Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Результаты измерений
Просмотров в теме 24120   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 13.04.2012, 15:34 Автор темы   1
Аватар для Laserman
Последняя активность: 07.04.2015 09:38
Exclamation Nichia NDB7875 445nm 9мм лазерный диод с объективом
Сам ЛД: http://www.ebay.com/itm/Nic...
Ссылка на результаты замеров с ЛПФ: http://laserpointerforums.c...
Фотографии самого диода:
Вложение 7347 Вложение 7348 Вложение 7349 Вложение 7350 Вложение 7356
Распиновка диода:
Вложение 7351
Сравнение расходимости диода из М-140 и нового 9мм диода:
Вложение 7352
Фотография диода с родной линзой (объективом) в работе:
Вложение 7353
Результаты замеров с ЛПФ:
Диод №1
Currant - Voltage - mW
150mA - 3.6V - 10mW
200mA - 3.7V - 80mW
250mA - 3.8V - 160mW
300mA - 3.8V - 250mW
350mA - 3.9V - 320mW
400mA - 4.0V - 410mW
450mA - 4.0V - 500mW
500mA - 4.0V - 580mW
550mA - 4.1V - 650mW
600mA - 4.1V - 730mW
650mA - 4.1V - 820mW
700mA - 4.2V - 900mW
750mA - 4.2V - 970mW
800mA - 4.2V - 1050mW
850mA - 4.3V - 1130mW
900mA - 4.3V - 1210mW
950mA - 4.3V - 1270mW
1000mA - 4.4V - 1340mW
1050mA - 4.4V - 1420mW
1100mA - 4.4V - 1490mW
1150mA - 4.4V - 1550mW
1200mA - 4.5V - 1620mW
1250mA - 4.5V - 1700mW
1300mA - 4.5V - 1760mW
1350mA - 4.5V - 1815mW
1400mA - 4.6V - 1900mW
1450mA - 4.6V - 1950mW
1500mA - 4.6V - 2000mW
1550mA - 4.6V - 2055mW
1600mA - 4.6V - 2110mW
1650mA - 4.6V - 2150mW
1700mA - 4.6V - 2200mW
1750mA - 4.7V - 2250mW
1800mA - 4.7V - 2310mW
1850mA - 4.7V - 2370mW
1900mA - 4.7V - 2405mW
1950mA - 4.7V - 2440mW
2000mA - 4.8V - 2460mW
2050mA - 4.8V - 2480mW
2100mA - 4.8V - 2505mW
2150mA - 4.8V - 2520mW
2200mA - 4.8V - 2540mW
2250mA - 4.8V - 2567mW
to
2300mA - 4.8V - 2495mW Dimmed................
No Damage
Диод №2
150mA - 3.6V - 10mW
200mA - 3.7V - 90mW
250mA - 3.8V - 165mW
350mA - 3.9V - 325mW
400mA - 4.0V - 415mW
500mA - 4.0V - 570mW
600mA - 4.1V - 720mW
650mA - 4.1V - 830mW
800mA - 4.2V - 1060mW
850mA - 4.3V - 1140mW
900mA - 4.3V - 1235mW
950mA - 4.3V - 1290mW
1000mA - 4.4V - 1360mW
1050mA - 4.4V - 1425mW
1100mA - 4.4V - 1495mW
1150mA - 4.4V - 1555mW
1200mA - 4.5V - 1640mW
1250mA - 4.5V - 1710mW
1300mA - 4.5V - 1770mW
1350mA - 4.5V - 1825mW
1400mA - 4.6V - 1895mW
1450mA - 4.6V - 1955mW
1500mA - 4.6V - 2010mW
1550mA - 4.6V - 2045mW
1600mA - 4.6V - 2105mW
1700mA - 4.6V - 2205mW
1800mA - 4.7V - 2320mW
1850mA - 4.7V - 2350mW
1950mA - 4.7V - 2430mW
2000mA - 4.8V - 2470mW
2050mA - 4.8V - 2485mW
to
2150mA - 4.8V - 2380mW Dimmed................ "This one Dimmed alot"
No Damage
Диод №3
150mA - 3.6V - 10mW
200mA - 3.7V - 80mW
250mA - 3.8V - 180mW
300mA - 3.8V - 270mW
350mA - 3.9V - 310mW
400mA - 4.0V - 420mW
450mA - 4.0V - 505mW
500mA - 4.0V - 585mW
550mA - 4.1V - 660mW
600mA - 4.1V - 750mW
700mA - 4.2V - 890mW
750mA - 4.2V - 990mW
800mA - 4.2V - 1100mW
850mA - 4.3V - 1190mW
900mA - 4.3V - 1280mW
950mA - 4.3V - 1370mW
1000mA - 4.4V - 1450mW
1050mA - 4.4V - 1540mW
1100mA - 4.4V - 1630mW
1150mA - 4.4V - 1710mW
1200mA - 4.5V - 1800mW
1250mA - 4.5V - 1885mW
1300mA - 4.5V - 1950mW
1350mA - 4.5V - 2035mW
1400mA - 4.6V - 2105mW
1450mA - 4.6V - 2190mW
1500mA - 4.6V - 2170mW
1550mA - 4.6V - 2255mW
1600mA - 4.6V - 2300mW
1650mA - 4.6V - 2350mW
1700mA - 4.6V - 2390mW
1750mA - 4.7V - 2430mW
1800mA - 4.7V - 2480mW
1850mA - 4.7V - 2530mW
1900mA - 4.7V - 2575mW
1950mA - 4.7V - 2610mW
2000mA - 4.8V - 2630mW
2050mA - 4.8V - 2645mW
2100mA - 4.8V - 2655mW
2150mA - 4.8V - 26750mW
to
2200mA - 4.8V - 2610mW Dimmed................
