Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Народная мастерская Выставка лазеростроителей
Просмотров в теме 7055   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 06.02.2012, 12:06 Автор темы   1
Аватар для lasers_avrerum
Последняя активность: 16.07.2022 07:28
По умолчанию Будущий модуль 532нм 0,7-1Вт от avrerum
Всем доброго времени суток.
Вот задался цель некоторое время назад, самому собрать зеленый модул до 1Вт. ЛД 5Вт прикупил в Китае, благодарю Хобби в помощи приобритения, и сам драйвер постоянно помогал и консультировал Серега! Сам драйвер я собрал на трансформаторах, ибо в импульсники еще не вникал даже.В драйвере 4 платы, 1.Выпрямительный блок, 2.Плата стабов напряжения (12В,9В и 5В) , 3.Плата драйвера ЛД она расчитана до 8А 4.Плата термостабилизации пельтье элементов.
На видео я не давал на ЛД больше 4А, номинальный ток работы ЛД по паспорту 4,5А. Фото и видео не очень вэбка плохая, но разобрать можно.
Вот в принципе и все
ID:	257773 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257774 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257775 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257776 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257777 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257831 Нажмите на изображение для увеличения
Если резко обернуться, то ты увидишь, что мир не успевает загрузиться, и сзади ничего нет!!!
lasers_avrerum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2012, 12:12 Автор темы   2
lasers_avrerum
По умолчанию
Старый 06.02.2012, 12:17 Автор темы   3
lasers_avrerum
По умолчанию
Да вот еще пробовал качать склейки реально больше 250мВт не выжимали, при увеличении тока на ЛД дожимал 300мВт зелени и то через 5-10секунд резко падала мощность((( Нужно будет покупать толковые кристалы у Сереги!
ID:	257778 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.02.2012, 13:35   4
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Вид у БП брутальный! Видео прожигания ЛД не впечатлило. Синий, примерно, с такой же скоростью все прожигает.
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2012, 15:26 Автор темы   5
lasers_avrerum
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Хе, корпус сделал из того что было под рукой))) Корпус размерами 75мм*175мм*240мм и туда я умудрился "впихнуть" три трансформатора и четыре платы)))
по поводу прожига , то это довольно широкий луч, шире чем у синего, да и нужно учитывать что 808нм имеет меньшую квантовую энергию чем 445нм)))...попробую качественней видео сделать.
Камера сама по себе дрэковская((( .Вот еще раз сделал виде...может лучше видно на нем будет?
Первая дерево толщиной в 6мм, сделал луч борозду шириной 4мм длинной 22,5мм и глубиной 1,3мм за примерно 20-30 сек.После крышка из под дэзика пластиковая и пластиковый колпаче от ручки)))
Старый 06.02.2012, 18:11 Автор темы   6
lasers_avrerum
По умолчанию
Вот еще для сравнения отверстие прожженое 1Вт сфокусированого синего луча за 3 минуты (маленькое отверстие), и 4Вт не сфокусированым ИК около минуты потребовалось, в деревянной 3мм линейке.Просто камера не в состоянии запечатлеть дымовуху ))) а дыма много было,проветривал помещение после сих опытов)))))
ID:	257780 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.02.2012, 19:22   7
lasers_Российская Федерация
Аватар для lasers_Российская Федерация
Последняя активность: 20.06.2019 01:21
По умолчанию
Дымовухой прямо перед выходным окном ЛД - очень опрометчиво. Особенно на первом видео, вообще жесть!
lasers_Российская Федерация вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2012, 19:25 Автор темы   8
lasers_avrerum
По умолчанию
Дело в том что там не выходное окно, там я посадил короткофокусную линзу что-бы уменьшить потери и сколлимировать более менее пучок)))
Старый 06.02.2012, 20:49   9
Сергей!
Последняя активность: 19.07.2013 01:32
По умолчанию
про 300мВт в зелени я бы не стал так опрометчиво утверждать )
Я конечно не тестил мощные склейки.. но с маломощных я столько не выжимал...
Добавлено через 3 минуты
Модуль сурово выглядит ))
если подвижки оптики будут такие же суровые, то е....я с настройкой будешь очень долго )))))
Добавлено через 27 секунд
Хотя на самом деле огромный респект!!!
http://laser-technology.ru/ сайт посвящен DPSS
Сергей! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2012, 20:52 Автор темы   10
lasers_avrerum
По умолчанию
я тоже не буду утверждать, возможно меньше но точно больше 250мВт ибо луч был ярче синего 1Вт,замеров тоже не успел сделать ибо тогда стояла акриловая линза перед склейкой и она расплавилась((( теперь я твою поставлю что для 808нм покупал у тебя, она точно не расплавится, погоняю на 200мВт)))но кристалы однозначно нужно хорошие у тебя брать ибо всякий китайский дрэк из склеек ненадежен и долго не протянет(((
Старый 06.02.2012, 20:53   11
Сергей!
По умолчанию
все эти сравнения с синим весьма условны...
Старый 06.02.2012, 20:54 Автор темы   12
lasers_avrerum
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Сергей! :
нам не привыкать к трудностям)))
Старый 06.02.2012, 20:55   13
Сергей!
По умолчанию
там 2 механизма!!!
Первый, не равномерность чувствительности глаза от длины волны, а второй не линейность чувствительности от мощности!!!!
иными словами 1 и 2 ватта отличаются по яркости отнють не в 2 раза...
Старый 06.02.2012, 20:56 Автор темы   14
lasers_avrerum
По умолчанию
Понимаю, как будут нормальные кристалы, тогда и будет смысл замеры делать)))а так это баловство со склейками)))
А подвижки я буду заказывать у знакомого у него токарно-фрезировочный частный цех я там обычно заказываю то что сам не в состоянии собрать)))
Старый 06.02.2012, 21:08   15
Сергей!
По умолчанию
одно тянет за собой другое! начнешь измерять приедтся думать как фильтровать ИК )
Старый 06.02.2012, 21:10 Автор темы   16
lasers_avrerum
По умолчанию
А у тебя есть фильтра для ИК, что-б зелень как можно меньше поглощало?
Старый 06.02.2012, 21:19   17
Сергей!
По умолчанию
есть!
Есть нормированны наборы светофильтров с прописанными графиками на каждое стекло...
и есть интерференционные фильтры которые мы в лазеры ставим.. но они порядка 5% зелени кушают...
Для промеров я пользуюсь первыми..
В принципе эти наборы светофильтров бывают в продаже...
И бывают в продаже отдельные стекла из них. я завтра гляну справочник по этим стеклам, напишу какие нужны..
Старый 06.02.2012, 21:21 Автор темы   18
lasers_avrerum
По умолчанию
5% в моем случае будет не критично)))ОК. буду иметь в виду.
Время генерации страницы 0.12604 секунды с 16 запросами
