Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лазеры Лазеры на газовых средах
Просмотров в теме 13915   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 17.06.2012, 22:59 Автор темы   1
Последняя активность: 22.03.2016 16:55
По умолчанию ЛГН-105
Достались мне спустя год если не больше парочка излучателей от ЛГН-105. Это гелий неоновый лазер с двух миливаттной выходной мощностью.
А так как излучатели ничерта не генерили. так как натекли, в запасе есть еще два излучателя и живых. То было решено разобрать один. с целью изучения возможности неразрушающей разборки для последующей сборки и настройки уже в несколько иной конструкции.
Зеркала снялись легко. буквально надо было ослабить один болт. А вот с держателями зеркал сложнее. Они ввернуты в припаяные к стеклянному корпусу кольца. Но в добавок резьба залита какой то дрянью.
Прогрев однозначно отпадал. так как мог привести к разрушению корпуса из за перепадов температуры. Поэтому резьба была залита ДМФА и обложена ватой пропитаной в нем же. Спустя пару суток откисания держатели наудивление вывернулись от слабого усилия. На выходе получил вот такой забавный излучатель.
ну а теперь фото.
вот сам излучатель. ВИдны кольца для крепления держателей зеркал. Судя по конструкции их можно отбить до перетяжек. Но скорее анрил так как пойдут трещины. Ну и выходные окна а так же контакты анода и катода.
[IMG]http://forum.*********/attachment.php?attachmentid=7608&stc=1&d=1339959796[/IMG]
Это анод излучателя. Вот маленький металический цилидрик он и есть.
это сколько же было возни с привариванием желаза к стеклу.
[IMG]http://forum.*********/attachment.php?attachmentid=7609&stc=1&d=1339959832[/IMG]
Здесь катотдный контакт. Сам катод цилиндрического вида на самой первой фотке его видно. Еще что не понять почему на выходном окошке стоит ОТК.
[IMG]http://forum.*********/attachment.php?attachmentid=7610&stc=1&d=1339959918[/IMG]
вот другое окошко и там стоит штампик ОТК.
[IMG]http://forum.*********/attachment.php?attachmentid=7611&stc=1&d=1339959949[/IMG]
А вот ответ почему же натек лазер? и куда делся гелий? Окошки приклеены к торцам трубки каким то клеем. А клей не стекло. слиться гелию через него проще простого. Но вот почемуто трубки с ЛГН-105 всеже более живучи чем трубки других лазеров. Хотя и там везде клееные окошки. Неужели их нельзя было приварить? и ттогда гелий был внутри практически вечно.
[IMG]http://forum.*********/attachment.php?attachmentid=7612&stc=1&d=1339959986[/IMG]
В целом качество изготовления трубки для ЛГН-105 попахивает дешевкой . Жаль на фото не очень видны все косяки. кривизна наклейки окошек. и даже огромноая несоосность трубки внутри держателей зеркал.
Надо будет попробовать на просвет фотнутьи видно будет что разница в 2 мм минимум. а с другого конца вроде бы все как хорошо.
Есть другие трубки дома. так они гораздо качественнее сделаны чем вот эта.
ID:	258508 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258509 Нажмите на изображение для увеличения
Название: лгн-105 катод.jpg
ID:	258510 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258511 Нажмите на изображение для увеличения
Название: лгн-105 окошко.jpg
Случайность вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2012, 17:44 Автор темы   2
Случайность
По умолчанию Блок Питания
судя по поиску в сети ищут схему БП от ЛГН-105
я тожет искал и тповезло найти. Выкладываю схемку с описанием т железки. может окажется полезной
[IMG]http://forum.*********/attachment.php?attachmentid=7639&stc=1&d=1340113306[/IMG]
качаем приложеный ПДФ
Название: схема лгн-105.jpg
Тип файла: pdf БП ЛГН-105.pdf (2.85 Мб, 931 просмотров)
Старый 19.06.2012, 18:00   3
Сергей!
