Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров
Просмотров в теме 6507   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 19.07.2012, 16:21 Автор темы   1
Аватар для lasers_Российская Федерация
Последняя активность: 20.06.2019 01:21
По умолчанию Как переделать ТТЛ модуляцию в АНАЛОГОВУЮ?
Имеется зелень с драйвером, работающим только с ТТЛ модуляцией. Можно ли переделать как-нибудь ТТЛ в Аналоговую модуляцию? Знаю, что можно переделать Аналог в ТТЛ довольно легко, а вот можно ли наоборот...?
Плата драйвера уже включает в себя термоконтроллер поэтому мне хочется обойтись малой кровью, а не вешать дополнительно отдельный драйвер с аналоговой модуляцией...
lasers_Российская Федерация вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2012, 16:31   2
winnorokomo
Аватар для winnorokomo
Последняя активность: 28.10.2016 22:41
Отправить сообщение для winnorokomo с помощью ICQ
По умолчанию
Малой кровью не получится.
winnorokomo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2012, 16:42 Автор темы   3
По умолчанию
А можно подробнее, почему? Максимально подробный ответ сильно обрадует меня)
Старый 19.07.2012, 23:42   4
dronkop
Последняя активность: 11.05.2025 20:00
По умолчанию
я так понимаю что там используеться операционник, а что если переделать входной контур под аналоговую модуляцию???
dronkop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2012, 01:07   5
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
DPSS дико нелинейный (и скорее всего нестабильный) в плане ток-выходная мощность. Либо потребуется оптическая обратная связь, либо модулировать через ШИМ (по сути тот же TTL, только достаточно быстрый, чтоб вспышки сливались в одну тусклую линию)...
Короче простым способом переделать врятли получится. Аналог в TTL и переделывать то ненужно, а вот наоборот не получится. По сути TTL это просто либо максимальное аналоговое значение, либо минимальное. Если аналог умеет их изначально отрабатывать, то вот TTL промежуточные уровни аналогового - нет. Это всё равно что сравнивать цветной телевизор с чёрнобелым. Цветной чёрнобелую картинку покажет, а вот чёрнобелый цветную - нет. И вы пытаетесь заставить чёрнобелый телевизор показывать цветную картинку ...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2012, 04:20 Автор темы   6
По умолчанию
ШИМ в ДПСС не используют, т.к. линейность ДПСС всё же позволяет просто тупо регулировать ток на ЛД... Что собственно и охота сделать.
Значит что получается, надо срисовывать схему и смотреть куда там в ней можно вклиниться с надстройкой для аналоговой модуляции... Но блин, походу всётаки будет проще отдельно драйвер спаять...
Старый 20.07.2012, 11:24   7
dronkop
По умолчанию
Дим, а может у Adjam взять пару дохлых драйверов, и срисовать с него схемку, а то чёта не охота в рабочий драйвер влазить.
Старый 20.07.2012, 13:09 Автор темы   8
По умолчанию
А у тебя он с аналоговой модуляцией?
Старый 21.07.2012, 18:43   9
dronkop
По умолчанию
нет у меня ттл
Время генерации страницы 0.10921 секунды с 15 запросами
