8297
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 11.05.2022 00:00
Всем привет. Только-что, в процессе работы, убил статикой 445нм диод, забыв припаять 3-ю ногу к «-». Возник вопрос, у красных 3-ю ногу надо на минус кидать? По идее вроде нет, т.к. минус и так на корпусе, но решил у знающих лишний раз поинтересоваться.
Еще вопрос по поводу поляризации, полагаю ее плоскость относительно оси диода не рандомно расположена? Если нет то как? В YZ или XZ плоскости? Или может как-то иначе? В даташитах про это не пишут, к сожалению. Ну или я плохо смотрел. Пара рисуннов на скорую руку прилогается. ![]() ![]() И еще один вопрос, может кто в курсе, есть ли дихроические стекла позволяющие свести 405нм и 455нм? Если есть, то можно ли их где-нибудь купить? P.S. Если это уже спрашивали, то звиняйте, нигде не нашел. ) |
Незнаю я никогда не спаиваю корпус с минусом.. дело в том что почти на всех драйверах под портатив или стац.. идет управление по минусу тоесть нужно гальвонически развязывать минус от обшего корпуса.. .. иначе такой драйвер спалит ваш диод..
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Ну с красным, понятно, как и думал, 3ю ногу можно оставить висеть в воздухе.)
DENITO, а как Вы диод защищаете от статики? |
Зеркала для сведения 405 и 445нм есть, конечно. Только с учётом поляризации и угла падения. Зеркала можно сделать под любой диапазон. главное, чтобы разница была больше где то 5-10нм. Только вот достать их - проблема. Надо заказывать. В этом случае, достаточно трудно сделать такое зеркало.
Technic47, а где такое зеркало можно было бы заказать?
Я не знаю
Поспрашивайте у фирм, которые занимаются подобной тематикой. Но скажу сразу, это будет стоить скорее всего не одну тысячу рублей... или евро.
Евро, я узнавал, когда качество китайцев узнал.
Я попробовал сейчас просчитать это покрытие. Сложно получается, врятли возьмётся кто нибудь.
Ясно, пожалуй оставлю эту идею о сведении фиолета с синим.
Осталось выяснить, про плоскость поляризации. Vik, у Вас в проекторе красный кубик, вы как его настраивали? Просто поворачивали диод вокруг оси, определяя мощность на глаз? Диоды расположены как? Один насечкой наверх, а другой в бок под 90 градусов? |
Лазерный диод генерирует свет, частично поляризованный с плоскостью поляризации, ориентированной параллельно электронно-дырочному переходу.
5 мин в гугле потратил ![]() Это обозначает, что излучение поляризовано в плоскости кристалла (в нашем случае). У вас на картинках кристалл не обозначен. Например лазеры для связи (960, 1310, 1550нм) имеют продольный резонатор и поляризованы перпендикулярно плоскости кристалла. |
Ну, если честно, я подозревал, что между плоскостью поляризации и положением кристалла есть некоторая связь.
![]() В таком случае сформулирую вопрос по-другому, у красных/синих/фиолетовых/ как расположен кристалл? Зависит ли это от модели/фирмы или есть какие-то общие стандарты? Или вообще у каждого диода положение кристалла индивидуально рандомно (что мне кажется, сомнительным, т.к. полагаю тех. процесс един). Technic47, а Вы незнаете насколько "частично" поляризован? |
Те лазеры, что мы используем по конструкции одинаковы. Посмотрите в окно диода через лупу - сами увидите, как он расположен. Только отключите все источники питания, разумеется.
Обычно пишут поляризацию 100:1, то есть 100%. |
Смотрел я наши диоды, на 100% были только фиолеты поляризованы. Красные слегка гонят левака. Синие не проверял, руки не доходили, да и повода сводить их кубиком не было.
17
Точно ты проверить сможешь только с поляризатором. Кубики не годятся для этого никак совсем. Там поляризация гуляет с углом и длинной волны.
Всем доброго времени суток, появилось немного свободного времени и снова хочу уточнить по поводу плоскости поляризации.
Насколько я смог разглядеть, кристалл расположен в плоскости XZ, т.е. соединяя лучи через кубик, один диод располагаем прямоугольным «пазом» в верх (треугольные в бок), а другой диод проворачиваем вокруг оси Z на 90 градусов, треугольные «пазы» расположены в верх и низ (прямоугольный в бок). Извиняюсь за дотошность. =) Просто хочу сделать деталь сразу с насечками под эти «пазы» на диоде, т.к. идея с проворачиванием диода и подстройкой его на глаз мне не очень нравится. |
Вы всё правильно поняли. именно так и надо диоды ориентировать. Главное как можно точнее соблюсти 90 градусов между плоскостями диодов и 45 градусов падения на дихроичное зеркало или на делительную грань кубика.
