Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Электроника и схемотехника Светодиоды Устройства на светодиодах
Просмотров в теме 17577   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 05.03.2012, 17:39 Автор темы   1
Аватар для electrobitstorm
Последняя активность: 02.12.2025 19:20
По умолчанию LED подсветка LCD матриц
как то раз менял матрицу на ноуте.... уже когда крутил разбитую в руках р0дилась мысль - можно ведь подсветку использовать и в других разных направлениях, например сделать фото рамку с подсветкой или подсветку ниши для клавиатуры, а может ультратонкую настольную лампу, а ещё реснички фар как у новых Audi (они тогда только появлятся начали). и как обычно положил на полку...
время бежит... теперь в моде "ЛЕД матрицы" и решил я включить подсветку - всё оказалось элементарно:
для этого на разьём матрици нужно подать три сигнала
PWM_EN, VLED_EN, VLED, первые два до 5в (сигналы включения инвертера)
и третий от 6В до 21В (если пологаться на один из даташитов) как правило в ноутбуках это 12В.... у меня заработал и от 5в, но дросель сильно грелся...
можно управлять яркостью шим сигналом PWM_EN, параметры есть в даташитах... схемку управления наверняка можно собрать и на 555таймере (схем полно в интернете), а можно и на PIC контролере...
ID:	257965 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257966 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257967 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257968 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257969 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf N156B6-L06.pdf (609.1 Кб, 1771 просмотров)
Тип файла: pdf B156XW02 V.2.pdf (638.2 Кб, 1224 просмотров)
electrobitstorm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2012, 21:03   2
}|{B@N
Последняя активность: 25.08.2017 18:18
По умолчанию
Ленты вроде рациональнее использовать достать проще и цена копеечная.
вот сделал себе подсветочку с плавным пуском на транзисторе
На деале есть и "лампоподобные" светодиодные сборки:
}|{B@N вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2012, 23:16 Автор темы   3
electrobitstorm
По умолчанию
так это понятно! но ведь достать надо! а у меня матриц целая куча валяется и я думаю не только у меня,.. просто предложил рациональное использование.... ну и допустим зделать фоторамку с подсветкой - думать не надо - вытащил матрицу, вставил фото и рамка сподсветкой, я думаю очень красиво получится если на стене в спальне, ну и не только в спальне повесить несколько таких рамок и включать при приглушенном основном свете...
забыл сказать что матрици берём пробитую или разбитую, тогда в этом есть толк! - у меня они после ремонта остаются....
прошу прощения если кто успел разобрать свой ноут
Старый 06.03.2012, 01:51   4
lasers_Hunter
Последняя активность: 15.03.2016 14:11
Отправить сообщение для lasers_Hunter с помощью ICQ
По умолчанию
классная тема, я тож скопил уже массу лед матриц, от них подсветка очень ярко светит.
lasers_Hunter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2015, 17:47 Автор темы   5
electrobitstorm
По умолчанию
Как и планировалось применение нашлось в роли ходовых огней... получилось очень даже очень...
Взял две матрицы B156XW02 V.2, в них 6ти канальная подсветка, по длине фары пришлось отрезать одну из 6 секций светодиодов по 8штук...
припаял резистор с питания 2-5ком на вход яркости и включения и поставил стабилитрон 5в (по даташиту) хотя на работе такая матрица и без стабилитрона уже долго работает...
Плату интуитивно отрезал обычными ножницами, залил немного клея для фиксации проводов, покрыл лаком из балончика и саму светодиодную полоску, которую потом к стеклу приклеил. Платку в термоусадку и всё это в фару и припаял к габаритным огням, сами лампочки вынул...
Потребление одной такой полоски 0,3А.
Днём достаточно хорошо светит, даже лучше чем покупные... вечером немного слепит, если вглядываться.
ID:	263342 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	263343 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	263344 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	263345 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.02.2015, 09:14   6
SS20
Аватар для SS20
Последняя активность: 17.10.2018 15:32
По умолчанию
а теперь попробуй пройти тех осмотр! думаю трудновато будет!
[SIGPIC][/SIGPIC]
Все права защищены, спросите у Димана. ®
SS20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2015, 11:15 Автор темы   7
electrobitstorm
По умолчанию
да ну, - вставляются обычные лампочки в габариты и отсоединяется проводок от лед.... делов то...крышку снять...
Старый 04.02.2015, 14:43   8
SS20
Аватар для SS20
По умолчанию
и так каждый раз!
Старый 04.02.2015, 15:09 Автор темы   9
electrobitstorm
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от SS20 :
и так каждый раз!
открыть капот, открыть крышку фары, вставить лампочку, отсоединить клему led, закрыть крышку фары, закрыть капот, -не сложнее чем просто поменять лампочку, да и нужно один раз в год... Да я сомневаюсь, что к ходовым огням такие критические требования, к тому же проверяется в гаи ближний.
И скажу так - при прохождении ТО машину можно и не показывать - спасибо нашим гос реформам...
сегодня обратил внимания на иномарки с заводскими LED ходовыми огнями - не похоже что они имеют строго определённое пятно засветки или специфической формы отражатель и линзу...
так что не волнуйся, не критично..
Старый 04.02.2015, 18:45   10
SS20
Аватар для SS20
Smile
Посмотреть сообщение Сообщение от electrobitstorm :
И скажу так - при прохождении ТО машину можно и не показывать - спасибо нашим гос реформам.....
у меня знакомый тоже так думал до поста за городом, предъявили ему 500р за дороботку не согласованную с заводом изготовителем!
Старый 05.02.2015, 00:07 Автор темы   11
electrobitstorm
По умолчанию
да ну, любой юрист скажет что это его развели.... 1 - ТО, пройдено.... значит авто исправен! чтобы отправить на повторное ТО, нужно более грубое нарушение, на ходу и на глаз инспектор это определить не может. 2 - для проверки несоответствия нужна аппаратура, которой пользуются на пунктах прохождения ТО.... 3 - к такой мелочи гаишник будет придираться только если с ним начать вести себя не подобающий...
ну и как говорил - совсем не критичные параметры установки
вот тут ссылка на закон: самостоятельно можно установить, с заводом согласовывать не надо, место установки определено в больших пределах,....
я разве что по площади излучения немного не дотянут...
Время генерации страницы 0.11629 секунды с 16 запросами
