Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Драйверы для Красных ЛД
Просмотров в теме 11861   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 26.06.2012, 00:40 Автор темы   1
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию Простейший драйвер для красного ЛД
В качестве эталона для сравнения драйверов предлагаю взять простейший драйвер. Многие из нас начинали именно с него.
Методика замера:
1. В качестве нагрузки используется ЛД, забракованный при проверке.
2. ЛД впрессован в коллиматор, коллиматор зажат в металлических тисочках.
3. К ЛД подключен токоограничительный резиcтор 3,5 Ом и сглаживающий конденсатор 10 мкФ.
4. К драйверу подключен БП в режиме стабилизации напряжения.
1. КПД драйвера.
Входное напряжение выставлялось непосредственно на входе драйвера, выходное напряжение снималось непосредственно с ЛД, ток потребления драйвера смотрелся через мультиметр, подключенный в разрыв минуса на его входе.
Напряжение на входе,В---Ток на входе,мА---Напряжение на ЛД,В---Ток на ЛД,мА---КПД,%
---------4,2----------------------379------------------2,98--------------------379---------70,95--
---------4,1----------------------361------------------2,94--------------------361---------71,71--
---------4,0----------------------342------------------2,89--------------------342---------72,25--
---------3,9----------------------325------------------2,84--------------------325---------72,82--
---------3,8----------------------307------------------2,80--------------------307---------73,68--
---------3,7----------------------291------------------2,75--------------------291---------74,32--
---------3,6----------------------271------------------2,70--------------------271---------75,00--
---------3,5----------------------257------------------2,66--------------------257---------76,00--
---------3,4----------------------239------------------2,62--------------------239---------77,06--
---------3,3----------------------219------------------2,56--------------------219---------77,58--
---------3,2----------------------207------------------2,52--------------------207---------78,75--
---------3,1----------------------197------------------2,49--------------------197---------80,32--
---------3,0----------------------177------------------2,44--------------------177---------81,33--
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2012, 01:47   2
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Он настолько примитивный, что его и драйвером то не назвать. Да и прогнозируемый настолько, что никому в голову не придёт его обмеривать и снимать осциллограммы. Как по мне - в качестве эталона лучше взять что-то действительно распространённое и с активными элементами в схеме. Тот же NCP1529 (вроде так, забыл уже), LM317 и т.п.
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2012, 01:56 Автор темы   3
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
В этом его и сила, что проще и не бывает.
Почему же? Ток ограничивает, пульсации сглаживает. Только не стабилизирует, но зато всем понятно, как устроен. Для сравнения, на мой взгляд - самое то.
Старый 26.06.2012, 02:04 Автор темы   4
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
2. Форма питания ЛД.
Вложение 7744
Какая-либо форма у питания отсутствует.
3. Пульсации драйвера.
Вложение 7745 Вложение 7746
Пульсации по напряжению: +/- 0,1%
ID:	258628 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258629 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.06.2012, 02:41 Автор темы   5
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
4. Включение драйвера.
Вложение 7747
Вложение 7748 Вложение 7749
Для набора напряжения до 2.96В драйверу необходимо 0,158 секунды.
ID:	258631 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258632 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.06.2012, 03:19 Автор темы   6
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Вложение 7750
Вложение 7751 Вложение 7752
Полное выключение драйвера занимает 4,58 секунды.
Вложение 7753
Нам более интересна фаза, когда ЛД продолжает генерацию (вертикальная линия в начале предыдущей осциллограммы).
Вложение 7754 Вложение 7755
Она длится 18 мкс.
ID:	258634 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258635 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258636 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258637 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258638 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.06.2012, 03:42 Автор темы   7
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
5. Работа драйвера в штатном режиме.
Желтый - напряжение на ЛД, синий - напряжение на входе драйвера.
Вложение 7756
Вложение 7757 Вложение 7758
ЛД продолжает генерацию, пока напряжение на входе драйвера не снизится менее 3 В.
ID:	258640 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258641 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.06.2012, 04:09 Автор темы   8
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
6. Работа драйвера при дребезге кнопки.
Вложение 7759
Вложение 7760 Вложение 7761
Пульсация напряжения на входе драйвера: +210 мВ.
Вложение 7762 Вложение 7763
Пульсация напряжения на ЛД: +130 мВ. Как и ожидалось, драйвер не уложился в его обычную погрешность: +/- 0,1%. Превышение по напряжению составило + 4,4%.
