Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лазерные шоу и эффекты Проекторы
Просмотров в теме 22130   Ответов в теме 54   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 15.03.2012, 11:48 Автор темы   1
Последняя активность: 09.02.2013 09:53
По умолчанию Толщина луча
Здравствуйте. Приобрел китайский RGB проектор. Однако красный цвет 1000мВт оказался слишком толстым (несконцентрированным). Китайцы утверждают, что так и должно быть, так как мощность высокая и в Китае не выпускаются модули с тонким лучом. Так ли это?
poult вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2012, 11:55   2
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от poult :
Да, так и есть. Китайцы не заморачиваются с толщиной луча. Качество - не их конек.
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2012, 11:58   3
lasers_oleger
Последняя активность: 12.04.2017 20:10
По умолчанию
Их конек - цена.)
lasers_oleger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2012, 12:28 Автор темы   4
poult
По умолчанию
Да, но зеленый и синий идеальны. Действительно проблема в красном только? Я мог бы сам сконцентрировать?
Старый 15.03.2012, 12:35   5
lasers_oleger
По умолчанию
Какая толщина луча на 3 метрах?
Старый 15.03.2012, 13:11   6
lasers_PTsvn
Последняя активность: 20.10.2012 10:38
По умолчанию
Может там линзы стоят на юстировке, посмотрите внимательнее.
lasers_PTsvn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2012, 13:25   7
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Да, для проекторов это сейчас самый проблемный цвет.
Да, проблема в расхождение красного. Можно пойти 2мя путями: дорогой – уменьшить расхождение красного, дешевый – увеличить расхождение зеленого и синего (чтобы они стали сравнимы с расхождением красного). Для второго варианта необходимо подкрутить линзы на синем и зеленом модулях.
Старый 15.03.2012, 13:28   8
lasers_oleger
По умолчанию
А какой смысл приводить их к одной толщине? Все равно красный ободок в реальных условиях заметен не будет.
Старый 15.03.2012, 13:49   9
riyalasers
Аватар для riyalasers
Последняя активность: 27.01.2018 21:58
По умолчанию
Проблема не только в толщине луча в плоскости экрана.
С такими лазерами реальная мощность луча на выходе проектора будет гораздо ниже той, которую вы видите в паспорте (пишут же мощность модулей в паспорте...)
Итак, считайте:
Непосредственно на выходе модуля такой луч обычно имеет размеры примерно 8*8 мм = 64 мм. кв.
Если у вас гальванометры с шириной зеркал 5 мм, то они отберут от луча площадь 3.53*3.53=12.5 мм. кв (кто сомневается - идите к теореме пифагора )
Итого, гальванометры будут отражать в среднем 19,5 процента луча (это - 195 миливатт); остальная часть луча пролетит мимо зеркал.
Вычтем ещё двадцать процентов потерь на зеркалах гальванометров - и получите на выходе проектора 156 миливатт красного из одноваттного модуля
riyalasers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2012, 14:06   10
lasers_oleger
По умолчанию
Согласно этих вычислений, какая мощность остальных модулей нужна для балланса белого?))
Опять же неизвестны цели использования лазера. Скажем 3 ватного китайца вполне хватает по яркости для тысячника ДК. Страшно представить, что за монстр будет если мы сможем передать все мощность без потерь на гальванометрах.))
Старый 15.03.2012, 14:11   11
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от oleger :
Человека же раздражает, что у него красный слишком толстый. А так, будут все примерно одинаковые.
Старый 15.03.2012, 14:14   12
lasers_oleger
По умолчанию
Я конечно может не совсем понимаю проблемму, но у него же не самоцель привести все лучи к одной толщине. Он опасается, что отличие толщины красного от остальных может негативно сказаться на его шоу. Вот я и говорю, что особо не скажеться и париться по этому поводу не надо.
Старый 15.03.2012, 14:17 Автор темы   13
poult
По умолчанию
На 6 м. где-то 1см, может даже больше
Старый 15.03.2012, 14:20   14
lasers_oleger
По умолчанию
Для китайца вполне нормально.
Старый 15.03.2012, 14:23 Автор темы   15
poult
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от PTsvn :
Я новичок. Пока обильно изучаю технологии. Что такое юстировка? Линзы есть на красном и зеленом модулях. На выходе синего вообще нет линз.
На картинках самый большой зеленый. Синий без линзы
ID:	258039 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.03.2012, 14:30 Автор темы   16
poult
По умолчанию
В том то и дело, что оберации вокруг других цветов красные при смешении
Добавлено через 1 минуту
Посмотреть сообщение Сообщение от riyalasers :
Итак, считайте:
Полностью согласен. Потери сумашедшие. Открыли крышку и включили. Половина луча на потолке. Даже у зеленого потери
Добавлено через 2 минуты
Белый полностью устраивает, как ни странно. Холодный яркий луч. Правда, с контуром из красного
Старый 15.03.2012, 14:36   17
lasers_oleger
По умолчанию
А можно взглянуть как он на сетке выглядит?
Белый полностью устраивает, как ни странно. Холодный яркий луч. Правда, с контуром из красного/
Собственно о чем я и говорю: сведете красный, уберете потери и балланс белого уйдет у вас в красный цвет.
Старый 15.03.2012, 15:54   18
DENITO
Аватар для DENITO
Последняя активность: 29.03.2016 00:10
Отправить сообщение для DENITO с помощью ICQ
По умолчанию
что у вас за модули красные я незнаю. но обычно у таких модулей апертура 7х5мм и как выяснилось мощность на нем была 1300мвт.
Меня этот вопрос заинтерисовал и попробую сделать замеры после гальво насколько падает мощность..
Замерьте реальную апертуру.. и учтите нужно замерять именно интенсивное свечение не влючая боковую засветку...
DENITO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2012, 16:04   19
DENITO
Аватар для DENITO
По умолчанию
кароче сделал замеры да .. действительно печально... модуль показывает 1285мвт после гальво 553 мвт =(
Старый 15.03.2012, 16:05   20
lasers_oleger
По умолчанию
Все лучше чем 156мВт.
Время генерации страницы 0.13221 секунды с 16 запросами
