2552
Регистрация: 10.06.2012 Последняя активность: 09.12.2015 18:03
Имеется 4 шт диоды новые, включались только для проверки на токе драйвера около 600-700 мА, при этом на диоде было меньше или в районе 1.8в, больше драйвер не тянет, на этом токе жгет отлично? зелень качает покруче моего SD LASER 303 на токе 460 мА, ПРОБОВАЛ СКЛЕЙКУ ОТ 50 мВт зелени, просто ослепительно ярко, но эти диоды в корпусе, т.е. надо спиливать выходное окошко чтобы кристалл вплотную приблизить к диоду, что я и сделал с одним из них, оставил себе пару штук).Самое интересное у этих диодов 4 волоска к излучающей площадке, т.е. ток держит огромный, производитель дал такую инфу:
(mw): 1000 (nm): 808±10 Спектральная ширина (nm) ≤5 Пороговый ток (A) ≤150, ≤300 Операционный поток (A) ≤650, ≤1400 Операционное напряжение (V) ≤2.2 Наклонная эффективность (W/A) ≥0.9, ≥1.0 расхождение луча θ⊥ × θ∥ (градус):12/40 Коэффициент температуры длины волны (nm / ℃) 0.3 Испускание области (μm): 50×1, 100х1 Последовательное сопротивление (Ω) ≤1.5, ≤0.5 Срок службы: 10 тыс. часов Иеще могу предложить один диод 5.6мм 808 из зеленой ручки б.у. ток до нормальный до 320мА, больше сильно греется, напруга до 1.9в, скорее всего 300мВт, по символической цене, только его надо както извлечь из коллиматора аккуратно, т.к. буду на всех своих зеленках ставить одноватники Цену предлагайте в личку или на solteck2008@rambler.ru, могу согласится) или поменяю один диод на стабильную склейку от 200 ки |
