Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Драйверы для ИК ЛД В разработке
Просмотров в теме 7090   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 25.01.2012, 18:54 Автор темы   1
Последняя активность: 29.10.2015 19:19
По умолчанию уневерсальный драйвер втом числе и для ик
идея и исходник были взяты отсюда http://klim.in****/wp/2010/1...
Тип файла: rar led.rar (788.8 Кб, 249 просмотров)
ysmat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2012, 19:00 Автор темы   2
ysmat
По умолчанию
собственно никаких ноу_хау нет
класическая схема тинька проводит замер тока с помощью ацп
и корректирует свой шим
изменив тип включения можно сделать и повышающий драйвер для синих фиолетовых диодов
Старый 25.01.2012, 19:43   3
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Идея не нова. Насколько я помню, скорости работы тиньки достаточно для светодиода, но недостаточно для ЛД.
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2012, 20:39   4
lasers_chem_kot
Аватар для lasers_chem_kot
Последняя активность: 15.08.2015 05:45
Отправить сообщение для lasers_chem_kot с помощью ICQ
По умолчанию
Да нет, скорость нормальная, но именно переходные процессы она отрабатывать не успевает...
lasers_chem_kot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2012, 15:23 Автор темы   5
ysmat
По умолчанию
а там нет переходных процесов
ведь мягкий пуск реализован програмно
Старый 14.02.2012, 14:36 Автор темы   6
ysmat
По умолчанию
драйвер вместе с 4вт ик диодом
Старый 14.02.2012, 15:24   7
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Такой драйвер неплохо было бы на осциллографе прописать, чтобы все сомнения отпали.
Старый 15.02.2012, 13:21 Автор темы   8
ysmat
По умолчанию
я смотрел на осицилографе все нормально
тут все от кондеров зависит на токе около 5A нужна емкость 470мкф тантал + 20мкф керамика
некоторые електролиты даже вч могут плохо работать на частотах выше 100кгц
Старый 15.02.2012, 13:31   9
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ysmat :
Дай Бог.
Мы же от греха подальше готовим драйвер на ARM.
Старый 15.02.2012, 13:49 Автор темы   10
ysmat
По умолчанию
не совсем понимаю причем тут быстродействие проца
диод ведь не может скачкообразно менять свой ток потребления
еслиб нагрузка была бы не диодом а електронной схемой с двигателем тогда
другое дело
эта схема с тинькой успевает реагировать на сетевые 50гц
Старый 15.02.2012, 23:06   11
lasers_AVSel
Аватар для lasers_AVSel
Последняя активность: 05.09.2022 18:18
По умолчанию
другое дело
Например кратковременная просадка питания, с резким восстановлением(плохой контакт в кнопке). Светодиод кратковременные двух-трехкратные перегрузки держит запросто, ЛД - сразу в мусор.
Чем бы дитя не тешилось - лишь бы не лазером...
lasers_AVSel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2012, 21:49 Автор темы   12
ysmat
По умолчанию
если просадка по питанию срабатывает встроенный reset
и схема не выходит из блока как минимум полсекунды
пока напруга собственного питания не нормализуеться
прога не дает питания на диод
Старый 28.03.2013, 22:10   13
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
25-я тинька переходные процессы отрабатывать не успевает - факт. У неё дифференциальный усилитель АЦП режет всё что выше 4кГц. Если LC-фильтр достаточно грубый, то проблемы нет, но в погоне за габаритами приходится уменьшать индуктивность и ёмкость, повышая частоту среза до 10...100кГц. В таких условиях светодиод нормально будет жить, а вот ЛД подключать я бы не рисковал. При определённых условиях супервизор не срабатывает, МК не сбрасывается, и затем резкое восстановление питающего напряжение приводит к гигантскому выбросу. Это осциллограф покажет только если специально спровоцировать такой процесс, запитав драйвер через диод, который затем резко замкнуть пинцетом (скачок напряжения после установившегося режима). При ёмкостях в сотни микрофарад может и получится пассивно задавить выброс, но это если программная реализация ОС реализует все возможности АЦП, т.е. полноценный ПИД-регулятор, работающий хотя бы на 16-ти килосемплах (практичное значение - 31250 семплов в секунду) и обеспечивающий хорошую реакцию вплоть до 4кГц (дальше получим возбуд из-за среза, если не проводить дополнительную ресурсожрущую коррекцию)...
Поэтому, собственно, я и выбрал другой путь. Лучше управлять готовым преобразователем. У него аналоговая ОС достаточно быстрая и хорошо давит помехи. К примеру можно использовать связку МК + самоосциллирующий усилитель класса D.
P.S. Ещё минус данной схемы для ИК - у 808nm как правило на корпусе анод, поэтому выгодно реализовывать схему с общим плюсом, а тут придётся корпус изолировать от массы. Да и драйвера у полевика на затворе нет, там же потери большие динамические. Схема асинхронная, для столь низковольтной нагрузки, как ИК ЛД, потери на диоде весьма существенны, около 25%...
Ответил спустя год потому, что только сейчас полез в эту ветку форума, чтоб создать тему со своим вариантом. А-то меня уже успели обозвать некропостером ...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10307 секунды с 16 запросами
