53295
41
Хотелось бы узнать из какого материала сделаны экраны для шоу. Думаю сделать экран примерно 3 на 3 метра, не моторизированный, но какой материал взять?
Когда искал, руководствовался, чтоб ячея не очень мелкая мм 2 , а толщина нити наоборот как можно тоньше. Цвет брал белый, все остальные дадут усиления на свой цвет, баланс белого уйдет. Чтоб не сияла в темноте подкрасил, первый раз делал грязью с приборов))), второй раз растворимый кофе использовал))) Гладил на полу на одеяле, натянул на нитку, размер 2х1.5. |
С грязью креативно))). У меня в городе подобных магазинов и в помине нет и не было.
Надо было за 15 мин решить вопрос))))
Сетка от комаров подойдет. Просто тяжеловато смотреться будет, в глаза бросаться. Главное учитывай принципы, что выше описал. Чем тоньше ячея, тем сильнее ослабляется луч, чем крупнее, тем больше вероятность что рисунок на сетке сегментироваться может. |
Регистрация: 10.02.2011 Последняя активность: 12.04.2017 20:10
Можно взглянуть что получилось?
Сфотографировать экран мой импровизированный)))?
Экран и как лазер на нем смотрится?
Ну вот как то так это все и выглядит. Экран никакой не делал, делать внизу отвес из палки нельзя, сами видите высота какая, убьются. Сетку приходиться убирать, лазер работает раз в неделю. Конечно есть волны , но если бы метра на 1.5 было бы выше, растянул бы между двумя палками. По ячее сами видите, но я хотел бы крупнее раза в 2, луч все же гасится, хотя лазер 1.3 вата. Угол градусов 40, скорость 40 кппс, но работает с QS, а там максимум 30 кппс.
довольно хорошо получилось)) ...мы работаем в помещениях с высотой потолков от 5 метров, так что можно и растянуть экран.
P.S. что за лазер? самодельный? |
RGB - DISCO - 1,3 http://www.laserspot.ru/las....
Если ты собрался 3х3, а высота 5 метров, то рамку не советую, кто нибудь рукой махнет, и могут быть травмы. Может тебе 2х2 сделать, и в нижнюю часть пруток мм 4-5 заделать, ровнее висеть будет. |
ну 5м. потолок это минимум...в основном 7-8м....3 в ширину и 2м. в высоту сделать тогда, самое оптимальное будет. Рамку я и не хочу делать...вот как раз либо пруток, либо что-то подобное. Проблема материал найти...
Регистрация: 05.12.2012 Последняя активность: 14.08.2014 12:39
хочу сделать самодельный экран на выезды. расмеры 3*2 метра.
сделать хочу из тюли, или ещё из чего посоветуете, сделать хочу на стойках, а вот какие стойки сделать не представляю. может кто поделится опытом. буду рад всем предложениям |
а фатин не мелкая сетка? и помоему он продается шириной 1,5 метра, ты не сшивал случаем?
там есть 2 вида фатина 1.8м (крупная сетка) и 1.5 (мелкая) пробовал ту и ту. Остановился на второй и да я его сшивал.... Шов почти не видно в темноте темболие..
17
Регистрация: 07.04.2012 Последняя активность: 20.01.2016 21:06
Клёвые шоу DENITO делает! Без лишних понтов
, но трогающие за душу! Молодец!!!
RGB 2w |
Я себе тоже фатин купил, немного грубый, но на нём всё хорошо видно.
Только проблема. в УФ светится( пока не решил. Но как то не было времени. Вложение 8655 DENITO, а в чём вы делаете шоу? Я делал в Phoenix, но он не мой, думаю купить RIYA и как то начать самому. п.с. фатин был 1.5 метра шириной. Мозже нашел ещё какой то материал. 3 метра ширина!! похож на фатин, тоже пластиковый, но тоньше, легче, его меньше видно, даже на свету, но лазер на нём рисует отменно!!! |
20
Регистрация: 29.06.2010 Последняя активность: 27.01.2018 21:58
С какой версией Феникса вы работали?
Если с вер. 1-3 (не LIVE), тогда можем предложить вам нашу версию программы LDS (Феникс тоже сделан на её основании, так что переучиваться не придётся) |
