Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Народная мастерская
Просмотров в теме 25499   Ответов в теме 30   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 13.06.2012, 02:26 Автор темы   1
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию Блок питания Mastech HY3005D
Недавно появилась идея аттестовать наш самый популярный БП для питания ЛД. Давайте проведем аттестацию.
У БП есть 2 режима: стабилизация тока и стабилизация напряжения. Начнем со стабилизации тока. Чтобы аттестация была максимально приближена к реальности, труп ЛД помещен в коллиматор, к нему припаян резистор 1 Ом, с него и берется ток.
1. Включение БП
На БП был выставлен ток 500 мА, после это БП был выключен и включался нажатием клавиши. Вот, что из этого вышло:
Вложение 7544 Вложение 7545
Вложение 7546 Вложение 7547
Вложение 7548 Вложение 7549
Вложение 7550 Вложение 7551
На мой взгляд, нехорошая картина. Мы видим свечку, которая превышает средний ток на 9%. Включать БП с подключенным к нему ЛД на нужном токе я бы не стал. Справедливости ради, эта свечка появляется не при каждом включении БП, а примерно в 50% случаев.
2. Стабилизация тока
На ЛД выставлен ток 500 мА.
Вложение 7552 Вложение 7553 Вложение 7554
Здесь претензий к БП нет (пульсации +/- 2%) , за исключением расхождения в показаниях между БП и осциллографом. На индикаторе БП красуется цифра 0,50А, на осциллографе средний ток - 520мА. Кто из них ошибся - проверю уже завтра. Завтра же посмотрим, как ведет себя БП при вращении ручек...
ID:	258451 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258452 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258453 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258454 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258455 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258456 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258457 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258458 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258459 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258460 Нажмите на изображение для увеличения
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2012, 02:59   2
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Помню как ты убивал ЛД им, пока не начал вешать конденсаторы .
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2012, 15:03 Автор темы   3
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Да уж, 4 подряд PHR.
Не понятно, откуда эта свечка берется? БП уже вышел на заданный ток, а через некоторое время такая гадость.
Старый 13.06.2012, 15:36   4
lasers_INFERION
По умолчанию
Там же релюхи стоят, которые как я понимаю переключают подиапазоны напряжения питания стабилизатора, чтоб он меньше грелся. Вот похоже всплеск и выскакивает в момент переключения на более высокое напряжение, для стабилизатора это нормально. То же самое произойдёт и с любым другим источником питания (включая наши драйверы), если резко поднять напряжение питания. Разница только в амплитуде и в длительности этой шпильки. В даташитах обычно приводят эти осциллограммы, где наглядно видно насколько сильно тот или иной чип пропускает эти выбросы.
Старый 13.06.2012, 16:07 Автор темы   5
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Я помню 3 релюхи:
1. переключает диапазон напряжения
2. защищает от КЗ на выходе
3. защищает от перенапряжения в режиме стабилизации тока
Не, тогда бы он наблюдался постоянно, а не периодически.
Подозреваю, что всплеск связан с механикой работы кнопки включения.
До них я скоро доберусь.
Старый 14.06.2012, 22:17 Автор темы   6
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Разобрался, кто врет:
Вложение 7556 Вложение 7555
Данные между мультиметром и осциллографом расходятся в пределах погрешности (522 и 524 мА). Правда, у меня резистор не ровно 1 Ом, а 1.14 Ом. Соответственно, БП должен был показывать: 0.522 / 1.14 = 0,46 А
ID:	258462 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.06.2012, 00:08 Автор темы   7
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
3. Срабатывание реле
При увеличении тока с 400 мА, до 500 мА у БП срабатывает реле.
Вложение 7557 Вложение 7558
Во время срабатывания реле ток подпрыгивает на 4%, что неприятно, но не смертельно.
ID:	258464 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.06.2012, 01:28 Автор темы   8
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
4. Вращение ручек для установки тока
У БП есть 2 ручки для установки тока: для быстрой установки и для точной установки.
Вложение 7560
К ручке для быстрой регулировки претензий нет.
Вложение 7561 Вложение 7562 Вложение 7563
Вложение 7564 Вложение 7565 Вложение 7566 Вложение 7567
Ручка для точной регулировки меня повергла в ужас!
Вложение 7568 Вложение 7569
Пульсация по току: +42%.
ID:	258467 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258468 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258469 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258470 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258471 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258472 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258473 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258474 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258475 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.06.2012, 17:38   9
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Ручка для точной регулировки меня повергла в ужас! .....
Напомнило мне старые времена.
