8859
подскажите разумную юстировку для кубика чтоб свести 2 красных
сделал горизонтальную, вроде как получается регулировать но лучи все же идут параллельно, только в конкретной точке получается их свети -а это не правильно. Попоже сделаю пару фот модулей для наглядности.
RED< 380мвт(на реконструкции) GREEN < 50мвт(SDLaser 302) VIOLET < 140мвт RGB < 1000мвт(в разработке) |
Регистрация: 03.06.2011 Последняя активность: 07.01.2016 15:32
Я делал на отдельной плите два красных лазера под углом 90* прижимаются к плите через подкладку от транзисторов (проводит тепло и изолирует) прижимаются " Г " образной пластиной. Кубик поставил на дуралевый квадратик (от зажимных контактов для проводов, паяются на плату, отрываем ножку, обрабатываем натфилем) подонал квадрат по высоте на глаз, чтоб оба лазера попадали в центр куба, далее двигая оптику (используя люфт резьбы) и прижимая лазера к пластине добился нужной расходимости, светил на соседний дом (метров 100) смотрел через бинокль. После окончательной юстировки все соединения хорошо промазал эпоксидкой, всё гуд!
ы.... и именно лучи налаживались а не пересикание на определенной длине?
вот моя конструкция... Вложение 5518 Вложение 5519 Вложение 5520 вот что неправильно тут? |
Судя по первому фото вы подстраиваете кубиком схождение и тут оплошность, поэтому вы можете свести только на определённом раасстоянии, я говорю про юстировку самими лазерными модулями ибо если угол между лазерами строго 90* , они строго на одинаковой высоте и кубик тоже ровно стоит то лучи сведутся в один идеально, по другому никак! Вот мы и юстируем лазерами а кубик мёртво сидит на плите.
не так не интересно без спец инструментов на глаз выставить модулли и кубик некому не подсилу) поетому модули устанавливаются и делается юстировка для кубика чтоб подогнать...
и в маем случае нужна как раз для кубика ПС ВСЕ строго оч сложно сделать) |
Регистрация: 03.01.2011 Последняя активность: 21.02.2017 23:21
не в той плоскости просто юстируете. настройку нужно делать в оси X, по Y все четко - плита ровная, высота модулей одинакова, лучи идут строго горизонтально плите. и вовсе не нужны строгие 90 градусов, все что нужно - попадание в одну точку на кубике, остальное кубик сделает юстировкой, но не в этой оси. такая стойка нужна
эт как понять не втой плоскости я подгоняю отражающий к тому что проходит насквозь...
ну вот если воткнуть сверху в куб иглу, то он должен двигаться вокруг этой иглы. у вас такого не происходит.
происходит вторая псевдо не регулиремая часть подгоняется ручками)
я ж писал что могу свести 2 точки в 1, значит что я могу регулировать его во всех осях... но парадокс втом когда свожу идеально на расстоянии 5 метров на 20 точки рядом, и также когда свожу на 20м результат в инверсии. ПС может поможет в решении проблемы некоторая часть выходить перпендикулярно тому что проходит сквозь, 2 тусклые точки и они тоже рядом... |
вот плоды сведения там де просматривается крест это то излучение которое кубик отражает не туда куда надо.
разтояние 3,5м следуцие 2 фоты Вложение 5521 Вложение 5522 примерно 5м Вложение 5523 и последнии менче метра... Вложение 5524 Вложение 5525 итог - все же юстировка изготовлена крывыми руками или не продуманной головой ![]() в свое оправдание скажу мастерил из того что было и результат на лицо нужно болие по умному подойти к вопросу. есть ли у кого чертежи хороших юстировок? |
да при таких условиях у меня почти идеальная сводка получилось нужно просто юстеровку заводскую сделать чтоб не люфтила, болтики троечка и для юстировки большой шаг просто...
так я не удивляюсь насчет креста оно так идолжно быть, просто моя конструкция хилая болты люфтят... поетому почти свел просто угадать немогу т.к. контрукция реагирует сильно на нажим отвертки
Laser accessories, 3D adjustable dichros for combine the beam.
high precise hand adjustable without tools. Http://shop.spacelas.com Лазерные аксессуары, 3d подвижки для сведения лучей. Высокая точность ручной настройки без специального оборудования. Http://shop.spacelas.com |
17
Спасибо, подвижки я сделаю сам. |
