3809
Регистрация: 30.06.2011 Последняя активность: 06.06.2013 17:05
Всем добрый день!
продам: 1. Зеленый лазерный модуль (CNI) Мощность -1W- Описание: Wavelength (nm) 532±1 Output power (mW) > 1000 Transverse mode Near TEM00 Operating mode CW Power stability (rms, over 4 hours) <5%, Warm-up time (minutes) <10 M2 factor <2. 0 Beam divergence, full angle (mrad) <2. 0 Beam diameter at the aperture (mm) ~3. 0 Beam height from base plate (mm) 29 Polarization ratio >100:1 Pointing stability after warm-up (mrad) <0.05 Operating temperature (℃) 10~35 Power supply (90-264VAC) TTL modulation 5kHz (Гарантия с документами). Цена - 1200у.е. 1шт (упаковка, Гарантия - не словесная ). 2. Гальванометры- 40kpps Deflection angleOperating voltageSpeed 20 optical deflection+/-24V>38.000pps 15 optical deflection+/-24V>40.000pps 10 optical deflection+/-24V>45.000pps 8 optical deflection+/-24V>50.000pps 5 optical deflection+/-24V>60.000pps Цена - 460у.е. 1шт 3. Гальванометры- 20kpps Deflection angleOperating voltageSpeed 20 optical deflection+/-24V>20.000pps 15 optical deflection+/-24V>22.000pps 10 optical deflection+/-24V>25.000pps 8 optical deflection+/-24V>30.000pps 5 optical deflection+/-24V>35.000pps Цена - 220у.е. 2шт 4. Контроллер-RIYA MultiBus Micro + софт - USB interface; - MicroSD (TransFlash) memory card, up to 2 GB; - Scanrate: up to 50 000 PPS; - Control translation from MicroSD card: 1 шт Цена - 100у.е. описание контроллера на сайте разработчика http://www.riyalasers.com/ Контроллер бывший в употреблении ~ 2 года, продаётся в виду перехода на riya multi basic ( наличие ethernet порта) 5. Синий лазерный модуль 445nm (Мощность 1-1,5w, Драйвер ТТЛ-Аналог, Спец. Оптика G1 (металл), алюминиевый корпус, дополнительное охлаждение. Длинна волны 445nm (Фокус. оптика дает минимальный полосок). Цена: - 250у.е. 6. Красный лазерный модуль 635nm (минимум в 2 раза ярче чем 650nm)(Мощность 350mw, Драйвер ТТЛ-Аналог, Спец. Оптика, алюминиевый корпус, дополнительное охлаждение. (Фокус. оптика дает минимальный полосок). Цена: - 250у.е. Контакты: vlt.laser@gmail.com, тел. +38-050 257 95 03, Украина, Симферополь |
