8934
Решил заказать светодиодные лампы в машину. На диале очень хороший выбор.
По началу заказал немного несколько месяцев назад для проверки. Оказалось, что свет весьма хороший и по энергозатратам и по деньгам. По надёжности пока сложно сказать. Габаритный свет работает уже несколько месяцев без нареканий. Жаль, что у Китайцев только холодные светодиоды продаются. ![]() Машина - Daewoo Nexia. Штатные лампы - накаливания. Все от 20Вт. Кроме повторителей, вроде, там меньше. Головной свет не заменить, его не трогаем. Свет опробован почти везде. Опишу каждое по отдельности. ![]() Мощная габаритная лампа: http://www.dealextreme.com/... Поставлялась в индивидуальной упаковке. По заявлениям 5,4Вт. По моим замерам 190мА*12В=2,2Вт Светит очень ярко. Слепит глаза. В машину не ставились пока что. ![]() ![]() ![]() Габаритная средних размеров: http://www.dealextreme.com/... Приехали замотанные в мягкий материал. По заявлениям 4Вт. По моим замерам 130мА*12В=1,5Вт Тоже достаточно яркие. Стоит в заднем красном габарите. Поставили так, потому что достаточно мощных красных лампочек у Китайцев не нашли. При своём мизерном потреблении светит чуть ярче штатных. ![]() ![]() ![]() Малые габаритные лампы: http://www.dealextreme.com/... Заявлена 2Вт. По моим замерам 60мА*12В=0,74Вт Поставлены в передние габариты. по ощущениям немного не дотягивают до ближнего света (хороший галоген 55Вт). Впечатлили. ![]() ![]() Лампа подсветки номера: http://www.dealextreme.com/... Заявлена 0,4Вт. По моим замерам 50мА*12В=0,6Вт Пока не ставили. Но зрительно она очень яркая. Со своей задачей справится. ![]() ![]() ![]() Лампа в салон: http://www.dealextreme.com/... Опробовали - яркая. Намного лучше штатной. Только теперь на неё даже через светорассеиватель невозможно смотреть. Эта единственная лампа, в блоке питания которой есть что то кроме резистора. Поподробнее её сфотографировал. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Повторитель: http://www.dealextreme.com/... Заявлена 1,2Вт. По моим замерам 80мА*12В=0,96Вт Стоят на своих местах. Мигают как надо. Не имеют инерции, как лампа накаливания, по этому включаются чуть раньше остальных поворотников. ![]() ![]() Стоп сигнал: http://www.dealextreme.com/... Хорошая лампочка. С первого взгляда кажется, что будет слабовата, но по факту, оказалась не хуже штатных. Поставили - не нарадуемся. Имеет 2 положительных контакта, как и полагается. Разумеется, что светит с разной силой. Замеры: 1-ый контакт: 30мА*12В=0,36Вт 2-ой контакт: 80мА*12В=0,96Вт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Общее впечатление только положительное. Нее знаю, как дела обстоят с нагревом. Не хорошо будет себя чувствовать передний габарит, т.к. в одной фаре с основным светом. Остальное не так существенно. Цоколи сделаны нормально, всё встало как надо. Китайцы сделали хороший лампочки, но данные написали ещё лучше. На сайте почти всё завышено. Думаю, что лампа может работать на заявленном режиме, но будет перегреваться. По мере использования буду описывать самочувствие ламп. |
В бортовой сети машины до 14 вольт напряжение поднимается, отсюда и потребление может быть больше.
Тоже верно.
На сайте данные для 12В. Я на 12 и мерил. Кстати проводил измерение и на 14В. Давно правда. Ток резко не скачет. Думаю, чем больше светодиодов, тем сильнее скакать потребление будет. Но по сути при большой нагрузке напруга наоборот проседает. А с таким светом нагрузка на генератор будет намного меньше и стабилизатору проще будет держать 12В. Хотя от машины зависит. |
Очень интересно.
Попробовал включить самую большую лампочку на 14 вольтах. Результат, как и говорил Рязанец. При 14В ток потребления 320мА = 4,5Вт. А при 12В всего 2,2Вт. Самое обидное, что в лампе вообще нету блока питания даже в виде резистора. Напрямую к 12В по 3 диода последовательно. Следовательно штатно они должны работать при 2,2Вт. А указанные 4,5Вт это перебор. Такие светодиоды на 3В рассчитаны. Превышение на 0,6В многовато мне кажется
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
Я бы добавил таблицу в первый раздел для сравнения ламп, в которой для сравнения отобразил бы параметры: ток, мощность, сколько отработала.
e-mail: euro@********* jabber: shop@********* Сообщение: http://forum.*********/sendm... |
Я не знаю, как таблицы делать.
Думаю толку не будет. Светодиод, если правильно работает, лет 5-6 будет служить ![]() У энергосберегающих и ресурс намного меньше и принцип работы сложнее. |
Я имел в виду сравнивать их с накальными лампами и указать цену обеих тогда будет видна выгода.
Понял.
По поводу выгоды, я думаю она и так очевидна. Лампы накаливания это прошлый век. По цене светодиод подороже будет, не значительно, правда. Но при пересчёте на срок службы получаются копейки. Есть, конечно же, такие люди, которые покупают лампочки за 20 рублей 10 штук и меняют их каждый месяц. Для них пара светодиодных ламп за 200р непозволительная роскошь ![]() Кстати видел в фирменном японском магазине пару ламп светодиодных за 1300р. Внешне ни чем не отличаются. |
Лет 10 назад работал в Электра депо (метрополитен) и там пришли «вечные» лампы на светодиодах для пульта машиниста состава.
Заменили почти все (на радостях что забудем об этом и менять больше не продеться) но практика показала, что они перегорают гораздо чаще. По видимому они критичны к статики и резким перепадам, в общем, вернулись к старым проверенным лампам накаливанию. |
Посмотрим на что эти способны
Прошёл год. Лампочки всё светят. Иногда мерцают передние габариты, перегрев всё таки сказывается.
Так же иногда подмигивает стоп один. Всё остальное пока без нареканий. Сейчас в магазинах начали появляться такие же лампочки. Где то и подешевле, чем я тогда покупал. |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Проработали год - прогресс!
Да, ожидалось худшее.
Регистрация: 24.01.2013 Последняя активность: 23.11.2014 04:22
Но перегорают из-за или перегрева или перегруза. У меня дома еще давно была подсветка на 5мм светиках во всех комнатах что бы темноты не было не когда так вот более 3 годов работало и не каких проблем не возникло, на светодиод давал 10мА.
Лазер должен поражать взгляд с 1 раза и на всю жизнь .Была бы скорость остальное будет! Была бы мощность и всё будет достижимо! Лучший язык программирования тот который ты знаешь! |