Приходилось шприцом впрыскивать маслице в потенциометры «халтурил» в регуляторы громкости, судя по графику один в один.
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2012, 18:38 Автор темы   10
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ABA :
Машинное или какое специальное масло?
Старый 15.06.2012, 19:03   11
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
По началу я использовал от швейной машинки, что входило в комплект, добавляя туда немного спирту и графитовой пыли, но потом перешел просто на масло.
А для себя я разбирал потенциометр и смазывал его техническим вазелином хватало значительно дольше для нормальной работы на несколько лет.
Старый 15.06.2012, 20:14 Автор темы   12
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Спасибо, попробую его смазать демпферной смазкой.
Старый 15.06.2012, 22:56   13
lasers_Ryazanec
Последняя активность: 15.11.2019 11:47
Отправить сообщение для lasers_Ryazanec с помощью ICQ
По умолчанию
он разве не саму площадку мазал?
lasers_Ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2012, 23:28   14
lasers_INFERION
По умолчанию
Для начала надо схему нормально продумывать, а не включать потенциометры так, чтоб шум вызывал скачки тока, а не его провалы. А резисторы мне один мастер рекомендовал смазывать керосином. И-то это для профилактики и хорошие резисторы, а не те, которые китайцы ставят в акустику, что через месяц там и лысые траншеи образуются на резистивном слое...
Старый 16.06.2012, 00:02 Автор темы   15
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Добрались до стабилизации напряжения. К ножкам ЛД припаяны провода длиной 10 см, к ним подключен БП, а параллельно - осциллограф.
5. Включение и выключение БП при стабилизации напряжения.
На БП выставлено напряжение 3В. БП выключался и включался через его кнопку включения.
Вложение 7578 Вложение 7579
Любопытно, но свечки при включении в режиме стабилизации напряжения нет.
Вложение 7572 Вложение 7573
Вложение 7574 Вложение 7575
Зато, не пойми что появилось при выключении. Судя по тому, что я не заметил эти скачки при выключении в режиме стабилизации тока, то их там нет. Выключение при стабилизации тока замерю позже.
Вложение 7576 Вложение 7577
Пульсация по напряжению: +20%.
ID:	258479 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258480 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258481 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258482 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258483 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258484 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258485 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.06.2012, 01:17 Автор темы   16
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
6. Стабилизация напряжения.
Вложение 7580
Претензий к БП нет, пульсации по напряжению: +/- 0,6%.
7. Показания дисплея.
Вложение 7581
Здесь тоже претензий к БП нет - разница в пределах погрешности.
ID:	258487 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.06.2012, 14:41   17
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
Последняя активность: 28.04.2016 12:07
По умолчанию
Хм... Вообще то ты как то странно пульсации мериешь. У меня такое ощущение что у тебя осцил включен в режиме постоянного напряжения, а не переменки.
Да. Вижу значек постоянки. И кто так мериет вообще? Тебе интересны пульсации? Марш в режим переменки. Ибо в том режиме что ты измерял осцилограф сильно врет. Сам проверял. Причем врет ужасно. У тя на ВСЕХ осцилограммах постоянное напряжение. Как можно измерять им пульсации простите?) Синус у нас постоянный?) Ладно, можно, если ввести сдвиг по оси напряжения, но, в этом случае мы получаем лишь очень приблизительную картину, потому что думаю ты мог заметить, в осцилографе щелкают релюшки, когда переключаешь режимы. Так вот при таком ходе у тебя выбирается большой дипапзон и точность снижается. Проще пример. Включать мультиметр на диапазон 1000в, и мерить им напряжение на пальчиковой батарейке.
ECCOsea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2012, 14:47 Автор темы   18
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ECCOsea :
Ну да, фильтры не включал.
Спасибо, проверю.
Старый 16.06.2012, 17:40   19
SviMik
Аватар для SviMik
Последняя активность: 18.08.2015 18:47
Отправить сообщение для SviMik с помощью ICQ Отправить сообщение для SviMik с помощью MSN
По умолчанию
Бред.
e-mail: euro@*********
jabber: shop@*********
Сообщение: http://forum.*********/sendm...
SviMik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2012, 01:30 Автор темы   20
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Попробовал замерить пульсации, удалив постоянную составляющую. Действительно выходит намного наглядней...
Вложение 7593 Вложение 7594
Претензий к БП нет, пульсации по напряжению: +/- 0,3%.
ID:	258498 Нажмите на изображение для увеличения
Время генерации страницы 0.15305 секунды с 16 запросами
