Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лазерные шоу и эффекты Проекторы
Просмотров в теме 37667   Ответов в теме 89   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 28.11.2011, 20:24 Автор темы   1
Последняя активность: 19.07.2013 01:32
По умолчанию Новый синий сумматор
Вот довел до ума новую конструкцию.
Выставляю на ваш суд.
Можно делать 2х, 3х или 4тырех диодный.
Модуль термостатируется пельтье элементом 40х40мм.
Этот экземпляр 3х диодник. На 140вых диодах с импульсным питанием снимаю с него 2,5 ватта при среднем токе в 1 ампер.
диаметр пучка на выходе 5х5мм (3 диода). расходимость по уровню 1/ е квадрат получается прмерно 1.3-1.5мРад.
ID:	257042 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257043 Нажмите на изображение для увеличения
http://laser-technology.ru/ сайт посвящен DPSS
Сергей! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2011, 20:25 Автор темы   2
Сергей!
По умолчанию
Чуть позже будет фото кишков
Старый 28.11.2011, 20:40   3
lasers_avrerum
Аватар для lasers_avrerum
Последняя активность: 16.07.2022 07:28
По умолчанию
Симпатичное оформление!!!
Если резко обернуться, то ты увидишь, что мир не успевает загрузиться, и сзади ничего нет!!!
lasers_avrerum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2011, 20:42 Автор темы   4
Сергей!
По умолчанию
габариты модуля 50х100х120.
Модуль полностью герметичный. выходное окошко просветлено на 450нм
Старый 29.11.2011, 07:52   5
lasers_astrocuba
Аватар для lasers_astrocuba
Последняя активность: 14.05.2016 00:43
Отправить сообщение для lasers_astrocuba с помощью ICQ
По умолчанию
1А не много для них? (сколько часов)
Green 200mW LASER PROGECTOR
lasers_astrocuba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2011, 09:33 Автор темы   6
Сергей!
По умолчанию
Читай внимательней.. Лд работает в импульсном режиме..
Ампер средний ток..
Гонял их в таком режиме 700 часов какой-либо значительной деградации небыло (1-2%)... при импульсном ампере нормально живут!
Старый 29.11.2011, 09:49   7
lasers_chem_kot
Аватар для lasers_chem_kot
Последняя активность: 15.08.2015 05:45
Отправить сообщение для lasers_chem_kot с помощью ICQ
По умолчанию
А какие параметры импульсов? (Если, конечно, не является коммерческой тайной)
lasers_chem_kot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2011, 10:05 Автор темы   8
Сергей!
По умолчанию
меандр 500КГц
Старый 29.11.2011, 13:16   9
lasers_astrocuba
По умолчанию
Ждем фото "кишков"
Старый 29.11.2011, 15:31 Автор темы   10
Сергей!
По умолчанию
Как и обещал, выкладываю фотоотчет.
Пока не полный, ибо еще не все отсортировано.
Не работайте с диодами в шерстяной одежде.. и будьте очень внимательны к питанию! Вышибает диоды (
Старый 30.11.2011, 02:54 Автор темы   11
Сергей!
По умолчанию
Фото
ID:	257061 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257062 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257063 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257064 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257065 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257066 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257067 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257068 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257069 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257070 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257071 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257072 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257073 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257074 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257075 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257076 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.11.2011, 03:13 Автор темы   12
Сергей!
По умолчанию
1) Подготавливаемся к сборки, комплектуем необходимый крепеж
2) Запасаем термопасту я использовал то, что осталось после сборки компа.
3) Хорошенько промазываем посадочные отверстия под лд.
4) Снимаем с диодов родную пластиковую втулку, и одеваем кембрик (я использовал аккуратно снятую шкуру от МГТФ-0.35).
5) Устанавливаем диоды, прижимаем так, чтобы выдавиись излишки термопасты!
6) Ставим прижымные пластинки
7) Ставим держатели объективов и предварительно центруем их.
Берем герметик и аккуратно с одной стороны промазываем объективы тонким слоем (необходимо, чтобы лд объективы не болтались и фиксировались после настройки)
9) Подпаиваем проводки (это временное действо! перед окончательной настройкой ставим платку рядом с лд на которой в параллеь каждому лд ставим резистор и шоттки). от диодов к плате и от платы к разъему все провода витой парой!
10) Устанавливаем пельтье элемент. 40х40.. можно фрост 74 или дрифт1.2
11) Устанавливаем на пельтье элемент наш модуль и притираем его, затем
12) Аккуратно подтягиваем крепеж, так чтобы выдавились излишки термопасты.
13) Запитываем от драйвера наш модуль, на минимальном токе. подкручиваем объективы после чего осуществляем их окончательную центровку.
14) Подтягиваем все крепежи (в пределах разумного).
15) Даем току у промеряем лд.. так сказать смотрим что мы имеем с гуся!
Ну и общее пожелание.. не питайте напругой, тем более от импульсных источников питания! Есть большой риск угробить пульсациями лд!
Сам обжогся таким образом (было лень искать и подключать драйвер) попалил все 3включеный последовательно лд! + хочу напомнить, что лд боятся статики! глаить кота и сидеть в шерстяной одежде не советую! Так-же имеется печальный опыт!
Старый 30.11.2011, 11:43   13
lasers_avrerum
По умолчанию
А будут фотки самой оптической части?Как собирал лучи?
И фото в работе сумматора?
Старый 30.11.2011, 12:02 Автор темы   14
Сергей!
По умолчанию
а какая тем еще оптическая часть? 3 зеркала на подвижках и все..
Остальные фотки добавлю вечером
Старый 30.11.2011, 12:14   15
lasers_avrerum
По умолчанию
Коллиматор не применяли для выходного пучка?
Старый 30.11.2011, 12:18 Автор темы   16
Сергей!
По умолчанию
А какой еще нужен коллиматор?
расходимость и так на пределе нормы 1.3мРад по моим измерениям..
пучек на выходе с 3х диодов получается 5х5мм.. что в общем в пределе, но все-же влезает в китайские говногальво..
На каждом лд стоит объективчик.. что еще нужно-то для счастья?
Добавлено через 2 минуты
синие лд-то в отличае от красных, дают полоску, а не пятно...
3 полосочки рядом располагаеешь в ближнем поле получаем квадратик состоящий из 3х полос.. в дальнем поле (если хорошо сведены) одно пятно..
Старый 30.11.2011, 12:22   17
lasers_avrerum
По умолчанию
Ясно!Ок ждем фоток в работе
Старый 30.11.2011, 12:24 Автор темы   18
Сергей!
По умолчанию
а чем тебе последняя фотка не в работе? )
Старый 30.11.2011, 12:31   19
lasers_avrerum
По умолчанию
Так там лучи не суммированы ,а три отдельно от каждого ЛД идет
Старый 30.11.2011, 12:40 Автор темы   20
Сергей!
По умолчанию
ты сомневаешься в том, что они будут просуммированны? )
Время генерации страницы 0.14631 секунды с 16 запросами
