11299
Регистрация: 05.04.2012 Последняя активность: 07.04.2012 22:42
Подскажите пожалуйста ...
столкнулся с задачей, купил лазер ноунейм (ну по моим запросам собрали лазер 30 градусов развертка чтоб dmx 512 и ilda, была возможность работать, ну и мощность 1w синий) пришел вот на днях этот лазерок, я все подключил установил прогу и тут вот началось, в демо режиме он все рисует норм, а вот как с проги наченаешь подовать рисунки на него он выдает криво и что саме главное !!! лишние линии тоесть рисуем два круга а между ними жироная такая линия и такое он выдает и на родных кортинках которые идут в проге а вот свои вшитые он показывае норм без вот этих линий. про тыкал вроде все настройки посмотрел уроки но увы ни каких зацепок не нашол это первый вопрос... вопрос второй я взял как я сказал выше 30 градусов причем предлогали 15 пришлось доплатить 3000р чтоб 30 поставили но мне и этого оказалась мало нужно больше как это теперь сделат ? есть такая возможнасть??? |
Регистрация: 21.02.2010 Последняя активность: 15.08.2017 22:18
А речь точно идет о градусах? Если о градусах это одно, если kpps, то совсем другое. В принципе 30 градусов этого вроде более чем, а какое расстояние до экрана, кто то наоборот уменьшает угол что б качество отрисовки поднять. Да и вообще фото бы снаружи и внутри, у нас вроде на форуме нет ясновидящих, а так гляди чего и подскажут. |
да китайци дешево делают но пытаются заработать на всем)))
так да у меня 30 kpps видимо это не градусы )) но мне нужно увеличить именно градусы что бы уменьшить тумбу (речь идет о лазер мене) хочу сделать этот номер часть спектакля и там тумба не уместна совсем((( то что потеряется интенсивность я понимаю это для наших задач не страшно Страшны линии лишние ... а фото щас сделаю уточни пожалуйста что нужно сфотать ??? |
я нифига не понял о какой тумбе идер речь, но увеличение угла скажется не качестве прорисовки, она станет хуже, т.е. могут появиться артефакты на картинке. Но в принципе можно запросить у поставщика мануал не усители к гальво, а там должно быть отмечено какой потенциометр отвечает за настройку угла раскрытия (это если в большую сторону), а в меньшую должно настраивасять с контроллера.
Quick show это pangolin? Я их софт не видел, но к примеру в контроллерах от riya есть настройка blanking с помощью которой можно отсроить гашение лазера (если полоса от этого). Т.е. нужно запустить test frame (должны быть такие либо с контроллером) или поискать и качнуть,на них удобнее отстраивтаь, чем на шоу. А по шоу, если что то где то неуместно, возможно проще это убрать из шоу. |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 28.04.2016 12:07
Думаю где то мог отойти контакт контроллера который назвыается intensity\blanking. Именно он отвечает за гашение или свечение. В общем нужно смотреть осцилом что идет с контроллера и что доходит до гальво.
А размер картинки... Увеличить угол можно, и картинка особо хуже не станет(говорю за свой опыт). Обычно крайний регулятор. Но делайте осторожно. Ибо докрутившись можно сжечь или повредить гальво. |
да осцил это хорошо, но есть не у всех, а вот против опыта не попрешь, у меня только опыт уменьшения угла.
ага теперь подскажите следующие, что бы увеличить угол как лучше понятней разъяснится с изготовителем то есть "гальво" это что по их ниму может означать)? что такое "потенциометр"?
хмм а подскажите пожалуйста как называется этот эффект косяка когда "лишние лишние" ?? |
как узнать есть ли осоцил (да и извините кто это))?
У меня проектор без бланкинга вполне себе хорошо работает. Там не настроены драйвера питания лазеров, гальванометры не причем вообще. Графика сторонняя не оптимизирована, вот и выходит, что порог зажигания и гашения дополнительно настраивать надо. Лишняя линия это просто не погашеный лазер, либо драйвер не успевает гасить диод, либр не настроено в программе грамотно гашение лазеров.
так так а позвольте поинтересоваться какова рода специалист может это настроить ? и на сколько это часто встречаемая проблема ?
и возможно ли что это можно исправить без доп. аппаратуры ? и кто понимает в Quick show? |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
scaner
Добавлено через 58 секунд Осциллограф - очень полезный прибор в нашем деле. Жаль только, что дорогой. |
По лазерным проекторам, или хороший электронщик.
По поводу квик шоу у меня есть что тебя интерисует? |
Возможно, вопрос в кабеле и стандартах гашения лазера, сталкивался. Повесь минус с корпуса на бланкинг.
во общем проблема решена !!!
все выглядело так я с утра начал мучить менеджера китайского и она мне говорит у тебя плата не работает я в чем проблема почему она говорит не работает и все... и предлагает выслать новую ну а я то знаю что такое ждать посылки от емс и продолжаю ее терроризировать и пытаться выяснить что не рабоает конкретно в итоги подключился инженер и алилуя всего навсего нужно было помянет провода местами !!! и все стало на свои места
17
Спасибо за вашу отзывчивость и готовность помочь, это очень правильно !!
Регистрация: 10.12.2011 Последняя активность: 28.02.2016 05:07
у тебя там синий от дихро зеркала отражается? можно добавить ещё лазер без проблем особых!
да я вот тоже удивился что там какое то странное стекло... а каким оброзом можно добавить еще лазерок к чиму его цеплять?
