7105
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
Интересная тема - лазерный фонарик http://talks.guns.ru/forumm....
Слабо из указки за 30$ сделать фонарик за 300$ А если еще и RGB... |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Да, действительно интересная. Мне она уже давно в голову приходила.
За основу предлагаю взять концепцию белого света на основе RGV. А начать предлагаю с безопасности. На мой взгляд, самое время понять, как же точно считается безопасная мощность лазера. СанПин у нас находится здесь. Осталось в них разобраться. Скорее всего, в пятницу куплю литр виски и засяду грызть гранит науки. Без литра за них можно и не браться.
Там и с литром не разобраться
![]() А насчет безопастности - должен изначально выходить достаточно толстый пучек, 30..50мм, с небольшим расхождением. И небольшая регулировка расхождения, скажем от метрового пятна на дистанции 500м, до метрового пятна на дистанции 10м Кстати, в этих зеленых фонарях мощность всего 40мВт помоему. |
Регистрация: 10.02.2010 Последняя активность: 07.02.2014 02:25
я не понял в чем фишка ,хоть убейте...
расходимость чтоль маленькая или что? Вон есть эти,BeamExpander вроде называется,к указки прикручивается и тоже самое вроде будет...
------------------------------------- Включи голову,а потом уже лазер:0 ------------------------------------- |
Это понятно. Но, тут уже надо быть уверенным, что безопасный - его точно на людей направлять будут.
Добавлено через 3 минуты По идее, по яркости бимшота лазерный фонарик должен без проблем сделать светодиодный на расстоянии. И при этом, еще и меньше аккумулятор кушать. Цитата:
Регистрация: 16.06.2010 Последняя активность: 15.10.2015 18:58
хорошая идея - я 50 мВт зеленкой через подзорную трубу светил на стройку в 300 метрах - вполне так различимо было
Фишка в малой расходимости и отсутствии боковой засветки, которая нарушает аккомодацию зрения и мешает разглядеть освещаемый объект, плюс выдает светящего со стороны. Кстати фиолет противопоказан, он сильно засвечивает воздух, что тоже будет мешать. Идеален наверное желтый свет. Цветопередача на малой освещенности роли не играет, ее там просто нет
