я ими начинаю сам играться, а-то и стухнут так на полке...
Старый 23.06.2013, 22:00   10
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
Возможно что на молотке или авито они пойдут на ура. А на этом форуме почти все могут собрать себе лазеры на "поиграться".
http://laserroom.org - ПО для создания лазерных шоу
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2013, 23:02 Автор темы   11
lasers_INFERION
По умолчанию
Там опасно продавать. Высокая вероятность того, что попадут не в те руки. Это не те игрушки, которые так просто можно раздаривать...
Время генерации страницы 0.11187 секунды с 16 запросами