No Damage
Теперь о линзе,ктороая стоит на этом диоде
I will talk about the lens now.
They are Very Good lens. They are Equal or around the same as G1/G2 lenses power wise.
They Make a Killer Thin beam for Red 660nm and 405nm lasers."Single Mode Diodes" I love it. Its so tight its almost like the first 1 foot of a DPSS.LOL
For Multi mode diodes the lens is again on Pair with the G1/G2 lens.
I need to test them more to say anything else.
Это очень хорошие линзы. По передаче энергии они одинаковые или почти одинаковы с линзами G1/G2. С этими линзами можно сделать очень тонкий луч для красного 660нм и фиолета 405нм..[ничего важного для перевода]...Мне нужно потестировать их еще, чтобы сказать еще что- нибудь .
Заключение с ЛПФ:
It comes down to Price.
Although you get a Very High Quality lens like the G1/G2 lens the diode appears to be in the same performance as what we get now.
The diodes I have all of them even the other 2 that i have not ran a Log of yet i tested them and They are all Very Efficient diodes.! The Higher One I have Now is Peaking Near 2.83W at 2.1A. This is one of the 2 i have not ran the Log Yet on and it was just a quick turn the currant up and then turn it down. SO it might even be more.
^That is by far the power-fullest diode i have owned or have seen for 445nm diode so far. Even though it was doing that at 2.1A its still more power then my other 2.8W Super Freak laser i built.
So Although i think these new 9mm diodes are basically the same as our 5.6mm 445nm diodes now i think they will all be for the most part very very efficient diodes.
Thoughts.?
Все упирается в цену. Хотя у вас будут линзы очень высокого качества наподобии G1/G2,но диоды,кажется, той же производительности, какие есть у нас сейчас.
Все диоды,которые у меня есть (включая даже те 2,которые я не проверил) очень высокопроизводительные. На самом мощном у меня получилось снять 2,83Вт на 2,1А.Для этого я быстро поднял ток и потом сразу же его убавил. Так что может быть и больше.
И это с самого мощного диода,который у меня был,или который я видел. Хотя на этот диод подавалось 2,1А, но он всеравно выдал больше мощности,чем мой 2,8Вт Super Freak лазер,который я сделал.
Но хотя я думаю,что эти диоды по основе такие же как 5.6mm 445nm диоды,то сейчас по большей части они очень эффективны.
ID:	258274 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258275 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258276 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258277 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258278 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258279 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258280 Нажмите на изображение для увеличения
Laserman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2012, 16:20   2
Zombie
Аватар для Zombie
Последняя активность: 26.08.2019 15:26
Отправить сообщение для Zombie с помощью ICQ
По умолчанию
Красивые циферки
Zombie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2012, 16:27   3
lasers_AVSel
Аватар для lasers_AVSel
Последняя активность: 05.09.2022 18:18
По умолчанию
Интересно, откуда они выдраны?
Чем бы дитя не тешилось - лишь бы не лазером...
lasers_AVSel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2012, 16:48 Автор темы   4
Laserman
Аватар для Laserman
По умолчанию
"Выдраны" они с LPF. В начале топика указана ссылка.