Последняя активность: 19.07.2013 01:32
По умолчанию
Любопытно! Спасибо!
http://laser-technology.ru/ сайт посвящен DPSS
Сергей! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2012, 18:22   4
SS20
Аватар для SS20
Последняя активность: 17.10.2018 15:32
По умолчанию
НУ ТЕПЕРЬ У МЕНЯ СПРАШИВАТЬ НЕ БУДУТ !!!!!
[SIGPIC][/SIGPIC]
Все права защищены, спросите у Димана. ®
SS20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2012, 18:29 Автор темы   5
Случайность
По умолчанию
2 SS20
ну почеиму же так грустно? думаю надо сравнить вотт этот паспорт с товим. и выяснить есть ли различия и неточности.
А раз у тебя есть бумажки по самому излучателю то былоб полезно их здесь выложить.
Старый 19.06.2012, 19:37   6
SS20
Аватар для SS20
По умолчанию
схема как моя , разници нет !! только у меня на схеме от руки доресовон кандёр паралельно РА 1 а так всё как надо !!! осталось только наминалы вписать и всё !!
Старый 22.06.2012, 09:46 Автор темы   7
Случайность
По умолчанию
Реальное ковыряние БП показало различие схемы и БП
Мой БП сдох В итоге это вылилось в вялотекущий секас с ним Симптомыи таковы Лазер не пускается. На выходе как бы что то есть При замыкании искрит Вскрыв БП обнаружил черные резисторы и черный лак на стабилитронах Перепаял их и заодно заменил кондеры на плате управления Опять же толку ноль Поменял диолы в умножителе И снова тишина Осталось только менять диоды в выпрямителе Вот они то оказались некондиционными Сразу все завелось Схема выпрямителей упрощена в два раза Надо будет ее нарисовать И обнаружилось если отключить обмотку управления от платы то лазер пускается Но ток завышен Но его можно подобрать баластным резистором И не нужна вся эта хитрая электроника Выходит в темах про дохлый БП смотреть надо на выпрямители Без всего остального он все равно будет работать Так же в моем БП урезан умножитель вполовину
... ушел в мир разрушеных зданий...
Старый 22.06.2012, 10:35   8
SS20
Аватар для SS20
По умолчанию
Я ДАВНО об этом знал что можно без управления пускать но там с управлением и защита стоит если без защиты пускать можно и убить трубу и бп тоже !!!
Старый 22.06.2012, 12:34 Автор темы   9
Случайность
По умолчанию
вопрос защиты интересный Как ее проверить? Реально работающую защиту видел только на БП ЛГН-120 Вот она не дает его перегрузить Проверял неоднократно
А вот ЛГН-105 лупит высоким пока не отключишь от сети Поэтому я на него вешаю всякую хрень зная что не вырубится А вот ЛГН-120 не дает себя мучать
Старый 22.06.2012, 16:24   10
SS20
Аватар для SS20
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Случайность :
...И обнаружилось если отключить обмотку управления от платы то лазер пускается Но ток завышен ...
ну ты сам так написал !!! вот повышенным током и убивают !
ну есть есчо одна теория по питальнику от 105 он делался максимально простым и ток чтоб не привышол допустимое значение процентов на 10-15! думаю от сюда и простота !!
Старый 22.06.2012, 16:51 Автор темы   11
Случайность
По умолчанию
Ток был на родной трубе от него 8 мА
обычно ток от 4 до 6 мА Ниже начинает мигать. А больше 6 не растет. Обычно прогреваю в течении часа двух током 4,5 мА Для профилактики. чтоб не сдох.
Старый 22.06.2012, 17:42   12
SS20
Аватар для SS20
По умолчанию
по паспорту до 4 должно быть!!
Старый 22.06.2012, 19:32 Автор темы   13
Случайность
По умолчанию
Вообще излучатель боевой Его и ронял и улетал у меня когда по запаре лез открутить его от питания не разрядив конденсаторы Труба у меня к концу кабеля подключается Ощущения малоприятные Да и сам БП что только не питал
У второго БП явно что то с мозгами. Не регулирует выход. Хотя бывает иногда регулирует
Старый 23.06.2012, 08:48   14
SS20
Аватар для SS20
По умолчанию
кандёры подсели а может и транс ! бывает иногда такое !!
Время генерации страницы 0.11787 секунды с 16 запросами