ID:	258643 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258644 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258645 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258646 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.06.2012, 16:31   9
lasers_INFERION
По умолчанию
По характеру пульсаций видно, что конденсатор некачественный или неправильно подключен (не на пути сигнала, а где-то в стороне вынесен длинными проводами). Короче ВЧ просачиваются, когда конденсатор их наоборот должен эффективнее гасить...
Возможно придирки, но как был подключен конденсатор, и главное какой? Да, это принципиально для адекватного оценивая уровня пульсаций. Резистор очень хорошо помогает конденсатору давить их, и если на выход что-то таки просачивается - значит его криво надо было подключить (вынести за километр отдельными проводами), или же используется электролит, который из себя представляет смотанный в рулон всё тот же километр проводника (причём чем больше конденсатор, тем... ну вы поняли, хуже работает на ВЧ). Паразитное сопротивление, и особенно паразитная индуктивность таких проводников, делают противоположную конденсатору задачу - помогают помехам пройти через труднопроходимое препятствие - конденсатор...
Это я всё новичкам расписываю на будущее, ибо сюда они должны часто заглядывать. Просто есть такая мода, вешать +100500мкФ дирижаблю где-то в сторонке от ЛД, т.к. рядом не помещается (и ещё о ионисторах подумывают!). А хватило бы и 10-ти керамических микрофарад на лапах самого ЛД, и работали бы они в те же самые +100500 раз лучше...
Старый 26.06.2012, 17:07 Автор темы   10
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Конденсатор - керамика x5r, 10 В, 1206.
Подключался через припаянные к его выводам отдельные провода длиной 5 см.
Давай проверим.
На досуге посажу его прямо на лапы ЛД без проводов, и посмотрим пульсации.
Старый 26.06.2012, 17:15   11
lasers_Lum1noFor
Последняя активность: 25.11.2018 13:03
Отправить сообщение для lasers_Lum1noFor с помощью ICQ
По умолчанию
Я тоже не вижу смысла измерять на осциллографе этот "драйвер". Его пульсации - это наводки или же пульсации самого БП, т.к. 100% выпрямить переменный ток не возможно. Дребезг кнопки, плавное включение или выключение - это все и так очевидно.
А так как 90% людей, собирающих этот драйвер, питают его от аккума или батареек - никаких пульсаций там быть практически не может.
Хотя я все понимаю - новый приборчик, и хочется измерять им все что попадется - это вполне естественно для человека .
Внимание! Это сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно.
lasers_Lum1noFor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2012, 17:30 Автор темы   12
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Lum1noFor :
На мой взгляд, смысл есть. Можно наглядно сравнить разницу между им и Инферно, например.
Старый 26.06.2012, 17:52   13
lasers_INFERION
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Щупы надо подключать либо параллельно конденсатору, либо за ним (на пути сигнала), на всякий случай уточняю. А-то снова поймаем помехи там, где их нет. Можно было и в текущей схеме просто щупы с ЛД перекинуть на кондёр.
Старый 27.03.2014, 18:50   14
paralaxx
Последняя активность: 06.02.2016 14:18
По умолчанию
Парни, вопрос на засыпку, сколько Ом нужен резистор для ЛД 660нм 350мВт
при питании аккумуляторами типа ААА 3штуки чтобы ток на ЛД не превышал 470ма ?
paralaxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2014, 18:59   15
electrobitstorm
Аватар для electrobitstorm
Последняя активность: 02.12.2025 19:20
По умолчанию
И так мы знаем какой ток нужно получить, знаем какое напряжение на полно-заряженных аккумуляторах, падение на ЛД ищем на форуме (100% есть), вычисляем напряжение. которое у нас будет падать на резисторе... а дальше по закону Ома для участка цепи вычисляем сколько ом резистор нужен.
electrobitstorm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2014, 21:23 Автор темы   16
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от electrobitstorm :
Актуальные таблицы по ЛД есть в магазине.
Старый 28.03.2014, 02:27   17
paralaxx
По умолчанию
напряжение на аккумуляторах 4.2в, падение на ЛД по таблице 3в, на резисторе падает 1,2в, по закону Ома 1,2в/на 470ма получается какая то ерунда 0,00255319
Старый 28.03.2014, 03:37   18
lasers_Hunter
Последняя активность: 15.03.2016 14:11
Отправить сообщение для lasers_Hunter с помощью ICQ
По умолчанию
миллиамперы переведи в амперы,математик))
lasers_Hunter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2014, 10:29   19
paralaxx
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hunter :
точно, если поделить на 0.470 получится 2.55 ома
electrobitstorm, Hobbi TV, Hunter спасибо!
Время генерации страницы 0.12649 секунды с 16 запросами