Старый 13.04.2012, 17:21   5
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Laserman :
Это из новых DLP-проектора.: http://laserpointerforums.c...
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2012, 00:11   6
lasers_Российская Федерация
Аватар для lasers_Российская Федерация
Последняя активность: 20.06.2019 01:21
По умолчанию
полная галерея фоток этих и не только ЛД без колпачков находится у буржуев вот тут: http://laserpointerforums.c...
lasers_Российская Федерация вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2012, 15:16   7
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Интересно, что же это такое на кристалле: http://laserpointerforums.c...
Вложение 7358
Возможно защита от статики?
Спрашивал у Сергея, но ответа пока нет.
Старый 15.04.2012, 15:22   8
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
странная штука. Один контакт идёт с плюса. А второй не понятен. С подложки идёт контакт. Возможно от статики, но что это тогда? Диод? Похоже.
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2012, 16:21   9
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Тогда это резистор: Вложение 7359
Вложение 7360
This model does not have Photo Diode.
This model has a protection device built in as a protection circuit against static electricity.
Эта модель не имеет фотодиод.
Эта модель имеет устройство защиты построена как цепь защиты от статического электричества.
Тип файла: pdf NDB7875-E.pdf (79.4 Кб, 1352 просмотров)
Старый 15.04.2012, 19:07 Автор темы   10
Laserman
Аватар для Laserman
По умолчанию
У этой модели есть защитное устройство,выполненное как защитный контур от статического электричества)
Как-то так. Скорее всего это резистор на 1-2 мегаом)
Старый 15.04.2012, 19:22   11
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ABA :
.....Спрашивал у Сергея, но ответа пока нет.
Сергей ответил:
Это диод шоттки включенный в обратку..
Для предотвращения обратного пробоя, ибо обратное напряжения пробоя у него ниже чем прямое!
Кстати сам пожог пару лд статикой.
Старый 16.04.2012, 00:19   12
Сергей!
Последняя активность: 19.07.2013 01:32
По умолчанию
Если в параллель лд и ставить резистор, то на сопротивление не больше 50-100 Ом.. оначе в нем нет никакого смысла.. Мегаом его не спасет!!!
Обычно параллельно лд ставят внешную цепь из диода шоттки и резистора на 50-100 Ом... или из конденсатора (на 470пф-1нф) и резистора..
Добавлено через 4 минуты
Кстати говоря о лазерной зашите..
Кембридж технолоджи рекламирует свой новый проукт, называется "лазорб"
Представляет он собой 2 встречно включенных супрессора с точно подобранным напряжением стабилизации..
Кто не знает что такое супрессор идем гуглить.
http://laser-technology.ru/ сайт посвящен DPSS
Сергей! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2012, 12:44   13
lasers_Kostya
Последняя активность: 15.08.2017 22:18
По умолчанию
да лазорб интересная штука, буржуи ее юзат по полной.
lasers_Kostya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2012, 12:48   14
Сергей!
По умолчанию
Да, расчитанная на идиотов...
Ибо просят за нее если не изменяет память не то 30 не то 40 долларов..
При том, что такой супрессор в магазине стоит 30-40 рублей..
Старый 16.04.2012, 13:07   15
lasers_Kostya
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Сергей! :
Насчет идиотов фиг его знает, я когда тут спрашивал про эти лазорбы, про них только начали писать у буржуев, так последовал аргумент, что при покупке ЛД за немаленьние деньги доплатить за лазорб это фигня, а он реально может защитить ЛД. (за обьективность не ручаюсь)
ну ту цену что видел я, это 8.5USD за штуку ну с доставкой может еще что то прибавится, возможно 30-40 это было на старте его продаж...
а вот это интересно.
Даешь народный лазорб !!!
Старый 16.04.2012, 13:54   16
Сергей!
По умолчанию
Для синих лд ищите сурессоры на 4.7 вольта и с временем срабатывания не больше 30-50нс.. и будет вам счастье..
Можно взять например: 1SMA5.0AT3 или 1SMB5.0AT3
Лучше брать SMA он менее мощный, а значит и более быстрый..
Но эта серия однонаправленных, хорошо бы найти двунаправленный...
Можно конечно склепать 2 направленный и самому, но тогда не подобрать под 1 лд.. нужно будет ставить такую сборку на цепь из 2х или 3х лд..
Старый 16.04.2012, 14:01   17
Сергей!
По умолчанию
Вот еще очень хорошая и быстрая серия: ESD5Z5.0T1G
Время генерации страницы 0.14029 секунды с 16 запросами
